9-5 rötää ja pätkii kiihdytyksessä
Kaapo22
Viesti Kirjoittaja Kaapo22 »
Ostin auton pari vk sitten (2003vm, 2.0t) ja olen huomannut kun lämpimällä koneella lyö kaasun pohjaan alkaa auto rötäämään noin 3-4k kierrosten kohdalla. Jos kaasua antaa esim noin 80%/ ei ihan täys kaasua, kiihtyy auto normaalisti ilman pätkintää. Tänään sitten vaihdoin tulpat ja huomasin että kaikki tulpat olivat suht valkoisia, joka viittaa liikaan kuumuuteen? kiinni oli BCPR6ES-11 ja laitoin uusiksi BCPR7ES-11. Pätkiminen väheni ja auto käy hiukan paremmin. Ajattelin että voisiko olla esim ilmamassamittari rikki vai mistähän johtuu? bensapumppu ja sytkäkasetti suht uusia eli luulisi niiden olevan ehjät. Jos jollain on ollut samaa ongelmaa tai on muuten vaan tietoa missä vika voisi olla niin saa vastata.
tturku
Re: 9-5 rötää ja pätkii kiihdytyksessä
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos tulpat on nyt vaihdettuna oikeisiin niin seuraavana kokeilisin varmasti toimivalla DI kasetilla. Onko uusittu kasetti mallia alkuperäinen vai tarvike? Tarvikekasetit on tupanneet olemaan ihan susia.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Vaaleat tulpat ovat merkki laihalla käymisestä. Tutki ensin kaikki mahdolliset imuvuodot, ja niistä pienistä alipaineletkuista on hyvä lähteä liikkeelle. Ilmamassamittari on aina vaihdettava uuteen alkuperäiseen ja sekin kannattaa uusia pikimmiten. Ei kannata polkea autoa ennen kuin on kunnossa. Näitä moottoreita on hajoitettu lukemattomia noilla oireilla.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Kaapo22
tturku kirjoitti:
La Tammi 15, 2022 20:25
Taitaa olla tarvike kasetti. Täytyy pikimmiten kattella jostai uutta tilalle ja koittaa jospa toimis sillä.
Kaapo22
Pakari kirjoitti:
La Tammi 15, 2022 20:45
Jees, pitää tänään kattella noita letkuja. Vaikka en mikään ammattilainen ole niin silti itsekin epäilen jonkinlaista imuvuotoa tai juuri tuota illmamassamittaria :D
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ahtovuoto ei aiheuta laihalle menemistä koska happeahan karkaa.
Vanha immu aiheuttaa poikkeuksetta laihan täyskaasuseoksen, samoin huono bensapumppu. Tuliko laitettua edullisin bilteman pumppu vai joku laatuvaihtoehto ?
Kasetikaan ei aiheuta laihaa seosta, pikemminkin mustata tulpat jos ei sytytä kunnolla. Toki palamaton polttoaine sekoittaa lambdasäätöä...
Pakari
Pohdin lähinnä sen mahdollisuutta, että valtaosa ajosta on kuitenkin "alipaineella ajoa" jolloin vuotaa sisään päin.. eli myös silloinkin on seos pielessä. :roll: mutta varmaan tämäkin vika koostuu useammasta vikapaikasta. Ylipaineella laiha seos on lähes varmuudella ilmamassamittari vika.
#4752, Tech2
vesa67
Tasavauhtisessa arkiajossa imuvuodot kompensoidaan lambdasäädön kautta ja jos vuoto on riitävä niin siitä tulee kyllä vikakoodiakin mutta niistä ei tässä ollut mitään puhetta.
Ja aina voi olla päällekkäisiä vikoja jotka joko yhdessä pahentaa tilannetta (pumppu + immu) tai kompensoi toisiaan (immu ja ahtovuoto). Yksi kerrallaan todettava, korjattava ja verifioitava
Kaapo22
vesa67 kirjoitti:
Su Tammi 16, 2022 15:01
Elikkäis ei löytynyt imuvuotoja kun niitä koitettiin kattella. Foorumin aiemmista viesteistä päätellen ajattelin ensin vaihtaa ilmamassamittarin, joka on vanha ja mahdollisesti alkuperäinen, ainakin sen verran rujon näköinen. Kuitenkin kun bensapumpun pitäisi olla uusi ja joidenkin mukaan rikkinäinen kasetti aiheuttaa mustia tulppia, ajattelin että eniten kävisi järkeen tuo imm.
Kaapo22
Hei, jos jollain olisi lainata testattavaksi ilmamassamittaria kanta-hämeen aluella niin saa laittaa koodia!!!
Kaapo22
Kaapo22 kirjoitti:
Ma Tammi 24, 2022 12:51
Ja auto tosijjaan vm 03 9-5 2.0t
uusi ei maksa paljoa ni kannattaako edes testata käytettyä
Kaapo22
nalleolut kirjoitti:
Ma Tammi 24, 2022 12:53
No voi olla et joutuu loppuviikosta käydä motonetista kipasemassa ku kattelin tossa just ettei oo ku 99€ toi alkuperäis osa
Kaapo22
Ma Tammi 24, 2022 13:01
no mä tilaisin ennemmin...
https://www.trollparts.fi/tuote/ilmamas ... -55557008/
Mites muuten onko tietoa miten käyttäytyy jos ottaa mafista johdon irti ja kokeilee silleen? Meneeköhän käynti iha vituiks vai onko toivoa saada sillä kokeilua mafin toimintaa
