Keskuslukituksen kaukosäätö ei toimi
R6b6c6p
Viesti Kirjoittaja R6b6c6p »
Päivää,
Viikonlopun puuhailujen lopuksi lakkasi keskuslukituksen kaukosäädön toiminta avaimesta.
Syy/epäilys joka aiheutti toimimattomuuden mahdollisesti kun purin penkit, matot jne asentaakseni äänieristettä.
Irroitin moduleita johtosarjasta jotta pääsi laittamaan eristemattoa myös moduleiden alle.
Virrat ei muistikuvani mukaan ollut päällä missään vaiheessa, mutta akku oli paikoillaan kenkineen.
Takaisin laitossa, liitetty liittimet paikallensa.
Ainut piuha joka jäi liittämättä oli keskikonsolin kyynärnojan taakse alle menevä, piuha joka siis nähtävämmin taka penkkien lämmityksien painikkeet, joita omassani ei ole.
Oire:
-Avaimen kaukosäädöstä mikään painike ei toimi
-Virtalukkoon On-asentoon ja takaluukun painiketta painettuna sidiin ei tule tietoa mistään avaimien määrästä jne
Kuitenkin:
-auto käynnistyy
-keskuslukituksen painikkeella keskuslukitus toimii
-oveen avaimella keskuslukitus toimii
-lukkopesä näyttäisi nousevan useamman millin avainta pois otettaessa
-radio sammuu avaimen poiston yhteydessä normaalisti
Tehtyä:
-vaihdettu samanlainen paristo avaimeen (CR 1632)
-paineltu avaimen avauspainiketta auton ulkopuolella 5 + miljoona kertaa
-otettu auton akun miinus kenkä irti ja odotettu 10min, kiinni ja uutta avaimen runkuttelua ja painikkeiden painelua
-otettu akun miinus irti, 10min ja takas ja avain lukkopesään, käännetty on-asentoon ja odotettu josko avain tarttee synkata ittensä
Mitä muuta voisi tehdä?
Pitäisikö Techillä kattoo läpi, auttaisiko? (Ei ole omaa tosin…)
Auto paluun neliöksi?
Pystyisikö joku pääkaupunkiseudulla lukasemaan autoni Techillä jos jotain löytynee…?
Kiitoksia etukäteen.
saabistinet
Re: Keskuslukituksen kaukosäätö ei toimi
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Keskikonsolissa takailmansuuttimien kupeessa on keskuslukon vastaanotin ja siihen menee johdot. Vastaanotin on sellainen litusta boxi. Oisko sen johdot irroinneet tai poikki.
Näin omassani boxin sijainti ainakin on, huomasin kun boxi jumittaa vasemman takailmansuuttimen sulkupyörän.
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
R6b6c6p
Kiitos, tarkistelempa tämän.
Keskikonsolin takaosa kun ei ole mikään kummoisempi juttu avata.
Kertoilen mitä löytyy…
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Voisi olla myös virtalukossa/virtalukon pohjassa. Jos ei jostain syystä palaudu avain ylös asti/pohjassa hämminkiä, niin ei toimi kaukosäädin kun luulee että avain virtalukossa.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
R6b6c6p
Päivitystä.
Oli tosiaan huonosti kiinni tuo liitin joka menee kaukosäädön yksikölle keskikonsolin kyynärnojan alle.
Kiitoksia että tuli tuo mainittua, ei tarvinnut koko autoa repiä auki.
