Nopeat kysymykset 9-5
Toro
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Toro »
Termos kirjoitti:
Ke Marras 10, 2021 01:11
Alssi kirjoitti:
Ti Marras 09, 2021 22:59
Terve.
Avasin konepellin niin kuului suhinaa
Kiittäen samalla hyvästä foorumista.
Suhina voisi viitata hyvin yleiseen vikaan, eli venttiilikopan ja kaasuläppäkotelon välistä löytyvään takaiskuventtiiliin, joka tuppaa vanhemmuuttaan murtumaan:
Meidän -06 manuaalivaihteisessa oli samankaltaisia oireita, tosin vikavalo ei syttynyt. Takaiskuventtiili oli vain puoliksi poikki, mutta suhinan kuuli, kun konepellin aukaisi 8)
Jos vika paikallistuu takaiskuun, niin tuossa on alkuperäinen osa (merkkihuollon kautta tilatessa on yleensä säästänyt toimituskulut):
https://webshop-fi.saabparts.com/9-5-ge ... entilation
Vaihto onnistuu ilman auton tunkkaamista yläkautta, jos et ole lyhytkätinen ja persjalkainen, kuten minä :lol:
Itse vaihtelin juur omaan 9-5 -07 tuon takaiskun letkuineen/putkineen. PCS:ltä tuota sai hintaan 28€. Vaihda samalla kaikki alipaineletkut, jos et ole vielä niin tehnyt.
https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... 55927.html
Tuota kun kyselet PCS:n Rikulta niin löytyy. Ja eipä ole muovista takaiskua enää, eli luulis kestävänkin 😁
Itse vaihtelin yläkautta, vähän meinasi olla ahdas mutta kyllä se sieltä lopulta tuli ulos ja uusi tilalle, malttia vaan.
Tätänykyä:
Opel Insignia 1.6T A -20
Saab 9-3 Aero TTiD -09 Hirsch
Edelliset:
Saab 9-5 2.3t BioPower -07
Saab 9-3 -01 2.0t BioPower stage1
Saab 9-3 -06 1.8t SC BioPower stage1
Saab 900c -88
Eihän pcs toimita enään speedparts osia.
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Speedpartsilla on mielestäni aika korkeat toimituskulut, kun sieltä tilaa itse suoraan tavaraa. Tuonkin edellä mainitun osan hinta on siellä 189 SEK ja toimituskulut 378 SEK, eli yhteensä 567 Ruotsin kruunua.
minkä takia tuota metallista tarjotaan vm04 ja uudempiin??
vanhempiin saa edelleen normi muovisia jotka toimivat vallan hyvin
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Onko tietoa sopiiko B-Vectran oven lukko Saabiin? :oops: Samannäköinen näyttäisi olevan ja hintakin alempi purkaamoilla. :wink:
Ainakin -98 malleissa olis saman näköinen.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Toro kirjoitti:
Su Marras 14, 2021 10:49
Juu, meillä turvauduttiin alkuperäiseen takaiskuun, kun ei löytynyt tietoa venttiileiden avautumispaineista, eikä sen vaikutuksesta huohotuksen toimintaan.
Metallirunkoisia takaiskuventtiileitä löytyy kyllä Biltemasta ja Motonetistä edullisesti.
Sehän on sitten makuasia, että mitä osia laittaa alunperinkin huohotinjärjestelmältään epäonnistuneeseen moottoriin :lol:
Luottaako -04 => tehtyyn huohotinpäivitykseen ja käyttää sen speksien mukaisia osia, vai säveltääkö omilla ostoksilla.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Silloin kun viiruwagonissa rikkoutui muoviset takaiskuventtiilit, löysin IKH'sta metalliset tilalle.
Ja näiden kahden venttiilien liitinpäät eivät olleet samankokoisia, muistaakseni. (viirussa)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
9tuhatta
Viesti Kirjoittaja 9tuhatta »
Terve. Kiinnostaisi etanoli muutos -07 2.0t 9-5. Onko Jyväskylässä tai lähellä Keski-Suomea henkilöä/firmaa joka tekee ohjelmointeja Saab autoihin? Lisäkysymyksenä se että onko öljypohjan puhdistus pakollinen autolle etanolimuutoksen jälkeen? Lähinnä se kun autolla on mittarissa 340tkm ja 290tkm vaihdettu jakopää, turbo ja samalla tehty se kuuluisa öljypohjan puhdistus. Sen jälkeen myös öljynvaihdot on tehty aina 10tkm välein. Kiitos vastauksista jo etukäteen :) !
