Ysivitosen takajarrut ja puslat
Tiuski
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Tiuski »
Moi!
Motonetin poika olikin taas tyhjä arpa eikä osannut jeesiä varaosien valinnassa, niin kysyn sit teiltä täältä josko joku osais auttaa naista mäessä.
Ajelen siis tämmösellä vm. 1998 ysivitosella:
Saab 4D SEDAN 9-5 2.3-E-48E/270
Alustanumero: YS3EF48E7W3061048
Tyyppi: 2.3 t
Sylinterit: 4 (2290cm3)
Teho: 125kW / 170hv
Ja katsastusta varten tarvis vaihtaa vakaajan puslat vasemmalle eteen ja oikealle taakse. Osaako joku heittää vinkkiä et mistä mä sen tilaan, et olis varmasti oikee osa? Ja onko ne kumit sellaset, että kannattais vaihtaa kaikki eli oikealle ja vasemmalle molemmat vai riittääkö vaan ne kaksi joista tuli sanomista katsastaessa?
Ja sit takajarrut tarvis rempata myös, mut mistä löydän niihin oikeat speksit (jarrulevyt + jarrupalat)? Motonetin tiskille kun kävelin, niin nehän teki ihan saman varaosahaun kuin minä itse kotona eikä sit osannut tarkentaa esimerkiksi jarrulevyn halkasijaa vaan kysyi sitä minulta.
Löytyykö netistä joku varaosakirja tms. josta voisin vertailla mittoja?
Re: Ysivitosen takajarrut ja puslat
EPC:n mukaan jarrulevy on sama vähän uudemmissakin, mutta takajarrusatula ja sitä myötä palat on noissa vanhimmissa 9-5:ssä on eri.
https://webautocats.com/epc/saab/sbe/05-92001/
Nuo voisi olla jarruosista hyvä arvaus, mutta kannattanee kurkata auton allekin:
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=501
tuolla aika selkeet kuvat
https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... uspension/
motonet ei anna ku 2 vaihtoehtoa kyseiselle autolle..
halpa ja edullinen
Netti-EPC:tä paremman varaosaluettelon saa omalle koneelle tuolta:
http://saabworld.net/showthread.php?t=33310
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Takajarruista, ovatko satulat kaksi- vai yksimäntäiset?
Jarrulevy on eri, kaksimäntäisen kanssa käsijarrurumpu on levyn pinnan kanssa samalla tasolla sivustapäin katsottuna, yksimäntäisen kanssa siinä on noin 10mm huuli.
Motonetin numeroilla: 22-6574 kaksimäntäiselle satulalle, yksimäntäiselle 97-22171
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
