Takaiskareista?
trj
Takaiskareista?
Viesti Kirjoittaja trj »
Moi. Tuli ostettua 95 vm. 2007, mutta takaiskarit on finaalissa, yllättäen. Takapää on löysän oloinen ja vetelehtii.
Kurkistin sen verran auton alle että taitaa olla phersonit takanurkissa? Katsoin netin tarjontaa takaiskareista, mutta esim autodoc ei tarjoa phersonia taakse vaan ihan erillisen paketin iskaria, alapää silmukka kiinnityksellä?? Eli onko noissa jotain eri variaatioita takapään jousituksissa? Kyseessä farkku.
Vinkit olis nyt tarpeen ennenkuin tilaan iskareita.
Termos
Re: Takaiskareista?
Viesti Kirjoittaja Termos »
Normaalit iskarit, tuollainen systeemi kaikissa femmoissa:
trj
Re: Takaiskareista?
Termos kirjoitti:
Ma Maalis 28, 2022 18:51
Ok. Kiitoksia. En tosiaan käynyt edes auton alla vaan katsoin sen vähän mitä tuossa pihassa (tietenkin lumiloskassa polvillaan) sai nähtyä takaapäin kun auto on pyöräillään. :oops:
mikan
Re: Takaiskareista?
Viesti Kirjoittaja mikan »
Muistaakseni 10 mm korkeusero jousilautasessa eri mallien välillä. Olikos femmoissa olleenkaan tasonsäädöllisiä?
Termos
Re: Takaiskareista?
mikan kirjoitti:
Ma Maalis 28, 2022 19:39
On kyllä.
trj
Re: Takaiskareista?
Pikaiset kyssärit vielä. Tuosta ylemmästä kuvasta ei oikein selviä että pystyykö ne iskarit vaihtamaan jousia irrottamatta? Pitääkö iskarin vaihdoissa ottaa ne takatolpat irti vai lähtevätkö ne iskarit irti ilman tolppien irrotusta? Kiitos jo etukäteen.
Ja taitaa toki löytyä myös juttua toisestakin huoltotoimenpiteestä, eli öljypohjan putsauksesta. Automaatti ja 2.0 bensakoneella. Lähteekö öljypohja miten helposti irti? Kiitos tästäkin tiedosta etukäteen.
Re: Takaiskareista?
Ei pysty ja öljypohjaan löytyy ohjeet..
viewtopic.php?t=150107
trj
Re: Takaiskareista?
nalleolut kirjoitti:
Ti Maalis 29, 2022 18:15
Ok. Kiitoksia vastauksesta. Taidan viedä kaverin korjaamolle ja antaapi hänen tehdä ne huollot. Pieni ja ahdas talli, joten taitaa päästä vähemmällä kun antaa ammattimiehen tehdä ne hommat. 8O
trj
Re: Takaiskareista?
Vielä pikkuisen jatkokysymystä noiden saappien peräpäistä. Peräpää tuntuu jotenkin veltolta ja vetelehtii. Ilmeisesti puslia sieltä on mennyt myös. Mitä puslia sieltä yleensä tuppaa menemään, jos ja kun laitan siihen samaan tilaukseen. Pientä huoltoa olis samalla myös muutenkin tiedossa. Venttiilikopan tiiviste fuskaa vähän öljyä, ja jos teettäisi sen öljypohjan putsauksen sillä samalla huollolla. Mitä muuta noista kannattaisi katsoa ja laittaa siinä samassa huollossa? Kone on 2.0 bensa, automaattilootalla. Vm 2007
Re: Takaiskareista?
Kannattais katsella oman kylän saab huolto ni homma kerralla maaliin
mikan
Re: Takaiskareista?
Sieltä menee yleensä poikittaistukivarsien ulommat puslat ( 4 kpl ). Öljypohjan / sihdin putsausta voin suositella, varsinkin jos on ajettu etanolilla. Niin monta saabin moottoria on korkannut öljypulaan.
Re: Takaiskareista?
Ajokoiramainen käytös tulee alatukivarsien etupuslista. Kahden auton kokemuksella tämä.
j0ne
Re: Takaiskareista?
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Takapäänpuslat: viewtopic.php?f=14&t=123800
