9⁵ ei käynnisty. Ei löydä ecua
s.koutonen
Viesti Kirjoittaja s.koutonen »
Mikähän mahtaa vaivata og95 2001vm ku ei löydä ecua. Opensid ei aukea, kylmänä käynnistyy ja välillä ajaessa pätkii ja kuumana jos sammuttaa niin katoaa yhteys ecuun. Moottorinohjauksen päärele vaan naksuu, samoin sytytyskasetti ja lämpömittari tippuu alas eikä lähe käyntiin... Vika tullut seisonnassa.
Tällä hetkellä tehty:
-maadotukset käyty läpi
-j16 liitos tinattu, ei vaikutusta
- moottorin ohjausrele vaihdettu
- Kaa vaihdettu vaikka ei se vika varmasti siinä oo ku ei aukea ees opensid....
Viimeksi muokannut s.koutonen, Ti Helmi 23, 2021 16:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5577= Samppa Koutonen Oulainen
-Ei riemulla rajaa kun Saabilla ajaa
-99 Turbo -81, 900 Aero-90, 9-5 "Red Devil", og900 avo 4d ja 10kpl muita saabeja
- Suabbi Productions
Pakari
Re: 9⁵ ei käynnisty. Ei löydä ecua
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Otappas SID irti autosta eli johto irti ja koita toimiiko ilman sitä, eli ns. Sidittömässä tilassa.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
s.koutonen
Pakari kirjoitti:
Ti Helmi 23, 2021 16:31
Ei vaikutusta onko Sid kiinni vai ei.
Pakari
Joko koitit toisella ECU:lla jos itse ecu on mennyt pilalle/rikki?
#4752
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Onko ecun liitintä katottu sillä silmällä? Onko kaikki pinnit varmasti paikoillaan ja liikkumattomia? Sellainenkin vika on tullu klubitoverilla vastaan ja aiheutti mystisiä oireita. Sitä en tiedä miten se olis auton seisoessa voinu tulla mutta mistä näistä tietää :roll:..
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Ehdottomasti rintapellin töpseli auki siellä bypassin ohjausvenan lähellä. Menee helposti pinnejä vinoon, meillä katosi nimenomaan open sidit, flektit puhalsi ja maailma oli sekaisin muutoinkin.
Ja tuo on myös optimaalisessa paikassa paskan pääsyn suhteen.
Ja onhan se kuuluisa termarikotelon maa kiinni imarissa ja kunnolla? Irroitus ja putsaus jokatapauksessa. Ja se ei kuulu olla sen moottorin nostokorvan takana mihin moni kaveri sen työntää.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
s.koutonen
Pakari kirjoitti:
Ke Helmi 24, 2021 12:21
Kokeiltu eri eculla ja sama homma kun vika on päällä.
s.koutonen
Henri S kirjoitti:
Ke Helmi 24, 2021 17:50
Pinnit on testattu ja samoin ecusta.
s.koutonen
Bapsu kirjoitti:
To Helmi 25, 2021 10:50
On seki kontaktispreillä käyty läpi mutta täytyy huomenna vielä testata pinnit. Tuo maa on pakko tarkistaa ku on tässä kumminki vaihettu kantta ja suuttimia, turboa jne ja se saattaa olla väärässä paikassa.
Tänään tehty laitettu hyvä akku ja uudet akkukaapelit (50mm täyskupari) ja laitettu kullatut akunkengät ja tehty lisämaadotus vaihdelaatikon ja korin välille. Starttasi kyllä ilosemmin ja kylmänä toimii mutta lämpimänä vika tulee päälle. Vikakoodia anto tänään 768 ja pätki mutta kävi kumminki niin kauan ku sammutti (mutta ei tyhjäkäyntiä) ja sen jälkeen vika taas päällä. Moottorinohjauksen päärele naksuu ja samoin sytytyskasetti, mutta ku ottaa lambdan liittimen irti niin naksuminen loppu mutta vieläkään ei tuu yhteyttä ecuun. Lambda rikki? Virtalukon pohja?
