Hinuri vei vähän aikaa sitten
Terve. Vehje nytkähti ja hyytyi juuri siten ettei se saisi gasoa ,eli kuin tyhjä paikka pedaalissa ,eikä reagoinut aivan hetkellisesti polkimeen ikään kuin hyytyen . Heräsi hetkessä ja hetken ajo ja sama uusiksi taas pari kertaa. Hetken päästä sätki useamman kerran viimeisiä ja sippasi . Ei auttanut kuin soittaa hinuri ja kosla korjaamoon. Onko ehdotuksia. Saisiko esim. tarkemman selostuksen(näin täällä jossain joskus jonkin vinkin aiheesta) jonkin nippelin sijainnista , josta näkee struuttaako gasoa ja toimiiko pumppu
Re: Hinuri vei vähän aikaa sitten
vähän enemmän kun vielä avaat aihetta voi olla että tulisi oikeaan osuvia arvauksia
edelsikö asiaa esim joku oma säätösi, remontti, tms muu kuikuilu konepellin välittömässä läheisyydessä ja tiimellyksessä?
oliko tätä ennen oireillut? km?
jne
jne
Auto lähti tänään korjaamon pihalla käyntiin , mutta en lähtenyt baanalle koittamaan , olisi ehkä hinuria taas soiteltu. En myöskään kerennyt käyttämään lämpimäksi jne. Menee korjaamon syyniin .Niin eikä mitään extroja touhuja autossa . Pari kuukautta sitten Tech 2:ssa näytti peruskauralta. Myin 9000:sen ja ostin tämän 9-5 2004 200.000-ajetun farkun about 3kk sitten, joka alkaa osoittautumaan pieneksi fibaksi . Vaikuttaa paljon heppoisemmalta vermeeltä...No, eilen totesin liikenteen seassa ,risteyksen kupeessa gasopumpun sulakkeen ehjäksi ja nostin t-penkit kokeilin kuulla pumpun ääntä. En siinä autojen pöristelyssä tosin kuullut mitään.
....niin....Ei oireita aikaisemmin . Taisi joitain kertoja "rynnätä" kylmänä ja pientä epätasaisuutta tyhjäkäynnin kierroksissa esim.seistessä pidempään valoissa , ilman että olisi ollut esim. ilmastointi kehissä .Ei nykinyt aikaisemmin yhtään
Minä aloitan arvausleikin:
Loiskelevyt
Loiskelevyt
minä kysyn :mitä ne on? ja missä?
eikö pensa kulje sieltä oli loiskelevyt eli ei? vai tukkiiko ne pensalinjan?
vuosi sitten samojen oireiden kanssa ihmetellessä outoa sammumista kesken ajon..
mut täähän oli puhdas arvaus..
voihan se pumppukin olla ehtoopuolella
tai kaa
tai ...
ehkä-
jotain
muuta.
tai kaa
tai ...
ehkä-
jotain
muuta.
korjaantuiko siis omasi loiskelevyjen huollolla
kyllä useimmat repineet ne kokonaan pois me tyydyimme painelemaan osaset takaisin paikoilleen. Tarkoitus poistaa jahka kerkeän neljännen kerran vaihtaa pumpun ämpäreineen.
Bensapumpun hyytyminen omassa ysifemmassa oli aikalailla tuollainen kuvio. Lähdin reissuun ja muutaman kilometrin jälkeen huomasin, että oli sellaisia sekunnin-parin, hetkiä jolloin motti ei tuntunut vetävän.. mutta sit taas moottori palasi rullailemaan normaalisti. Ajelin vielä etteenpäin maantiellä ja ihmettelin kun samaa tapahtui vakionopeudensäätimen ollessa päällä. Jokun 30km ajon jälkeen kaasu herkesi reagoimasta kokonaan ja sit sammui peli. Bensupumppua kun kuunteli, niin sehän oli hiljaisena.
Itselle tuli ensimmäisenä bensapumppu mieleen käyttäytymisestä ,sen verran monesta kulkuvälineestä hyytynyt pumppu ,tai polttoaineen saanti erinäisistä syistä .... ehkä samaa , mutta myös muita näkemyksiä tiedonjanossa vähän haeskelin ......
Mutta loiskelevyt ? Onko niin , että levyt pystyvät tukkimaan irrotessaan suodattimen ja/tai pumpun (en tunne tankissa olevan pumpun tai levyjen rakennetta) , vai rikkooko tankissa lilluessaan pumpun ? Lähteekö levyistä irrotessaan pientä muovisälää , tai -moskaa matkaan ? Jos ja kun ne on poistettu ,niin kuinka "pikataipaleella" käy bensan saannin ....Saako mahdollisesti irronneet sälät helposti pois pumpun aukosta?
eikös se ole pyöreä muovi tekele jossa pumpu siellä sisällä kuten tonnarissakin
missä ne loiskelevyt sitten sijaitsee tankissa itsessään vaiko siinä ämpärissä
Tankin sisällä ovat .
