9-5 radion johdotus
- "Koeajolla"
9-5 radion johdotus
Niinkuin otsikko kertoo niin radion johdotuksessa ongelma. Asennus meni hyvin ja johdotus siihen asti kunnes piti soitin sammuttaa, nyt soittimessa siis jatkuvasti virta. Mikä tässä OG 9-5 mallissa mahtaa olla herätejohto? On koitettu keltainen keltaiseen, punainen punaiseen ja myös ristiin, aina sama virsi ja soittimessa virta kokoajan..Ja yleismittarini on hukassa, enkä todellakaan osta uutta vain sen takia että joku johto on väärin
Re: 9-5 radion johdotus
Et kertonut auton vuosimallia ja alkuperäisen soittimen tyyppiä, niin yleistän ratkaisun:
9-5 Saabin vakiosoittimet ovat väyläohjattuja. Soitin käynnistyy riippumatta virta-avaimen asennosta, tai ihan ilman avaintakin. Soitin myös "muistaa", että oliko se käynnissä autoa sammuttaessa, ja jos oli, niin soitin käynnistyy taas seuraavan starttauksen yhteydessä. Tätä toiminnallisuutta ei jälkiasennussoittimilla ole mahdollista tehdä.
Yllä kerrotun takia soittimen johtosarjasta ei löydy on/off -tyyppistä herätevirtaa aftermarket-soittimelle. Helpoin ratkaisu (jos soittimessa ei ole virtakytkintä) on laittaa erillinen katkaisija herätejohtoon.
Toinen, parempi vaihtoehto on hakea heräte, joka toimii virta-avaimen ohjaamana. Muistaakseni valokatkaisijan pinneistä tuota kytkentää on hyödynnetty.
- "Koeajolla"
Tosiaan auton vm. 2001 ja tämä on 185hp versio. Radiosta en muista mallia, pelkkä cd levylllinen kuitenkin. Täytyypi perehtyä asiaan ja varmaan jostakin sitten rosvota tuo heräte.
Kyllä mulla tossa 2000 vuosimallissa herätevirta löytyy ja iso-liitin johtoineen näytti ihan alkuperäiseltä, tosin jouduin heräte ja päävirran paikkoja vaihtamaan liittimessä kun olivat väärinpäin kiinalaisen soittimen mielestä.Termos kirjoitti: ↑Ti Loka 26, 2021 23:25Yllä kerrotun takia soittimen johtosarjasta ei löydy on/off -tyyppistä herätevirtaa aftermarket-soittimelle. Helpoin ratkaisu (jos soittimessa ei ole virtakytkintä) on laittaa erillinen katkaisija herätejohtoon.
9-5 2.3tA -00 524tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Katkaisitko nuo piuhat vai saitko ne jotenkin irti ehjänä liittimestä? Täällä sama homma pitäisi tehdä ja hommasin motonetistä työkalun noiden irroitukseen mutta ei vaan meinaa irrota millään vaikka miten päin kokeilee.
#8411
9-3 -98 T5 2.0t 3D T7 mod Stage1 (Nappe) (KA)
9-3 -01 2.0t 5D (PR)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 1 x OG9-3
Entiset:
Joo, muisti teki sikäli tepposet, että herätevirrattomuus koskee viirufemmoja.
Kyllä mä jollain piikillä sain ne liittimen lukitusnastat painettua niin että irtosi muovirungosta ehjänä, muistaakseni siinä liitinrungossa oli lisäksi joku kaikille pinneille yhteinen lukitus, muovikisko tms.
Okei, otetaanpa uudelleen työn alle. Lomalla on aikaa näprätä.
#8411
Entiset:
Entiset:
