Vuoto ABS hydrauliyksikössä
jamala
Viesti Kirjoittaja jamala »
Tänään alkoi ABS:n hydrauliyksikkö vuotamaan. Vuoto tulee jarrua painettaessa moottorin yläpuolella olevan kumitulpan takaa. Onko yksikkö korjattavissa vai meneekö vaihtoon?
Jos yksikön joutuu vaihtamaan, onko tuo hydrauliikkayksikkö näissä keskenään sama? Itse sähköyksikkö on korjautettu pari vuotta sitten...
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
Juho80
Re: Vuoto ABS hydrauliyksikössä
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Vaikuttaisi että ESP_llä, TCS:llä ja ilman on jokaisella eri hydrauliikkaosa. Perusmallit käynee vuosimallista riippumatta keskenään, kuten myös TCS:lliset käynee 2000 vuodesta alkaen ristiin, 98-99 omansa. ESP:llistä on sitten useampaa eri vuosimalleissa.(02-03, 04, 05 ,06-10)
(muokattu ja lisätty)
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Audiojack
Kyllä noita jotkut firmat korjaakin, parin huntin kieppeillä varmaan hinnat.
Saabisti -77
Omassa allekirjotuksen aerossa vuosi samasta kohtaa. Vaihdoin suosiolla ehjän käytetyn, en kyselly korjausvaihtoehtoja. Luottokorjaamolla eivät ollu koskaan törmänneet samanlaiseen vuotoon.
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
jamala
Saabisti -77 kirjoitti:
Ti Syys 07, 2021 21:23
IP
Selvisikö sinulle käykö tilalle myös myöhempää vuosimallia olevan, TCS:llä varustetun auton yksikkö? Vuosimalleille 2000-2001 on oma osanumero ja myöhemmissä TCS autoissa eri osanumero.
Jaakko #2077
Saabisti -77
jamala kirjoitti:
Ke Syys 08, 2021 10:22
IP
Pitäisi käydä kunhan on TCS
IP
Volvo V50 2.0 TD
jamala
Vahvistetaan tänne, että ainakin minun tapauksessa TCS yksiköt menivät ristiin, vaikka koodit eivät täsmänneet. Vaihdoin paikalleen 3.0 dieselin hydrauliyksikön ja käytin omaa ohjainmoduulia ja kaikki toimii kuten ennen.
Jaakko #2077
