2.3 käy rikkaalla/evap huurut tulee kapiiniin?
Moro. Näkeekö SIDin kautta lambdan arvoja josta näkisi onko paskana? Ei kehtaisi kokeilu mielessä vaihdella nuita?
Oireet nimittäin ovat, että tyhjäkäynnillä lämpinä auto seisoo paikallaan haisee bensa aika voimakkaasti. Työpaikalta tuli ajeltua huimuus päissään bmwn kanssa kilpaa eikä päässeet ohi. Seuraavana päivänä sanoivat että melkionen kananmunna haju lähti saabista. Myös tullut huomattua että kun kylmällä koneella lähtee ajelemaan ja kaasun löysää niin silloin pölläyttää jotain ylimääräistä putkesta.
Viimeksi muokannut derpilz, Ke Heinä 14, 2021 03:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 2.3 käy rikkaalla?
# 1869
Mitähän lukuja tuolta lambasta pitäisi näkyä? Tosiaan pölläyttää aina pakoputkesta periaatteessa moottorijarrutuksessa. Eli kun kiihyttää ja löysää kaasun. Voiko nyt mennä tankin bensahöyryt vaan jotenki väärään paikkaan? Pakko sanoa ettei kokemusta oli nuista systeemeistä , mutta haulla löysin juttua jostain evap systeemistä.
Tuolta tietoa; https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=197508
Katso sid-infosta nerr ja fcod arvot.
# 1869
Re: 2.3 käy rikkaalla/evap huurut tulee kapiiniin?
Yksi vikakoodi löyty ja se viittasi bypass häiriöön. Eli jotakin ahtopaine vikaa.
Tein tuon evap modauksen mikä viittasi bensanhajuun. Ja ylempi takaisku olikin jumissa. Nyt letku vain evap venttiilin ja läppäkotelon välillä uudella takaiskulla.. töihin ajelin tuon modauksen jälkeen ja edelleen bensa haisi kun parkkiin ajo.
Pitää kahtoo se evap kanisteri onko siellä letku irti tai jotain. Ilmeisesti jossain sisälokarissa kun kahto minne ne letkut menee siitä evapventtiilistä
- "Turbo"
Sama juttu täällä. Haisee kun pysähtyy paikoilleen. Tosin mulla hönkii evapin letkut siellä konehuoneessa ilman tulppia, mutta varmaan tulee sieltä kanisterilta..
Og 9-5 2.3 mitsulla "kaikki irti".
Kouvola/Lapinlahti/Iisalmi.
- "Viggen"
Jos pentsiini haisee parkissa/pysähyksissä niin kannattaa tsekata bensanjakotukista löytyvä venttiili. Siinon semmonen musta venttiilihattu päällä. Jos on märkää niin se vuotaa ja siinä on ihan prisman polokupyöräosastolta löytyvä venttiilinsielu mikä on helposti vaihettavisa.
Joo pitääpä tarkistaa tuo venttiili ja kanisteri.
Missähän tuo kanisteri muuten on?Niklas9000 kirjoitti: ↑Ti Heinä 13, 2021 20:07Sama juttu täällä. Haisee kun pysähtyy paikoilleen. Tosin mulla hönkii evapin letkut siellä konehuoneessa ilman tulppia, mutta varmaan tulee sieltä kanisterilta..
Emännän femma haisi kans bensalle silloin tällöin ja itsekkin olin siinä luulossa et haju tulee tuolta mut väärässä olin. Haku tuli puhkiruostuneesta bensansuodattimesta. Eli korjaamokeikan jälkeen ei ole haissu enään
Viime vuonna vaihdettu pa suodatin joten ei se varmaan sieltä.. muutenkin epäilyttää mikä vikana kun kylmällä koneella kiihdyttäessä ja sitten kaasun löysätessä ns moottorijarrulle niin pölläyttää putkesta. Lämpimä en ole huomannut samaa.
- "Turbo"
Jos oikein olen ymmärtänyt, niin repsikanpuolen puskurin ja pyöräkotelon muovin välissä? Haisee mulla edelleen kun pysähtyy, en ole sinne kanisterille katsonut, sieltä löytyy varmaan syy omaan. Pa suodatin vasta vaihdettu, eikä vuoda suutinkiskon bensanpaineiden mittaus venttiilistä, missä musta kierre korkki.derpilz kirjoitti: ↑Su Heinä 25, 2021 12:17Missähän tuo kanisteri muuten on?Niklas9000 kirjoitti: ↑Ti Heinä 13, 2021 20:07Sama juttu täällä. Haisee kun pysähtyy paikoilleen. Tosin mulla hönkii evapin letkut siellä konehuoneessa ilman tulppia, mutta varmaan tulee sieltä kanisterilta..
Joskus tuli bensankäry nokkaan pysähtyessä, kun oli öljyloukun ja venakopan välinen huohotinputki murtunut.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
