ilmastointi hyytyi
ilmastointi hyytyi
ulkolämpötila +32 ja lakkas viilentämästä.
2v sitten täytetty..
loppuiko aineet ?
hajosko lopullisesti ?
Re: ilmastointi hyytyi
ajattelin aloittaa maallikon avulla eli mihin itse pystyn.. eli
hanskalokerokirja kouraan ja katsomaan missä acc sulake mahtaa olla..
no konepellin alla nro10 ..... pelti auki ja ihmettelemään.... sulake siellä on 30amp ,mut sulakkeen vastapelurit uupuu eli rasiassa ei ole naarasliittimiä... täh...
rele on paikoillaan...
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onneksi tässä ei ole hirveästi vaihtoehtoja...
Ensimmäisenä olisi hyvä varmistaa, että onko kylmäainetta vaiko ei. Jos on, niin todennäköistä on kompuravika tai lauhduttimen painekytkin. Jos ei ole kylmäainetta, niin sitten ylipainetesti typellä ja tutkia, että mistä vuotaa. Tyypillisesti se apurungon lähellä kulkeva putki missä on metallia menee ajansaatossa puhki, kun se hinkkaantuu apurunkoon.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
näillä jatketaan
kävin tutkimassa taskulampun kanssa ja vihreää väriainetta löytyi .
väri on about hukkaportin kellon kohdalla ...eli onko siellä kompuran peräosastosta antautunu tiivisteet vai itse kompura ????
hankala arvioida kun ei tunne systeemiä
kuvassa hukkaportti "klo15" .. vihreä lienee sitä väriainetta , eli jostain kompuran takaosastolta...
Pakari
Sieltähän lähtee putket, muistaakseni 2 kpl. Alakautta vain tutkimaan, että onko itse putki rikki, liitos löysällä vai mikä siellä on. Putkia tai liitoksia ei saa irroitella ennen kuin järjestelmä on varmasti tyhjä. Mikäli siellä on painetta, niin saattaa ampua putken tai letkun aika vauhdilla irti. Lisäksi purkautuvaa kylmäainetta ei ole terveellistä hengittää, tai ottaa ihokontaktia.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
alakautta vai pitääkö umpio irroittaa??
Pakari
Ei tietääkseni kompressorin irroitus-asennuksessakaan tarvitse umpiota irroittaa.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Katselin wis ohjeita ja putkien osalta kyllä.. eli jos ei halua kompuraa irrottaa... No perjantaina pääsen pajalle jossa oletettavasti tarvittavat vehkeet että saadaan selvyys mitä tilataan..
sähköpuoli ok
painettakin tuntuu olevan ku nopeasti sielusta painettiin... eli se kompura sit lienee paskana..
katselin aeromotors myy edullista.. uskaltaako tilata?
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Kyllähän siellä painetta vielä on, vaikka kylmäainetta ei juurikaan ole. Kannattaa ensin käydä jossain pajalla katsomassa paljon tulee grammoja pihalle.
9-5 B235iR MY98 Biopower
9-3 Aero Cab MY02
Juurikin nyt on potilaaseen kytketty letkut
Alustava raportti 125gr uupuu ainetta. 2v ja 2kk täytöstä.
Vuototesti meni läpi eikä allakulkevissa putkissa väriainetta näkynyt. Kylmää ei tuota eli olisiko se kompura tiensäpäässä
