Kiihtyvyys katosi tankilla käydessä
Re: Kiihtyvyys katosi tankilla käydessä
Opensidin tietoja odotellessa...
Lamda mennyt sekaisin tankatessa, rajoittaa tehot ja muistaakseni etanoli adaptaatio menee tappiin. Softan varassa tuntuu myös käyvän rikkaammalla koska lamda ei ohjaa. En itse usko että asentotunnistin käyttäytyisi nuin ja vetinen polttoainekkin kuulostaa kaukaa haetulta mutta ei silti kannata sulkea mitään pois. Nuita perus juttuja nyt vain katsomaan takaiskut letkut ym. Mahdollisesta vikakoodista yleensä selviää nopeaa saabin kiukuttelu.
Kun kerta auto on saanut etanolille softapäivityksen mahdollista että Opensid näkyy tai ei, en
tiedä miten tuon ikäisessä femmassa on. Omassa kolkissa oli oletuksena päällä, oliko niin että jos sitä ei ole rastittu ohjelmassa niin sitä ei myös saanut näkyviin.
Uudemmissa, + ja - nappi pohjaan niin Opensid näyttö näkyville. sitten kelaa +&- ja katsoo infot.
Voisi akkukenkää irroittaa toviksi, silloin katoaa tosin mahdollinen vikakoodi vaan tuleehan se takaisin jos pysyvä vika.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Outo softaaja on ollut, jos ei ole opensidiä valinnut softasta päälle. Tuon ikäisessä toimii opensid ihan normaalisti.
TILANNEPÄIVITYS, VIKA LÖYTYI.
Elikkä vikakoodinlukija kertoi lambda-anturin ongelmista, joten vaihtoon, ja sytytystulpat olivat tosi ruosteiset, joten nekin vaihtoon. Sitten auto pelasi taas ihan normaalisti. Käynnistysongelma (käynnistyy mutta sammuu muutaman sekunnin päästä) palasi vielä takaisin, mutta jostain syystä se katosi pelkästään sillä, että käynnistin auton niin, että koodinlukija oli pistokkeessa. En edes ehtinyt tehdä mitään koodinlukijalla, vaan käynnistin vain. Sen jälkeen pelasi normaalisti ajossa ja käynnistyy nyt myös ilman koodinlukijaa, niin kaipa ongelma on nyt ratkaistu.
Mystinen homma tuo viimeisin. Kenties joku tietotekninen ongelma? Ehkä auto ei "tunnistanut" muutoksia ennen kuin vikakoodinlukija oli käynyt paikallaan? Varmaan joku autojen tietokoneista enemmän tietävä osaisi tämän selittää.
millai hitossa tulpat voi olla ruosteessa.
- "Aero"
Olisikohan olleet pikemminkin karstaiset. Jos lambda on antautunut, niin se on käynyt rikkaalla, kun laihalla se ei ainakaan kärsi käydä.
no kyl ruosteen ja karstan pitäis erottaa jos vähänkään moottoreiden kanssa touhunnu.
- "Aero"
Varmasti näin, mutta enpä tiedä kirjoittajan taustoista mitään. Meitä harrastajia on monenmoisia ja pitää olla armollinen ihmisten kirjoittamisille.
kyllä ja maantieteelliset erot puhe/kirjoitus tyylissä pitää ottaa huomioon.. taidan ottaa tuon käyttöön eli kohta omaan femmaan ruosteisten tulppien vaihto kerä jäteöljyvaihdon kera.
Ja kieliopilliset tyylit myös..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Jäteöljyvaihdonkera joo rikkaalla se käy ilman lamdaa yleensä ottaen.
