9-5 käyntiogelmia
9-5 käyntiogelmia
Hei, harjoittelen vasta tätä kysymyksen(ja kuvan lähettämistä Driven kautta)..Eli auto Saab 9-5 2.0T vm.-98 manual.
Alkuoire oli kun täydessä vauhdissa hetken nyykähti eli veto loppui. Sitten toimi jonkun aikaa normaalisti, mutta seisottuaan vaikka yön yli, niin starttasi käyntiin kyllä heti mutta sammui pian. Kaasulla härnäämällä ja lämmittyään alkoi käymään jokseenkin ok ja oli ajettavissakin.
Löytynyt hapertuneita alipaineletkuja, vaihdan ne vielä..ps. jarrutehostinkin heitti pelaamasta(?!)..saas ny nähä auttaako uudet letkut.
Mutta numero 2 nipassa ei ole letkua, kuuluuko olla ja mihin toinen pää?
https://drive.google.com/file/d/1xNSFxO ... sp=sharing
Re: 9-5 käyntiogelmia
No nyt on oikealle alueelle siirrettynä...
Hei, nyt on vaihdettu bensasuodatin, sytytystulpat, bypass-venttiili ja alipaineletkut(omasta mielestä kaikki).
Vika on silti vielä jäljellä, vähän aikaa kun on parkissa tai yön yli, niin käynnistyy kyllä heti mutta ei pysy käynnissä. Kaasulla härnäämällä saa jotenkuten pysymään käynnissä ja muutamien minuuttien jälkeen jo lähes normaali ja pysyy tyhjäkäynnillä. Mutta ajossa huomaa nykäyksiä ja sellaista ei-stabiilia vetoa kiihdyttäessä. Ai niin, ja startatessa 'pätkähtelee' alussa, kuin sytytyshäiriöitä(tai bensansaanti?)
Mikähän voisi olla todennäköisin vikapaikka?
Koska bensapumppu vaihdettu ja jos niin mikä
Onkos vikakoodit luettu? DI - kasetti voi vedellä viimeisiä. Se kyllä jättää vikakoodeja ja se check engine - valo voi esim. vilkkua kun ne häiriöt tulee (sytytyskatkokoksia) . Toisaalta bensapumppu voi saada koneen pätkimään ja saa samoja vikakoodeja, kuin viallisesta DI:stä.
Bensapumppua ei minun aikana ole vaihdettu, eli vanha se on. Mutta minkäänlaisia vikailmoituksia ei tule. Vikakoodeja ei ole luettu..
Siellä on kahdenlaisia koodeja mahdollista olla. Vakavat sytyttää vikavalon ja lievemmät ei. Kannattaa lukea vikakoodit, vaikka valo ei palaisi.
Tarkennusta vielä oireisiin,(otin naapurinkin tsiigaan pakokaasuja alkutilanteessa) siis seisonnasta kun starttaa, niin pätkii ja sammuu ja pakokaasut isona pilvenä ja epämääräsen väristä..sitten kun lämpiää niin ihan normaali..ainoa että jää jäljelle vielä siis se ajossa nykiminen, voisin laittaa huomenna videota. Maanantaina koitan päästä vikakoodinluentaan. Elikkä mikä osa voisi oireilla nuin, että alussa värkkää noin, ja sitten 'melkein' korjaantuu?
No joo, nyt tais olla ihan omaa pässeilyä ja osaamattomuutta.. Yksi letku oli ranetettu ja ranetin lisää..unehtu sitte vaihtaa kokonaan uuteen, huoh. No nyt ilmeisesti sitten toimii oikein, ainakin lyhyiden kokeilujen jälkeen. Pysyy käynnissä, ei sammahtele ja vedotkin tuntuvat normaalilta. MUTTA..tuollainen mystinen juttu, bensatankin tienoilta kuuluu ajon jälkeen jonkun aikaa 'narinaa'..Eli onko joku bensapumpun venttiilinjousi joka tuollain ääntelee tai tms?..hmm.
Jääkö tankkiin alipainetta? Helppo varmistaa löysäämällä tankin korkkia ja kuunnella suhahtaako.
1. Mitsu Outlander PHEV MY15, 2. 9-5 2.0t -03 Wagon
Ei suhahda, tarkistin sen heti ekana.
Jospa siellä tukivarren hela narisee?
Taitaa olla polttoainemittarin koho ja/tai irtoilevat loiskelevyt jotka siellä ajon jälkeen heilahtelee nesteen matkassa.
Mikä letku? Mulla samoja mystisiä vaivoja...grandpapa kirjoitti: ↑Ma Touko 10, 2021 23:52No joo, nyt tais olla ihan omaa pässeilyä ja osaamattomuutta.. Yksi letku oli ranetettu ja ranetin lisää..unehtu sitte vaihtaa kokonaan uuteen, huoh. No nyt ilmeisesti sitten toimii oikein, ainakin lyhyiden kokeilujen jälkeen. Pysyy käynnissä, ei sammahtele ja vedotkin tuntuvat normaalilta. MUTTA..tuollainen mystinen juttu, bensatankin tienoilta kuuluu ajon jälkeen jonkun aikaa 'narinaa'..Eli onko joku bensapumpun venttiilinjousi joka tuollain ääntelee tai tms?..hmm.
