Saab 9-5 ei käynnisty
baasenar
Re: Saab 9-5 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja baasenar »
No suriseeko se bensapumppu? En nähnyt, että olisit maininnut...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Espestores
Viesti Kirjoittaja Espestores »
bensapumppu surisee hetken ja sammuu mikä on vissiin merkki siitä että se kerää paineet
9000 2.3T 3x -92 -95 -96
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
9-3 cabriolet 1.9tid -06
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Espestores kirjoitti:
Ke Syys 22, 2021 09:10
Kipinä kunnossa bensan paineet matalalla jossain on siis tukos
To Syys 23, 2021 20:53
Kun suutintukin venttiilistä päästät paineet, niin kuinka hyvin tai huonosti sieltä ruiskahtaa bensaa? Kyllä tuo sun auto pitäis varmaan saada Techin perään...
Espestores
Lentää bensiini konepellin pehmusteeseen asti
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Huikalla kokeiltu? Eli kaasuläpältä tötterö pois läppä auki ja tavaraa sisään.
Sitten seuraavaksi kun kerran kipinää bensaa ja ilmaa saa niin peräpää tutkinta eli irrota dp turbolta. Voi olla katti niin tukossa ettei käy edes tyhjää.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onko kampiakselinasentoanturi vaihdettu? Tarvikkeena ei taida ku 20€ maksaa niin olisi se suljettu pois.
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
baasenar
To Syys 23, 2021 18:56
nyt tuli huomattua että mittarissa ei pala valoja muuta kuin "vikavalot" käynnistäessä liekkö se jokin merkki jostain
Eivätkö mittarivalot edelleenkään pala käynnistäessä?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Espestores
Mittari valot palaa nyt taas kun sai akkuun virtaa ja kokeiltu kahdella asentoanturilla. Opensidiin tulee kierrokset kun starttaa muttei käynnisty
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Nyt en muista osaako Opensid näyttää muutakin jos auto on käynnistymättä(virrat päällä tietty), jos kelaa valikkoa kertooko jotain vikakoodia?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Espestores
Errorien määräksi näyttää 0 eikä anna koodiakaan tuohon BT vikakoodin lukimeen tech on tulossa jahka kerkeää
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
baasenar
Lyö nyrkillä kojelautaan mittariston yläpuolelle ja kokeile sitten käynnistää.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
baasenar
baasenar kirjoitti:
Ke Loka 06, 2021 17:12
Joko kokeilit? Tää siis ei ollut vitsi.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Bapsu
Millon se pakoputki irrotetaan sieltä turbolta? Ei ole eka katti tukossa näissä. Ja se huikan toimivuus testataan niin loppuu bensapumppukeskustelu. Eli kärsä irti läppäkotelolta ja bräkleeniä sisään.
Jos tulee kipinää bensaa ja ilmaa niin se käynnistyy. Ja koneessa pitäs olla puristuksia mutta tokkopa ne kaikki yhtäaikaa on hävinneet.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Aika hyvin on arvailtu kaikki muut potentiaaliset vikakohteet, mutta onko termostaattikoteloon tuleva maadoituspiuha jo tarkistettu?
Muistaakseni ko. maadoituksen kontaktihäiriö aiheutti omituisia ongelmia, kuten mittariston pimentymisen ja jopa sen, että auto ei löydä ECU:a 8O
Espestores
Hommaa tutkittu taas sen verran mittarin valot saatiin palamaan (sulake) bensan paineet löytyy. Kaaa tunnistaa koneen pyörimisen. kipinä löytyy. Suuttimet ei aukea. Maadoitukset irrotettu putsattu laitettu takaisin paikalleen.
Ei löytynyt syyllistä mikä tökkii. Releet ja sulakkeet katsottu.
Dp irrotettu ilma kulkee läpi ainakin puhaltelemalla vaivatta.
Viimeksi muokannut Espestores, Ma Loka 11, 2021 09:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
