No tämä on kyllä nyt topicin aloittajalle ristiriitaista tietoa. Hirchissähän nimittäin on parempi cooleri ja eri turbo (T28 Garrett, 305hv malli).tonnaritomppa kirjoitti: ↑Pe Helmi 26, 2021 23:26Kyllä. Hamaan tappiin asti, kuhan kone ja imm muuten kunnossa. Tehtaltaakin lähteny 300hp (Hirsch).
OG 9-5 Aero Viritys MAX. 295-305hp lukemiin!
Re: OG 9-5 Aero Viritys MAX. 295-305hp lukemiin!
9-3 aero sedan man -05
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
Muista kertoa sitten täällä paljonko voimaa tuli.
[/quote]
Ja jos sitä tulee esim 311/490.e85 tankissa. niin voit varautua kommentteihin, että ei pidä paikkaansa. tyliin "että ihan kivan penkin oot löytänyt siis.." "Penkin kalibrointi ei varmasti kohdillaan.."
[/quote]
ääni on voimaa
Tämä oli minulle uusi tietoa. Luulin, että Hirschin virityksessä oli edelleen TD04HL-15T.Lupe-81 kirjoitti: ↑Su Helmi 28, 2021 08:40No tämä on kyllä nyt topicin aloittajalle ristiriitaista tietoa. Hirchissähän nimittäin on parempi cooleri ja eri turbo (T28 Garrett, 305hv malli).tonnaritomppa kirjoitti: ↑Pe Helmi 26, 2021 23:26Kyllä. Hamaan tappiin asti, kuhan kone ja imm muuten kunnossa. Tehtaltaakin lähteny 300hp (Hirsch).
Oli niissä viimeisissä "muka 305 heppaisissa".mikan kirjoitti: ↑Su Helmi 28, 2021 09:57Tämä oli minulle uusi tietoa. Luulin, että Hirschin virityksessä oli edelleen TD04HL-15T.Lupe-81 kirjoitti: ↑Su Helmi 28, 2021 08:40No tämä on kyllä nyt topicin aloittajalle ristiriitaista tietoa. Hirchissähän nimittäin on parempi cooleri ja eri turbo (T28 Garrett, 305hv malli).tonnaritomppa kirjoitti: ↑Pe Helmi 26, 2021 23:26Kyllä. Hamaan tappiin asti, kuhan kone ja imm muuten kunnossa. Tehtaltaakin lähteny 300hp (Hirsch).
Aidoissa oli juurikin iso välijäähy, isompi ahdin, väljempi putkisto ahtimelta eteenpäin ja korotettu polttoaineen paine. Näillähän mentiin siis bensalla, että sikäli Hirsch-rautamuutokset ei täysin korreloi nykyaikaisien etanolivirien kanssa
Tuossa vanha Hirsch-esite virityksistä:
https://www.saabplanet.com/wp-content/u ... Hirsch.pdf
- "Ruisku"
Tähän mennessä on herännyt jo paljon hyvää keskustelua aiheesta! Kiitokset siitä.
"Vaatiiko muka vielä välijäähyä, ilmanoton päivitystä, polttoainepumppua, isompaa turboa jne? Jotkut väittää että pitäisi koko kone rempata ja vaihtaa männät yms."
Tähän saa/pitää/kannattaa laittaa nyt sitten suosituksia osista! Mitkä osat tarkalleen olette kokeneet parhaimmiksi? Yleistä keskustelua Saab 9-5 viritys osista tänne!
Välijäähy --> esim. Do88 jne.
Ilmanotto -->
Polttoainepumppu --> Wallbro 255 jne.
Turbo --> Mitsu/Garret/Holset, mikä koko jne.
Männät -->
Jne jne jne.
Risut ja ruusut. Mitä olette kokeilleet? Mitkä toimii, mitkä ei? Mitä pitää tietää?
Ilmanotto -->
Männät -->
Jne jne jne.
2001 Saab 9-3 B235 E85 Biopower - Stage 3
1990 Saab 900S B202L
2004 Saab 9-5 B235R Aero Wagon
Se pitää tietää että tuosta tehosta ylöspäin kustannukset kasvaa exponentiaalisesti ja on loputon suo.
Isommalla ahtimella (oli se sitten joku hybridi Mitsu 19T, 20T tai 22T, tai joku muu ahdin), löysät venttiilinjouset täytyy vaihtaa jäykempiin kun eivät pysy enää kasvaneiden pakopaineiden ja/tai kierrosten mukana. Myös T5 nokka-akseleita on vissiin vaihdettu samalla muutaman lisähepan toivossa. Tässä vaiheessa onkin varmaan kätevää tehdä sit täysi kansiremppa
Jos se isompi ahdin ei ole Mitsun hybridi, tarvit uuden pakosarjan ja sitä dp:täkin pitää modata uudelle ahtimelle. Lisäksi imuputki ynnä muut putket ja letkut pitää miettiä uusiksi.
Männät pitää tosiaan vaihtaa kun mennään yli tuosta mitä vakioahtimella saadaan. Vakiomännät hajoaa ennemmin tai myöhemmin mikäli käyttääkin niitä kasvaneita tehoja. Ilmeisesti Wössnereitä on paljon käytetty mutta myöskin Saabin T5 mäntiä. Tässä vaiheessa teetkin sitten samalla täyden konerempan kun kone on osina. Eli jakopää, laakerit yms.
