Jakoketjun kiristäjästä hampaat
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Kaveri kerkesi ajella konerempan jälkeen muutaman sata kilsaa kun käynti muuttui kuin diesel motti olisi keulassa.
Syyksi osoittautui uuden ketjunkiristäjän hampaiden häipyminen reilu sentin matkalta.
Kiinnostaisi mikä syy. Vain korkeilla kierroksilla vähän väheni ääni eli eikö oljyn paine riitä pitämään ketjua kireällä matalilla kierroksilla.
Hampaidenhan pitäisi lukita kiristäjä paikalleen ettei koneen seisoessa pääse ketju löystymään.
Mikä voi rasittaa uutta kiristäjää noinkin paljon. Toki kiristäjä oli piraatti osa..
Öljy paine riittävä ainakin pitämään nostajat hiljaisena ja mittari asennettuna ja linjassa tyhjäkäynti paine n.1bar.
Vanha kiristäjä paikalleen ja käynti ääni hiljainen..
-Arska-
Re: Jakoketjun kiristäjästä hampaat
kuten kirjoitit
piraattiosa.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kuten jo nalleolut totesikin niin tuo on niitä osia, joita ei kannata remontissa vaihtaa ainakaan tarvikkeosaan. Orkkissatsissa jossa tulee kaikki tarvittava ei ole kiristäjää.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Juu, alkuperäinen kiristin ei ole vaihdettava osa, vaan huollettava. Se puhidstetaan, nollataan, tarkastetaan ja pistetään paikoilleen. Jos orkkis kiristin on mennyt rikki, niin se on erittäin harvinaista. Kiristin vaihdetaan siinä tapauksessa vain alkuperäiseen Saab osaan. Niitä saa luonnollisesti merkkitiskiltä, mutta myös vaikkapa Motonetistä.
https://motonet.fi/fi/tuote/255218?ajoneuvo=501
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
99T16
Viesti Kirjoittaja 99T16 »
Oliko mistä ostettu piraatti? Mulla löysäs vajaa 100km ajettu neobrotherssilta ostettu kiristin tänään (tuli sarjan mukana). ei ollu hampaat sileänä, mutta lukituksen hoitava jousi oli kaput.
ääni on voimaa
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Tulipan mieleeni että parikin kertaa vastaavanlainen juttu. Mutta molemissa oli syynä asennus virhe, kiristäjä oli väännetty väkisin paikalleen ulkoasennossa.
99T16
Ainakaan mun tapauksessa ei ole kyse asennus virheestä.
ääni on voimaa
2228
Viesti Kirjoittaja 2228 »
Ainakin joskus oli scan tech pakettien kiristimet kuraa
Mistä hampaat petti, molemmat autot pelitti vanhallla
Orkkis kiristimellä, ja ne BGA valmistajan jakopää
Sarjat kannattaa kiertää kaukaa, ja yleensä BGA
Valmistajan muutkin osat.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Pakko kysyä miksi kiristin on uusittu?
Mielestäni myöskään tämä ei ole kuluva osa..
045-6302071
jäsenyys hankittu
99T16
Oli vanhassa jälkiä parissa hampaassa ja uus hyvän näköinen osa tuli sarjan mukana niin paikoilleenhan se meni.
ääni on voimaa
Yxvaan
Sama kaverilla. Tuli uusi kiristäjä jakopää paketin mukana.
Vaihdoin vanhan takaisin.. Toimii..
-Arska-
