Erikoinen vika
Tommi U
"Koeajolla"
Erikoinen vika
Viesti Kirjoittaja Tommi U »
Eli - 06 mallin Saab 95. Kun laittaa automaattivaihteiston asentoon P, R tai D, sammuu ajovalot ja vilkut häviää. Samoin mittarivalot. Tulevat takaisin joko itsestään, tai vaihtamalla vaihteiston pykälää johonkin edellä mainituista. Tai kääntelemällä valokatkaisijaa. Valokatkaisijaa kääntäessä, xenonit saattaa joskus myös alkaa välkkyä, kuin diskovalot. Kun tämä ongelma on päällä, (yleensä vain parkissa ollessa ja pienillä nopeuksilla), ei myöskään vakkari toimi, vaikka vakkari merkkivalo syttyy mittaristoon.
Open sid ei myöskään aukea, sillä yksi ratin painikkeista ei toimi normaalisti, ja tätä painiketta ilmeisesti tarvitaan sidin aukaisemiseen
Onko kukaan perehtynyt tähän Saabin can-väylään, kuinka herkkä on akun jännitteen muutoksille. Vai onko vika jossain ihan muualla?
Kiitos!
YlimysN
Re: Erikoinen vika
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Kuulostaa ihan jännitteensäätimen ongelmalta
Tommi U
"Koeajolla"
Re: Erikoinen vika
Vika löytyi. Syynä sähköjen temppuiluun oli viallinen virtalukon pohja.
Uusi vaihdettiin, nyt kaikki pelaa sähköjen osalta nii kuin pitääkin.