Jotta virittelyssä olisi edes minkäänlaista järkeä, vääntöjäkin täytyy ottaa enemmän ulos tehojen lisäksi. Tässä vaiheessa tarvit siis myös paremman kytkimen, koska vakio aero kytkin alkaa luistaa ennemmin tai myöhemmin +500nm väännöillä. Yksi hyvä ja edullinen kykinpaketti Sachs SRE
https://www.ccc-motorsport.de/shop/978/ ... 520-detail
Mutta eipä ne voimansiirtohuolet vielä pelkkään kytkimeen jää. Vakio vaihdelaatikko ei ilmeisesti tykkää kun väännöt alkaa olemaan +550nm. Eli tälle joudut keksimään myös jotain vahvistuksia.
Eli toisin sanoen, rahaa palaa vähintään tuhansia jos haluat enemmän kuin mitä vakioahtimella saat. Nää on ihan kivoja ja edullisia käyttöautoja tässä kolmensadan hepan kieppeillä.
- "Ruisku"
Oikein hyvä kirjoitus, paljon tietoa. Kiitos!Lupe-81 kirjoitti: ↑To Maalis 04, 2021 09:17Se pitää tietää että tuosta tehosta ylöspäin kustannukset kasvaa exponentiaalisesti ja on loputon suo.
Itse nään autoihin liittyvät kustannus asiat jotakuinkin näin: Jotkut ottaa sen 30k lainaa että saavat hybridi Toyotan. Minä ostan kertamaksulla 5k Saabin tai vastaavan, jonka voin käytännössä katsoen rakentaa ainakin kahdesti alusta loppuun uudestaan, ennekuin rahaa on mennyt yhtä paljon kuin Toyota miehellä. Tätä tosin ei joudu yleensä tekemään, joten ylimääräiset varat voi sijoittaa auton kanssa askarteluun ja sen muokkaamiseen mieleisekseen.
Mulla on Aero femmassa kattoluukku, tuuletetut jakkarat, vakkari, takapenkinlämmitys ja kaikki vaan mitä tarvitsen. En koe kosketusnäytöllistä ajotietokonetta, älykästä kaistanvaihtovahtia, adaptiivista vakkaria yms "herkku" varusteita sen arvoisiksi että ottaisin lainaa sitä varten. Itse ostan auton sitten kun on varaa, en silloin kun on rahaa.
Näköjään toinen topic vaihtoi aihetta aivan tyystin, laitetaan ny samat höpinät tänne:
Coolerista. DO88 on oikeasti hyvä ja bolt-on. Ja loppupeleissä aika halpa. Jos haluaa väsätä niin kaikkihan on siitä kiinni, mikä on budjetti ja paljon voi/viitsii/jaksaa itse tehdä ja näpertää.
Mä ehkä näperrän tavallista enemmän. Eka pitää vähän maistella ideaa:
Sit toteutus, 600x300x76 kiinakuuleri, alumutka ja pari sorvissa pyöräytettyä sovitetta. Rälläkkää ja tiggiä:
Ei ole bolt-on, joutuu vaihtamaan dieselin ilmansuodatinta, vääntelemään putkia. Silloin ilmastoinnin kenno mahtuu keulalle. Pitää tässä toteuttaa loppuun kun työreissuilta ehtii.
9-5 B235iR MY98 Biopower
9-3 Aero Cab MY02
9-3 Aero Cab MY02
- "Ruisku"
No siinä on jo vaivaa nähty!TTH kirjoitti: ↑Ke Maalis 10, 2021 16:58Näköjään toinen topic vaihtoi aihetta aivan tyystin, laitetaan ny samat höpinät tänne:
Tuleeko paljonkin halvemmaksi vai ihan vaan huvin vuoksiko askartelet?
Kyllähän sitä itse tekemällä säästää, jos omalle ajalle ei hintaa laske ja fasiliteetit + työkalut löytyy.
9-3 Aero Cab MY02
9-3 Aero Cab MY02
Biopower Stage 1 on parasta, mitä tuolle kannattaa tehdä. Sitten laittaa uudet iskarit joka nurkkaan, tekee taakse puslarempan ja eteen apurungon puslat. Vanteille premium kesärenkaat ja nelipyöräsuuntaus. Sit vaan ajaa näkymättömiin.
Tuollaisilla muutoksilla on ajeltu yli 150tkm ongelmitta, pääosin etanolilla. Oikein hyvä resepti jokapäiväiseen ajoon.
2006 9-5 Aero. Manuaaliaski:
- 3" downpipe
- 2,5" catback
- 4 bar polttoaineregu
- AEM 50-1200 pumppu
- JC:n biopower -softa, Vesa67 osaa hoitaa saman ohjelmoinnin
Näillä eväillä irtoaa abaut 285hv/450Nm etanolilla ja 290hv/430Nm 98E5 - bensalla.
- 3" downpipe
- 2,5" catback
Mulla oli Aerossa melkein sama setti kuin Termoksella, paitsi Walbron pumppu. Automaatin vuoksi väännöt rajattu noin 420 Nm lukemiin. Tykkäsin!
- "Kaasari"
ET-Autotech Tampereella ainakin antoi kantaa sähköpostilla kysymykseeni näin (ja T7 koneesta kyse):
"Jos autossa on käytetty yleisimmiten saabeissa käytettyjä
viritysosia, mitsun 15t turbo, 3'' downpipe, 550cc suuttimet sekä
mahdollisesti vielä päivitetty välijäähdytin niin päästään noin 300hp
konetehoon".
Että seuraaville sitten vinkiksi.
konetehoon".
