limb home manuaalinen resotointi
elRiku00
Re: limb home manuaalinen resotointi
Viesti Kirjoittaja elRiku00 »
Audiojack kirjoitti:
To Heinä 14, 2022 14:10
elRiku00 kirjoitti:
To Heinä 14, 2022 13:28
Mistähän mahtaa omalla kolkilla kiikastaa, aiemmin käyty techillä lukemassa koodit ja resetoitu läppä. Samoja oireita ilmaantunut taas ja limppu päällä. Johtuuko limppu läpän asentotunnistimesta vai mistä 🤔
Meillä toi meni limp modeen kun kaasuläppäkotelon sisällä menevistä johdoista oli kuoriutunut eristeet ja ne otti yhteen. Johdot vaihtamalla ollut siitä asti soiva peli taas, mutta siinä oli tietysti näpräämistä. Tää on ilmeisesti melko yleinen vaiva, esim. täällä on vastaavasta ongelmasta kuvia: https://www.saablink.net/threads/t7-9-5 ... ms.102873/
Kiitoksia vastauksesta, pitää tässä lähipäivinä tutkailla onko tuo onkelma kyseessä. Kärsii tolla limp homella ajella vaikka kierrokset startatessa alhaset, eikä vakkaria ole :D
Viimeksi muokannut elRiku00, La Heinä 23, 2022 12:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 2001 - B205R
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Reksu kirjoitti:
Su Elo 21, 2016 15:34
Suosittelisin kyllä ottamaan sen metalliosan pois tieltä varsinkin jos ensimmäistä kertaa on hommaa tekemässä
Silloin kun mulla meni usein limp homeen, niin jätin tuon "metallikotelon" suosista kotiin. Mukana oli sitten vain 13 mm lenkki, millä sai otettu akun navan irti resetointia varten. Muuten riitti kaasuläppäsysteemien kääntäminen.
elRiku00
elRiku00 kirjoitti:
Tilasin uuden asennon tunnistimen (jos sillä korjautuisi) ja ensi viikonloppuna ihmettelemään mistä kiikastaa. Onko tosiaan, että kaasuläppäkoteloa ei saa purettua ilman, että se menee pimpin päreiksi?
9-3 2001 - B205R
Audiojack
Saa sitä sen verran purettua, että johtoihin pääsee.
