Xenon-valojen etu- ja taka-anturit (sensorit)
JJ95
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja JJ95 »
Löytyykö jostain vielä vuoden 2004 Vectoriin Xenon-korkeussäädön sensoreita?
Huolto (Helsingin Auto-Muovi Oy) sanoi, että molemmat anturit (etupään ja takapään) antavat virheilmoituksen ja lamppujen korkeudensäätö ajaa lamput alas. Sanoivat myös, ettei noita antureita enää ole saatavilla. Saabin varaosaluettelossa nimellä "Kiihdytyssensori".
Voiko pitää paikkansa, ettei antureita ole enää saatavilla?
ippe
Re: Xenon-valojen etu- ja taka-anturit (sensorit)
Viesti Kirjoittaja ippe »
Antureita saa tilattua maailmalta, samoin etuanturin johtoa (taka-anturin johto on osa suurempaa johtosarjaa).
Ensimmäisenä lääkkeenä suosittelen antureiden liittimien puhdistamista, ne ovat todennäköisesti hapettuneet.
Etu- ja takantureiden liittimet ovat samanmuotoiset, mutta pinnijärjestys eri, eli taka-anturin johdon vaihtamisessa pitää hieman askarrella (katkaista johto, juottaa siihen uusi etuanturin johto, jonka liittimestä on vaihdettu pinnit oikeaisiin paikkoihin. Tämäkin on melko helppo homma, kunhan saa etsittyä liitinten pinnijärjestykset, jotka muistaakseni löytyvät mm. Saab WIS-järjestelmästä).
Omassa 03 femmassa selvisin viimeksi taka-anturin ja etuanturin johdon vaihtamisella.
Anturit eivät ole potentiometrejä, eli niitä ei voi korvata säätövastuksilla.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Chemical man
Viesti Kirjoittaja Chemical man »
Tuolta löytyy:
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... -sensorer/
Itsellä alkoi toimimaan kunnolla kun vaihdoin molemmat. Eka vaihdoin taakse, niin muutaman viikon sisään vika uusiutui. Etummaisen vaihdon jälkeen on toiminut.
ippe
Xenon-valojen ohjauksessa on diagnostiikka ja vikamuisti. Näihin pääsee kiinni Tech2-testerillä (Saab-ohjelmakortti tarvitaan).
Stadin alueelta löytyy useita harrastajia, jotka voivat auttaa tällaisissa asioissa.
