Saab 9-5 ei käynnisty
Re: Saab 9-5 ei käynnisty
No suriseeko se bensapumppu? En nähnyt, että olisit maininnut...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
- "Kaasari"
bensapumppu surisee hetken ja sammuu mikä on vissiin merkki siitä että se kerää paineet
9000 2.3T 3x -92 -95 -96
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
9-3 cabriolet 1.9tid -06
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Espestores kirjoitti: ↑Ke Syys 22, 2021 09:10Kipinä kunnossa bensan paineet matalalla jossain on siis tukos
Kun suutintukin venttiilistä päästät paineet, niin kuinka hyvin tai huonosti sieltä ruiskahtaa bensaa? Kyllä tuo sun auto pitäis varmaan saada Techin perään...Espestores kirjoitti: ↑To Syys 23, 2021 20:53bensapumppu surisee hetken ja sammuu mikä on vissiin merkki siitä että se kerää paineet
- "Kaasari"
Lentää bensiini konepellin pehmusteeseen asti
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Huikalla kokeiltu? Eli kaasuläpältä tötterö pois läppä auki ja tavaraa sisään.
Sitten seuraavaksi kun kerran kipinää bensaa ja ilmaa saa niin peräpää tutkinta eli irrota dp turbolta. Voi olla katti niin tukossa ettei käy edes tyhjää.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Onko kampiakselinasentoanturi vaihdettu? Tarvikkeena ei taida ku 20€ maksaa niin olisi se suljettu pois.
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Eivätkö mittarivalot edelleenkään pala käynnistäessä?Espestores kirjoitti: ↑To Syys 23, 2021 18:56nyt tuli huomattua että mittarissa ei pala valoja muuta kuin "vikavalot" käynnistäessä liekkö se jokin merkki jostain
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
- "Kaasari"
Mittari valot palaa nyt taas kun sai akkuun virtaa ja kokeiltu kahdella asentoanturilla. Opensidiin tulee kierrokset kun starttaa muttei käynnisty
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Nyt en muista osaako Opensid näyttää muutakin jos auto on käynnistymättä(virrat päällä tietty), jos kelaa valikkoa kertooko jotain vikakoodia?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- "Kaasari"
Errorien määräksi näyttää 0 eikä anna koodiakaan tuohon BT vikakoodin lukimeen tech on tulossa jahka kerkeää
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Lyö nyrkillä kojelautaan mittariston yläpuolelle ja kokeile sitten käynnistää.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Millon se pakoputki irrotetaan sieltä turbolta? Ei ole eka katti tukossa näissä. Ja se huikan toimivuus testataan niin loppuu bensapumppukeskustelu. Eli kärsä irti läppäkotelolta ja bräkleeniä sisään.
Jos tulee kipinää bensaa ja ilmaa niin se käynnistyy. Ja koneessa pitäs olla puristuksia mutta tokkopa ne kaikki yhtäaikaa on hävinneet.
Aika hyvin on arvailtu kaikki muut potentiaaliset vikakohteet, mutta onko termostaattikoteloon tuleva maadoituspiuha jo tarkistettu?
Muistaakseni ko. maadoituksen kontaktihäiriö aiheutti omituisia ongelmia, kuten mittariston pimentymisen ja jopa sen, että auto ei löydä ECU:a![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
- "Kaasari"
Hommaa tutkittu taas sen verran mittarin valot saatiin palamaan (sulake) bensan paineet löytyy. Kaaa tunnistaa koneen pyörimisen. kipinä löytyy. Suuttimet ei aukea. Maadoitukset irrotettu putsattu laitettu takaisin paikalleen.
Ei löytynyt syyllistä mikä tökkii. Releet ja sulakkeet katsottu.
Dp irrotettu ilma kulkee läpi ainakin puhaltelemalla vaivatta.
Viimeksi muokannut Espestores, Ma Loka 11, 2021 09:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