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Hei! Saako mistään -97 Femmaan takajarrun pölysuojia. Satula on 2 mäntäinen ilmeisesti vaihtuu jossain vuosimallissa erillaiseen.
Baassi89
Viesti Kirjoittaja Baassi89 »
Moroo! Ostin pari kuukautta sitten -98 2.3T tosi asiallises kunnos. 390tkm pamahti just rikki ja samalla alko rahisemaan konehuoneessa. Onko se nyt ketju vai mikä? entisen omistajan mukaan turbo vaihdettu 5000km sitten, mutta löysin autosta kuitin jossa luki garret t7 jne jne ja ~370tkm eli onhan se 20tkm "vanha" mut joo silti konehuoneen kiiltävin osa.Vaihdoin pari viikkoa sitten lambdan ja auto toiminu ku unelma, ajan turun alueella päivittäin paljon kaupunkiajoo sekä hiukan isompia teitä ja ~10.5l/100km Pelottaa, et mikä siellä nyt sit taas. Onko tietoa kenellä turun alueella olis tech2? Mulle on annettu yks nimimerkki mutta ei vastaa viesteihin. Muutenkin paljon pikkuvikoja mitä autossa on ja tarttisin kunnon saabvelhon apua/luotsausta. Oon automiehiä ollut aina ja kokemusta on muutaman vuoden opiskelujen ja omat opit eli kantapää, mutta ensimmäinen turbo. Kun ostin auton paloi kokoajan moottorivalo koska lambda oli irti. Totesin lambdan olevan rikki ja ajelin hetken yli 20l/100km kulutuksella kunnes sain lapista saappimieheltä postissa uuden anturin. Kävin laittaa anturin vanhan tilalle ja katsoin et mitäs siellä oli 2 liitintä johon olis sopinu. Koitin toiseen ei toiminu. Laitoin toiseen ni auto kävi mutta ei kauniisti. Laitoin vanhan anturin liittimen siihen tyhjään liittimeen ni johan alko käymään kauniisti. Ei tässä mitään, mut käsittääkseni tossa koneessa ei pitäis olla ku 1 lambda-anturi? Miksi 2 eri liitintä? Mulla tuhansia kysymyksiä, jos jollakin on aikaa auttaa tulevaa saabistia mut saa kiinni täältä, facebookista Niko Lehtonen (kuvassa veneessä lasit päässä) tai puhelimella (kysy) ja tosiaan kiitos jo kaikille etukäteen! :)
9-5 2.3T Se -98
Termos
Baassi89 kirjoitti:
Ke Marras 24, 2021 21:31
Turun seudulla näyttää olevan vajausta julkisesti ilmoittautuneista Tech2 -velhoista ja asiantuntevista remonttihenkilöistä.
Tampereen seudulta sitten löytyykin asiantuntemusta: Foorumin nimimerkit "Coltti"
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1370
ja
"Vesa67"
memberlist.php?mode=viewprofile&u=7585
sedaneiwagon
Käsijarru vaijerin vaihto? Onko vaijerit koko matkan auton ulkopuolella vai meneekö sisälle lähelle keskikonsolia ? Se pakoputken pelti , kun peittää ne. Siinähän on kahvassa yksi vaijeri mikä tulee siihen kahden vaijerin yhdistävään" vetokapulaan" eli onko tämä kohta auton pohjan alla vai sisäpuolella ? 🤔
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
sedaneiwagon
Kiitos. Mites muuten oli se jokin muoviletku viritys jäätymistä vastaan , jos vaihtais uudet vaijerit tai missä saabisti lehden numerossa se juttu oli. ?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
sedaneiwagon kirjoitti:
Ma Joulu 06, 2021 21:21
Joku on glykolia ruutannut sinne vaijerikuorien sisään ja sitten joku tulppa päähän vaikka massalla ettei valu pois...
#5179