Alkaa ideat loppumaan ja pakko saada 1.3 haettua vikalista tuolla isommalla turbolla ku ei vielä pysty muutoskatsastamaan tuota tekniikkaa. Lakimuutos tulee samana päivänä voimaan ku mulla loppuu leima😂
Onko sulakkeet ehjät?
s.koutonen
Joo on ehjät ja on puhdistettu, eikä oo ollu havaittavaa hapettumista tms.
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
s.koutonen kirjoitti: ...
kylmänä käynnistyy
Pari asiaa tuli mieleen:
Eli seisonnan aikana vaihdoit ainakin kannen, suuttimet ja turbon?
Ennen seisontaa/remonttia toimi ok ja vika ilmeni heti alussa?
Onko tuo kylmänä kunnolla käyntiaika muutaman minuutin,
eli vika tulee kun ecu siirtyy kylmäkäyntitilasta normaali tilaan?
Silloinhan lambda lähtee säätämään, tankin huohotus(?) mitä muuta,
ei nyt ole kaaviota tässä.
(Onko tässä automaattilaatikkoa/ohjausta eculta sinne?)
Vai pitääkö moottorin olla kuumempi, eihän vika tule siinä vaiheessa tule kun flektin pitäisi lähteä puhaltamaan?
Oikosulku tms siellä
Oliko tässä mallissa lisäilma pumppua?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Termostaattikotelon paikkeilta maajohtoja irti. Niitä on useampi kuin yksi.
s.koutonen
0009 kirjoitti:
To Helmi 25, 2021 22:33
kylmänä käynnistyy
1.5v sitten vaihdettu kansi jonka jälkeen ajettu joku 5tkm, jonka jälkeen auto jäi seisomaan noin vuodeksi. Siinä vuoden aikana vaihdettu pakosarja,turbo, suuttimet ja ecu jossa ohjelma tuolle kokoonpanolle. Samalla poistin evapista oikeestaan kaiken ja tukin sen venttiilin (liitin paikallaan) ja kaasuläppäkotelon sekä magneettiventtiilin päät (letku jossa pultti klemmarilla kiinni).
Välillä "kadottaa ecun" eli opensidiä ei saa auki sillonku käy tyhjäkäynnillä 5-10min. Oon mää sillä ajanu kerrallaanki jonku 30km mutta oireet alkaa vaihtelevasti ja OpenSid sammuu/nollaantuu ja pätkii ajossa. Jos löysää kaasun niin sammuu mutta se voi olla jotain imuvuotoja tms. Vaikuttaako ne tuohon että opensidiä ei saa auki?
Manuaali tää on.
Tässä on jälkiasenteinen isompi flekti joka kyllä toimii, mutta voihan vika olla siinäkin ku on vaan vakio johtoihin laitettu. Voishan sen koittaa releyttää.
Lisäilmapumpulla meinaat mitä?
Bapsu
Kato sen rintapellin töpsän pinnit tarkkaan joo, meillä oli yksi litussa ja meni kanssa joitain tunteja löytää vika kun kaikki muu tottakai tarkastettiin ekana.
Toi opensidin tuleminen ja meneminen on omituista... Termarikoteloon tulee tosiaan yksi maa ja se on tuiki tärkeä. Ja sitten yksi vai kaksi maata imariin.
Nappaa se flektin töpsäkin huvikseen irti jos kerran ei ole alkuperänen, jos se tosiaan aiheuttaa eculle jonkun sydänkohtauksen.
Tossa ylempänä tuli hyvä vinkki siitä jos closed looppiin siirtyessä alkaa ongelmat niin nenä kohti lambdaa. Closed looppiin mennään aika nopsaan, n. 20c koneen lämmöillä tai jo aiemminkin.
