virta-avain
hamala10
virta-avain
Viesti Kirjoittaja hamala10 »
No niin hukassa ollut avain löytyi lumen alta ja kuivauksen ja patterivaihdon jälkeen toimi,mutta tänään sain marmorilta tilaamani uuden avaimen ja se kyllä toimii mutta enää ei vanha toimi.Muuttuuko koodauksessa jotain auton puolelta kun avainhan siinä koodataan.Siis vanha toimii kyllä muuten mutta kaukosäätö on hukassa.
Pakari
Re: virta-avain
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Muuttuu. Ennen koodauksen aloitusta autosta häviää kaikki aiemmin koodatut avaimet. Turvallisuus juttu. Avaimia koodattaessa on koodauksen hetkellä oltava kaikki avaimet paikalla, joiden halutaan toimivan autossa koodauksen jälkeen.
Eli jos haluat vanhan avaimen toimivan, niin joudut koodauttamaan kaikki avaimet uudestaan.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
hamala10
Re: virta-avain
kuinkas on eikö avainta pysty kopioimaan.Vaikka eipä tuolla väliä ole kyllähän ilman kaukosäätöä pärjää,ompahan ainakin avaimia varalla.
Bapsu
Re: virta-avain
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Fyysisen avaimen voi koodata. Ja kuten sanottu niin koodaustoimenpiteessä kaikki avaimet tulee olla koodajan hallussa, muut tippuu kyydistä pois.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
hamala10
Re: virta-avain
Joo,tarkoitin pelkkää avainta ilman että auto olisi paikalla,avaimesta avaimeen.tietenkin auto olisi paikalla että voisi testata
hamala10
Re: virta-avain
Virta-avaimesta vielä ,kysyin metro-autosta tuosta avaimen kopioinnista ja sanoivat että kyllä onnistuu tuosta uudesta koodatusta kopiointi, hinta 70e
katotaan nyt vienkö vai en.Kiitokset kaikille .
