Takalasin kumitiiviste
- "Kaasari"
Re: Takalasin kumitiiviste
Moi! Omasta 2006 farkusta on tiivisteet molemmilta puolilta lähteny lentoon. Millähän konstilla ne sais korjattua? Ruman näkönen kun kummaltakin puolelta puuttuu puolet tiivisteistä Saisko niitä vaihdettua jos sais uudet tiivisteet jostain,vai pitääkö tosiaan vaihtaa koko lasit? Vai mikä ois hyvä konsti tuohon? Mahtaa olla joku tyyppivika kun noita näköjään on muillakin irronut..
Lasi vaihtoon, tiivisteet liimalla tmv. takasin paikalleen tai repiä vittuun.
Ihme materiaalia tuo "tiiviste", nyt varsinkin parina viime talvena kun ei ole ollut ainakaan täällä kainuun seudulla kunnon talvea vaan tämmöstä nolla keli paskaa niin tuo tiiviste venyy ihan järkyttävän paljon.
Revin sitten nuo venymät vittuun kun rupesi vituttaan nuo niin paljon.
Johan nuo vuoden kestikin liimattuna paikalleen.
Sama paska alkoi vaan toisesta kohdasta, eli liimaukset kyllä piti mutta rupesi irtoamaaan sitten muualta kohtaa.
#3726
#3726
- "Kaasari"
Perhana ku edellisen omistajan aikana lähtenyt molemmilta puolilta noin puolet tiivisteistä lentoon,eli ei saa liimattua enään takasin. Ja nyt kun tuli nämä nollakelit niin ne loputki on ruvennu venymään ja irvisteleen sieltä täältä. Niitä nyt koittanu liimailla,mutta ruman näköinen kun tiivisteestä puuttuu puolet,lasin alaosasta molemmin puolin. Tiiä pitäskö sit repiä ne loputki irti. Sillon sinne kyllä menee vesi väliin ja onkai se ruman näkönenki.. Tai sit jos jostain sais pelkät tiivisteet niin koittais jotenki liimata ne kiinni ilman että joutuu uusia laseja ostaa. Tulee niin pirun kalliiks molemmat lasit laittaa. Jos jollaki täälä joka tätä lukee löytyy pelkät tiivisteet, voin ostaa pois!
Kuseeko tuo vedet sisään jos tiiviste rempsottaa? Kontin sisäosan vuoraus tuntuu kostealta. Meilläkin osapuilleen 10cm korkunen pullistuma nyt...
On kyllä taas semmoista ruotsinlaatua...
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ensimmäisellä sivulla mainittu että on lähinnä koriste.
#3726
#3726
- "Aero"
Onkohan noita laseja saatavilla enää oikein mistään muualta kuin hajottamolta ja lieneeköhän niissäkään yhtään parempi tilanne sen pysymisen kanssa. Itse olen laitattanut ne listat kahteen eri kertaan, eivätkä pysyneet. Viimeksi tuli vielä oikein kunnolla "takkiin". Sanoin, että kun niitä liimailette, niin ette sitten lyhennä, se nimittäin paska kutistuu ja sitten se on kamalan näköinen jos sitä on lyhennetty. Se tieto ei sitten mennyt tekijöille. Olivat lyhentäneet ja nyt se on sitten todella törkeä näky...
MY 2002 ja MY2006 viirussa tää tiiviste on täysin antanut periksi , MY 2007 viirufemmasa toinen materjaali siellä. Jos purkamolta sais semmöisen MY2007 - MY2009 takasivulasit ja takalasin sitten ehkä kestaa. Muuten vaan mattoveitsellä tiivistejäämät pois ja laitta vaikka teippaus ja tuulilasinasennusliima sinne saumaan. Muuten ehkä todella rupee jostakin pakkasen ja jäätymisen takia vettä sisään survomaan. Enempä on viirufemmaan takakontissa vettä yläreunan jarruvalon kiinityspulttien irtominen ja siellä jarruvalon reunan tiiviste jää löysälle. Ja takaoven rekkarikilven muovisen laatan pultit on myös usein murtunut irti , sillöin saa painepesurilla nätisti veden takaoven sisälle , sieltä vesi kuitenkin pääse mitäihmeenraonkautta peräkonttiin pohjalle.
