Taempi vaihteistotuki '99 manuaali
assgoblin0764
Viesti Kirjoittaja assgoblin0764 »
https://imgur.com/a/KD0Ug8w
Eli kuvassa näkyvä tuki erittäin väljä ja on luultavasti syypää kolinaan vaihteita vaihtaessa, aluksi epäilin apurungon puslia kunnes huomasin tämän.
Osakauppoja selatessa huomasin että kyseinen tuki käy mukamas vain vuosien 98-00 autoihin joissa automaattivaihteisto.
Oma auto siis 1999 manuaalivaihteinen 2.3t farmari.
Tuotekuvat ovat identtisiä oman vehkeen osaan.
Oisko kellään kokemusta tämän osan kanssa?
https://www.maptunparts.fi/moottorin-os ... -2000.html
https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... e9704.html
Kiitos
Re: Taempi vaihteistotuki '99 manuaali
assgoblin0764
On '99. Tuon minkä linkkasit vaihdoin jo viime kesällä, se menee etupuolelle.
Senkin kanssa oli vähän hämmästelyä kun uusituotantotukiin tarvii holkit, mutta ne tuli mukana ja hyvin on pysynyt kiinni.
ei kai siel alla enempää oo ku tuo tuki mistä myös kuvasi on ..
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Vuosimalleissa -98 ja -99 näyttäisi olevan EPC:n mukaan myös taaempi vaihteistontuki. Osanumero manuaalivaihteiseen lienee 4899696, mutta osan saatavuus taitaa olla heikko, automaattiin löytynee helpommalla.
assgoblin0764
Kiitos tiedosta! Kävisiköhän tuo "automaatti" versio manuaaliin, ovat niin samannäköisiä...
karihai
Tuskin käy, koska niillä on eri varaosanumerokin. Pituudessa saattaa olla eroja, ainakin etutukien välillä on se ero, että manuaalissa tuki on pitempi luin automaatissa. Kokeilepa laittaa ilmoitus foorumin ostetaan-palstalle, jos jollain sattuisi olemaan tuollainen joutilaana, joko uusi tai hyvä käytetty.
assgoblin0764
Pakko oli kokeilla automaatin tukea, osissa on pieni ero. Automaattiversiossa kierrettä on jatkettu hieman pidemmälle, mutta tasaiset "kierteettömät" kohdat ovat yhtä paksuja ja menee paikoilleen ja pysy hyvin.
Muuten täysin samanlaisia.
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Vähenikö kolahtelu tuen vaihdolla? Omassa -99 femmassa on samainen tuki totaalisen väljä. Muut tuet olen jo vaihtanut uusiin.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08 | Saab 9⁵ 4D 2.0t -99
Ex - Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
assgoblin0764
Tuntuma parani vähän, kolina on vielä...
Kyseisen tuenhan on tarkoitus heilua vähän, kattoo vaan kumiosien kunnon tarkkaan. Oma oli kyllä ihan revennyt.
