Etupää narisee kääntäessä
Oisiko videossa kuuluva narina jollekkin tuttua ja osaisi kerota syyn? Ääni siis kuuluu ratista vasemmalta iskarin luota. Pikasesti kun etsiskelin niin vissiin iskarin yläpään laakeri olisi mahdollisesti viallinen. Outoa tosin kun auto seissyt yön yli ei narinaa kuuluu mutta päivän mittaan sitten ääni vahvistuu. Olettaisi että jos laakeri sökö niin ääntäisi jatkuvasti?
https://www.youtube.com/watch?v=W0terRxrcUc
Re: Etupää narisee kääntäessä
Omissa autoissa narinaa rattia kääntäessä paikoillaan ja ajossa tehnyt joko iskarin yläpään tukikumi/kääntölaakeri tai harvinaisempi mutta kohdallekin osunut rutikuiva alapallo.
Jäsen 2986
Kuulostaa jousen narinalta, joten voisi olla kääntölaakeri.
Itse etsin aikoinaan narinan syytä ja vaihtelin laakerin ja pallonivelen, mutta lopulta syylliseksi paljastui apurungon puslat. Rasvaus auttoi narinaan ja myöhemmin vaihto.
Saab 9-5 2004 Aero
Pitää tarkistaa alapallo ja apurungon puslat ennen ku lähtee kääntölaakeri kaupoille. Kiitos vastauksista.
Alapallo voi näissä vikaantuessa muuttua erittäin jäykäksi eikä perinteiseen tapaa väljisty, itsellä narisi ja ohjaus ei keskittäynyt kunnolla, katsastusta ei moinen kylläkään haitannut, tätä on joku toinenkin valittanut. Mutta kyllähän ne yläpään laakerit tai apurunkokin juttelevat. Eli välyksen puuttuminen ei ole erityisen varma tapa todeta alapalloa ehjäksi, itse irrottaisin sen tukivarresta ja kääntelisin.
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Mulla narisi etupää käännöksissä - otin tolpat löysälle yläpäästä ja - muistaakseni MOS2 oikeeta voitelulitkua sinne tolpan yläpäähän suihkaittelin, silleen kohtuullisen runsaasti, mutta ei ylenmäärin...
Tämä toistaiseksi on poistanut narinan, mutta kesti melkoisen tovin ennenkuin vaikutti, eli ei heti kannata siinä touhutessaan kuulostella ja lisäillä... Joo en ota sitten vastuuta - mulla toimi kyllä...
Pessukka kirjoitti: ↑Ti Touko 10, 2022 19:05Oisiko videossa kuuluva narina jollekkin tuttua ja osaisi kerota syyn? Ääni siis kuuluu ratista vasemmalta iskarin luota. Pikasesti kun etsiskelin niin vissiin iskarin yläpään laakeri olisi mahdollisesti viallinen. Outoa tosin kun auto seissyt yön yli ei narinaa kuuluu mutta päivän mittaan sitten ääni vahvistuu. Olettaisi että jos laakeri sökö niin ääntäisi jatkuvasti?
Mulla on tismalleen sama ongelma ja olen kohta 3v elänyt vian kanssa joten olisi mukava myös kuulla jos jollain olisi tähän ratkaisu. Olen yrittänyt silloin tällöin etsiä syytä internetin ihmeellisestä maailmasta mutta en ole tarkkaa ratkaisua löytänyt. Tänään kuitenkin päätin vaihdattaa kääntölaakerin kun oli suhteellisen halpa operaatio mutta se ei ongelmaa poistanut. Seuraavaksi tarkoituksena olisi tsekata alapallonivelen kunto heti kun saan aikaiseksi
Ääni alapallolle, itsellä auttoi sen vaihto
9000CS 2.0t -96
Tavallaan hyvä tietää sitten että ei mikään akuutti homma jos 3 vuotta sullakin ollut itte en ole ehtinyt kun yrittää rasvata etupään puslia mutta ei ollut apua. Seuraavaksi jos kattoisi alapallon kuntoa.
No löytyikö narinan syy?
