Haineväantenni katolle
Jpp68
Viesti Kirjoittaja Jpp68 »
Mistä saisi tällä hetkellä helpoiten hankittua uuden haineväantennin Saab 9-5 vm-06 "viiru" farkkuun. Alkaa olla vanha melko hirveän näköinen kapistus.
Ilmeisesti tuo kattoantenni on noissa vain gsm- antenni ja radioantenni on lasissa.
Joten en tarvisi välttämättä mitään toimivaa versiota vaan ihan vain ulkoisesti fiksun näköisen ja vettä pitävän kuoren.
Joko ihan niin että vanhan kuoren päälle saisi vaihdettua vain tiiviisti uuden purkamatta koko systeemiä tai miten kova homma farkuissa on irrottaa kattoverhoilua riittävästi jotta ilmeisesti sisäpuolella olevan kiinnitysmutterin pääsee irrottamaan ja vaihtaa kokonaan uuden tilalle?
Motonetissäkin jotain versiota myydään mutta onko asiansa ajava ja helppo asentaa🤔.
karihai
Re: Haineväantenni katolle
Viesti Kirjoittaja karihai »
Esimerkiksi Trollpartsin nettikaupasta löytyy hainevää sekä originaalina että tarvikemallina. Se Motonetin kovamuovi versio ei ole mielestäni kovin tyylikäs. En ole vaihtanut hainevää farkkumallin autoon, mutta sedaniin se oli kyllä helppo homma.
Viimeksi muokannut karihai, To Kesä 30, 2022 09:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jpp68
Onkohan tuo Trollpartsin tarvike malli ( dummy) sellainen ns. ontto kuorinen , eli vanhasta kun kuorii ylimääräisen pois niin tämän saa asettaa/ liimata siihen vanhan päälle.
Onko jollain tietoa? Hintaa oli kuitenkin yli 40e
Ulkomaisilla sivustoillahan noita oli useampia mutta kun ei niistä tiedä mitä tulee vai tuleeko mitään. Kiinasta kai suurin osa on.
vjo
Viesti Kirjoittaja vjo »
Kyllä tuossa näyttäisi olevan ruuveilla tuo sisus kiinni.
Saab 9-5 2004 Aero
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Motonetin tuotekoodilla 47-1210 myymästä hainevä radioantennista saa myös kuoren joka saman muotoinen kuin alkuperäinen, mutta on kiiltävää kovaa muovia. Vaatii vaan pikkasen työstämistä, ohentaa kuorta sisäpuolelta, että istuu alkuperäisen gsm-antennin päälle kuoreksi. Tosta tein avoon hapertuneen kumin korvaajan.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Eikös tuossa hainevässä ole myös GPS:n antenni? Siis jos autossa on navigaattori.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Jpp68
Aloittaja vastaa/ kommentoi vielä tilannetta.
Selvitettyäni asiaa päädyin siihen että omassa tapauksessa helpoin tapa olisi saada ontot kuoret vanhan antennin valkoisen "ydinosan" päälle.
Löysin tälläisen sivuston kun Saabpartsstock.com, joka ilmeisesti Virolainen firma.
Tilasin onton haineväantennin kuoren tuolta ja omalla kohdalla homma toimi hyvin ja osa tuli viikossa (mukana oli englanninkielinen tekstimuotoinen ohjesivu asennukseen). Korostan että ainakin tällä kertaa tilaus/ postitus sujui mallikkaasti, mutta tämä itsellekkin eka kerta kun tuolta mitään tilasin, joten ei aikaisempaa kokemusta. Hintaa taisi tulla jotain 30e luokkaa postituksineen.
Vanhan antennin päältä rispaantuneet muovikuoret lähti irti todella helposti. Uusi antenni sopi heittämällä päälle ja kiinnitin Loctiten silikoni tiivistysmassalla vanhan ydinosan päälle.
Helppo operaatio ja ainakin vielä tyytyväinen. Saa nähdä että kuinka käy sitten mahdollisissa konepesuissa.
Niin ja lisäys vielä että tämä antenni oli kovaa mustaa muovia, mutta mielestäni ihan siistin näköinen.
