Vaihdoitko siis ykköslamdan ?PM99 kirjoitti: ↑Ma Elo 02, 2021 17:27Lamda vaihdettu, kulutus tippui jopa 2litraa ja tuntuu ettei enää saa ainetta liikaa. Alkuperäisellä softalla varmasti menee jonkun puoli litraa vähemmällä toisinkuin luvataan mutta tehonlisäyksen vuoksi tämä sallittakoon nyt kulutus on kohtuullinen ja auto toimii hienosti. Myös etanoli arvo pysyy hyvin alueella toisinkuin ennen. Ongelma näyttää siis ratkenneen tältä osin.![]()
Saab 9-5 noussut polttoainekulutus
Re: Saab 9-5 noussut polttoainekulutus
-97 tuossa ei ole kuin yksi eli joo. Jos olisi kaksi niin kakkoslamda han ei ilmeisesti hoida säätöjä tai muita, vaan vain tarkkailee katalysaattorin kuntoa kun sehän sijaitseekin katin takana niin ilmeisesti
Lainataanpa aihetta.
Olen ymmärtänyt että sidissä "FUEL" on yhtäkuin hetkellinen kulutus. Arvo on desilitroina eli 100 = 10l/100km jne
Mistä johtuu että löysätessä kaasun / rullaillessa alamäkeen ei polttoainesyöttö mene katki, vaan hörppii sidin mukaan silloinkin 5l/100km hetkellisesti. Eikös tuo hetkellinen kulutus pitäisi olla pyöreä nolla tuossa tilanteessa?
-04 automaati aero kyseessä
En nyt mene varmaksi sanomaan mutta saabin automaatti loota ei kauheasti moottorijarruta verrattuna muihin automaatteihin. Mukavuus tekiä mutta samalla kustannus tekiä. Saabissa on hyvä kun nostaa jarrun niin lähtee liikkeelle hiljaa eikä niinkuin esim monissa muissa autoissa että pitää kaasuttaa kuin variaattorilla.
Polttoaineen syötön katkaisu toimii normaaliolosuhteissa lämpimällä moottorilla ja sorkkimattomalla softalla vain yli 1500 rpm kieroksilla. Hiljakseen rullaillessa automaatti päästää koneen vapaalle tyhjäkäynnille joten se tarvitsee polttoainetta pysyäkseen käynnissä.
nyt selvisi tämäkin itsellenikin kiitos tarkennuksesta Vesa!
Noniin tämähän selvensi paljon. Kiitoksia !vesa67 kirjoitti: ↑Ti Elo 10, 2021 19:53Polttoaineen syötön katkaisu toimii normaaliolosuhteissa lämpimällä moottorilla ja sorkkimattomalla softalla vain yli 1500 rpm kieroksilla. Hiljakseen rullaillessa automaatti päästää koneen vapaalle tyhjäkäynnille joten se tarvitsee polttoainetta pysyäkseen käynnissä.
Vika jatkuu...
Nyt kun kulutus saatiin alas niin teki yhtekkiä lamdan vaihdon jälkeen että antaa Vikakoodin muistaakseni fcod 308 ja lamda näyttää nollaa. Tekee saman sama millä lamdalla kokeilee. Vika korjaantuu muutaman käynnistyksen ajaksi kun käyttää sulakkeen 17 pois tai irroittaa akun kengän. Varmaan jokin kontakti tai johto sarja ongelma? Miten lähtä vikaa ratkaisemaan
Sähkö puolesta jotain tietoa mutta ei silti osaamis aluetta... Apua jälleen kaivataan
Viimeksi muokannut PM99, La Elo 21, 2021 15:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oisko se sit se j16
Tästä olen lukenutkin hieman mites sen korjaus onnistuu ja pitääkö varoa jotain, aina hirvittää koskea isoihin johto nippuihin
Lamdan auton pään pistokkeessa yksi johto hieman nitkuu hieman epäilyttää.
Tarkemmalla tarkistelull liitin näytti hyvältä mutta punaisesa johdosta tuli vain 0.40v normaalia? J16?
J16 kolvattu ja edelleen tekee samaa nousee arvo 2500 jonka jälkeen antaa vikakoodin. Saman tekee 400tkm ajetulla boschin lamdalla ja bilteman 100€ lamdalla. Onko itse lamda rikki kun ei positiivista ole kuulunut tarvike lamdoista mutta miksi tekee samalla tavalla myös vanhalla lamdalla.
Niklas9000
- "Turbo"
Mulla teki tuota samaa, vaihdoin uuden lambdan ja ei ole toistaiseksi tullut, samalla uusin j16 liitoksen. Mitä lukenut, monilla jäänyt "ratkaisematta" eli vaikka uusi lambda niin sama alkaa uudestaan ja ilmeisesti viimeisin ratkaisu on ollut vaihtaa koko ohjainboksi toiseen..
Og 9-5 Aero -01 automaatti
Putsailin vähän liittimiä, ym nyt etanoli 850 ja arvot ok. Mutta jos vielä kerran tekee niin uusi alkuperäinen lamda jos ei sittekään niin en tiedä mitä tekee... Ei varmaan muuta vaihtoehtoa kuin alkaa vaihtamaan ohjausboksia ja sitten ei harmainta aavistustakaan paljonko menee rahaa ja miten saa muutettua toimiman eri auton boksilla.
Oudolta tuntuu kun ongelmat lähti ilmeisesti lamdan vaihdosta uuteen. Isä kertoi kun kolvasin j16 liitintä että samassa paikassa missä softasivat stage 1 niin oli aika kova kouraisesti revitty boksia. Mutta pitkään oli väli jolloin ei ollut vika koodeja mutta söi vain hieman reilummin vanhalla lamdalla.
