9-5 radion johdotus
TurboQuattro
"Koeajolla"
9-5 radion johdotus
Viesti Kirjoittaja TurboQuattro »
Niinkuin otsikko kertoo niin radion johdotuksessa ongelma. Asennus meni hyvin ja johdotus siihen asti kunnes piti soitin sammuttaa, nyt soittimessa siis jatkuvasti virta. Mikä tässä OG 9-5 mallissa mahtaa olla herätejohto? On koitettu keltainen keltaiseen, punainen punaiseen ja myös ristiin, aina sama virsi ja soittimessa virta kokoajan..Ja yleismittarini on hukassa, enkä todellakaan osta uutta vain sen takia että joku johto on väärin :D
Termos
Re: 9-5 radion johdotus
Viesti Kirjoittaja Termos »
Et kertonut auton vuosimallia ja alkuperäisen soittimen tyyppiä, niin yleistän ratkaisun:
9-5 Saabin vakiosoittimet ovat väyläohjattuja. Soitin käynnistyy riippumatta virta-avaimen asennosta, tai ihan ilman avaintakin. Soitin myös "muistaa", että oliko se käynnissä autoa sammuttaessa, ja jos oli, niin soitin käynnistyy taas seuraavan starttauksen yhteydessä. Tätä toiminnallisuutta ei jälkiasennussoittimilla ole mahdollista tehdä.
Yllä kerrotun takia soittimen johtosarjasta ei löydy on/off -tyyppistä herätevirtaa aftermarket-soittimelle. Helpoin ratkaisu (jos soittimessa ei ole virtakytkintä) on laittaa erillinen katkaisija herätejohtoon.
Toinen, parempi vaihtoehto on hakea heräte, joka toimii virta-avaimen ohjaamana. Muistaakseni valokatkaisijan pinneistä tuota kytkentää on hyödynnetty.
TurboQuattro
"Koeajolla"
Tosiaan auton vm. 2001 ja tämä on 185hp versio. Radiosta en muista mallia, pelkkä cd levylllinen kuitenkin. Täytyypi perehtyä asiaan ja varmaan jostakin sitten rosvota tuo heräte.
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Termos kirjoitti:
Ti Loka 26, 2021 23:25
Kyllä mulla tossa 2000 vuosimallissa herätevirta löytyy ja iso-liitin johtoineen näytti ihan alkuperäiseltä, tosin jouduin heräte ja päävirran paikkoja vaihtamaan liittimessä kun olivat väärinpäin kiinalaisen soittimen mielestä.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Janza kirjoitti:
Ke Loka 27, 2021 07:25
Katkaisitko nuo piuhat vai saitko ne jotenkin irti ehjänä liittimestä? Täällä sama homma pitäisi tehdä ja hommasin motonetistä työkalun noiden irroitukseen mutta ei vaan meinaa irrota millään vaikka miten päin kokeilee.
#8411
Entiset:
Termos
Janza kirjoitti:
Joo, muisti teki sikäli tepposet, että herätevirrattomuus koskee viirufemmoja.
Janza
-Hese- kirjoitti:
Ke Loka 27, 2021 11:16
Kyllä mä jollain piikillä sain ne liittimen lukitusnastat painettua niin että irtosi muovirungosta ehjänä, muistaakseni siinä liitinrungossa oli lisäksi joku kaikille pinneille yhteinen lukitus, muovikisko tms.
-Hese-
Janza kirjoitti:
Ke Loka 27, 2021 17:37
-Hese- kirjoitti:
Okei, otetaanpa uudelleen työn alle. Lomalla on aikaa näprätä.
#8411
Entiset:
