9-5 startti ongelmia
universalreiska
Viesti Kirjoittaja universalreiska »
Terveppä vaan kaikille.
Vm 2002 ysifemma ei halua käynnistyä. Kiertää vaan muttei käynnisty.
Edellisellä starttauksella nikotteli huomattavasti mutta kävi nästisti kunhan käynnistys. Olisi silloin jo pitänyt aavistaa.
Bensaa tulee(katsottu jakelusta) ja pumppu surisee virtalukkoa kääntäessä, kokeiltu kahta eri DI kasettia, tulpat tarkistettu ja putsattu muttei vaihdettu vielä(olivat myöskin kosteat), mittari hörähtää pikkusen ja sid antaa kierroksia kyllä eli ei pitäis olla CPS myöskään. Lähti lämpimänä käyntiin normaalosti viimeksi kun ajelin. Akkukaan ole kuin noin vuoden vanha.
Huomenna vaihdan tulpat kun alka olla kilometrejä sen verran että voisivat olla syypäät tähän tilanteeseen.
Mikäs tässä mättää?
2002 "ysifemma" 2.3T Aero stage 3 Biopower
Re: 9-5 startti ongelmia
Onko tankissa bensaa vai viinaa ja onko autolla oikea käsitys tilanteesta?
universalreiska
Tankissa pelkkää bensaa.
Mittari on simmottiis rikki että jos ei ole ihan täynnä niin näyttää tyhjää. Sunnitelmana oli vaihtaa pumppu huomenna kuhan kotiin pääsisisin ja samalla tarkistaa että toimiiko koho ja yrittää selvittää että mistä mättää mittarin toiminta.
Olisko tässä syypää ongelmiin?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
universalreiska kirjoitti: ↑
Ti Maalis 23, 2021 21:16
Jos jakotukissa on painetta ja tavaraa niin syy tuskin siellä.
Mitäs sanoo ad85 ja lupaileeko yhtään sahuutellessa?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
universalreiska
Ad85 sanoo 33 ja ei oikein lupaile yhtään.
universalreiska
Nyt on tulpat ja CPS vaihdettu eikä lupaile kuitenkaan mitään.
universalreiska
Pumpunkin tarkistin ja mittarivika johtui anturan piuhan katkeamisesta, piuha kierretty pakkoilleen ja mittari toimii taas.
Onko bensaa yli puoli tankkia? Mie tappelin aikani 9-3:ssa ongelman kanssa, joka oli käytännössä vetojen häviäminen tankin polttoainetason laskiessa. Vian tutkimiseen riittää, kun lisää 5L bensaa. Jos lähtee käyntiin, on pumpun imusihdissä jotain ongelmaa. Mystisintä jutussa on se, että se korjautui itsestään. Foorumilla on tapauksia, jossa on ollut muitakin löydöksiä. https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... i#p1224249
universalreiska
Ai pentele kun en löytäny tota artikkelia aikasemmin, luovutin ja kiikutin pirssin huoltamolle. Sinänsä piti olla torstaina ohjelmointi ja suuttimien vaihto siellä että siinä samallahan se menee. Saa nähä onko tuo tai jokin muu syy. Päivitän tilannetta kun nikkarit selvittävät ongelman.
Silver Machine
Viesti Kirjoittaja Silver Machine »
Minulla KAA teki juuri tuon. Yritti vain käynnistyä mutta ei halunnut ja sitten jossain vaiheessa yhtäkkiä starttasi. Ajossa ei ongelmia muutakuin että pari kertaa meinasi sammua risteyksessä. Kunnes yksi päivä ei enää startannut.
Uusi KAA ja käynnistyy normaalisti
9-5 2.0t Biopower 2007, 900i 16v 1993, 9-3s 2000, cab 900s 2.0 1996.
universalreiska
Joo elikkäs vähän myöhässä päivitystä.
Siellä oli mennyt imunokan pultti rikki ja jako vituralleen. Kolmosen imuvenatkin oli rikki. Ei muuta ku uusi kansi ja täysremppa siihen. Tosin nyt on CPS vaihdettu ja on uudet tulpat, eli ei turhaa hommaa. Kasetinkin jouduin vaihtaa uuteen kun se alko heittää koodia. Marmorilta sai viiden minan odotuksella järki hintaankin.
Semmonen onkelma se.
Hanna T
Viesti Kirjoittaja Hanna T »
Minulla juuri tämä ongelma vain tankkauksen jälkeen 🤔Tosi outoa ja mikä on "KAA"...?
Saabisti -77
Hanna T kirjoitti: ↑
Ti Touko 04, 2021 19:35
KAA=kampiakselin asentoanturi
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
