Polttoainesuodattimen vaihto? Työkalu?
Mistä porukka hankkinu työkalun millä saa suodattimesta letkut irti? Pikaliitin systeemi suodatin tuossa..ja bensa vehe..
Re: Polttoainesuodattimen vaihto? Työkalu?
#5179
#5179
..ja laita paikkakunta näkyviin, saattaa joku läheltä vaikka lainata...ei tota kuitenkaan paljoa tartte...eba4 kirjoitti:Mistä porukka hankkinu työkalun millä saa suodattimesta letkut irti? Pikaliitin systeemi suodatin tuossa..ja bensa vehe..
#5179
#5179
Kokkolassa tarve.
Löyty: biltema Art. 19-1398.
Purnaanpa vähän. helvetti miten tyhmä kiinitys. Kuopiosta löytyi tasan yks korjaamo jossa osasivat vaihtaa. Yllätys yllätys Delta auto. muualla sanoivat etteivät oo moista koskaan nähneetkään. Enkä ihmettele. Missä vanhat kunnon banjopultit.?
9-5 2.0T aut.2007 Biopower
Oiskohan joku GMn liitinstandardi tms?mkaisla kirjoitti:Purnaanpa vähän. helvetti miten tyhmä kiinitys. Kuopiosta löytyi tasan yks korjaamo jossa osasivat vaihtaa. Yllätys yllätys Delta auto. muualla sanoivat etteivät oo moista koskaan nähneetkään. Enkä ihmettele. Missä vanhat kunnon banjopultit.?
Mutta joo,oma hovipajaukko sanoi että yleensä täynnä hiekkaa ym paskaa,että kantsii näyttää paineilmaa vaikka ennen ku yrittää.
Merkkihuollossa tosin ottavat kultasilla työkaluilla ja jollei heti lähde auki niin sormi on suussa...
#5179
#5179
Kyllä suodattimen paikkakin on syvältä. Nuita pikaliitin systeemejähän on mm patongeissa.mkaisla kirjoitti:Purnaanpa vähän. helvetti miten tyhmä kiinitys.
9-5 Aero - 00
Itelläni oli ennen 1koppanen Laguna. Siinä oli myös pikaliittimet mut semmoset joita puristettiin pihdeillä tms. Ulkopuolelta ja läks helposti irti.Julle kirjoitti:Kyllä suodattimen paikkakin on syvältä. Nuita pikaliitin systeemejähän on mm patongeissa.mkaisla kirjoitti:Purnaanpa vähän. helvetti miten tyhmä kiinitys.
Rupes ~50 tkm ajettu MANN bensansuodatin vuotaan, liekkö kilsat täynnä. Noilla pikaliittimillä suodatin letkuissa kiinni johon ei tietty työkalua itseltä löydy. Löytyiskö Vaasassa keltään työkalua lainaan, toki pientä korvausta vastaan?
9-3 aero sedan man -05
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
Sopivasta huopakynän korkista saa semmöisen "työkalun" , mattoveitsi avuksi työkalun muotoilun varteen. Hiekka ja pöly poistuvat brakecleanerilla ja ohuen teraslangan avulla.
Moro,
-07 viiru, bensansuodatin alkoi vuotaa. Mitenköhän nuo liitokset irtoaa, pitäis saada kerrasta onnistuun, kun ei voi autoa seisottaa... Ei oo mitään muovisia klipsejä vaan tuommoiset metalliset töttöröt. Mahtaako lähteä ihan vaan vetämällä vai tartteeko jotain ihmetyökalua? Kuvaa en osaa laittaa, sorry...
#2176
9-5 Aero BP XWD -11, 9-3 cabriolet 2.0T A -98, 9-5 2.3T -07, 9-5 3.0V6t Griffin -01
- "Aero"
Tämän tyyppinen työkaluhan siihen tarvitaan.Jycä kirjoitti: ↑Ma Tammi 25, 2021 23:19Moro,
Tuossa vielä tuo koko ketju.
http://saabworld.net/showthread.php?t=26457
Itsellähän tämän kanssa runkatessa katkesi suodattimen "lähtö" tämän pikaliittimen sisään. Hetken mietin miten jatketaan, joten päädyin tämän kanssa sellaiseen ratkaisuun että katkaisin saksilla auton muoviset bensaputket suodattimen molemmilta puolilta, eli hankkiuduin eroon noista pikaliittimistä kokonaan. Uuden suodattimen laitoin siis ihan 8mm ID letkuilla siten että auton bensaputket meni noin 5 cm molempien letkujen sisään ja tupla biltema miniletkuklemmarit näihin liitoksiin ja letkut klemmareilla toki myös suodattimen lähtöihin. Sattui löytymään 8 mm sisähalkaisijaltaan olevaan bensaletkua joissa oli sopivanlaista kulmaa molemmissa. Saa toki tehtyä mutkat suoralla letkulla myös.
Noni, kiitos vastauksista. Tuota vähän ajattelinkin, mutta en onnistunut aluksi löytämään kunnon kuvaa, jossa nuo liittimetkin näkyy.... Enää ei puutu kuin aika ja työkalu, että sais homman maaliin. Tai sitten vien ohimennessäni johonki pikahuoltoon......
#2176
