virtalukon irroitus kun avain ei käänny.
juha-59
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
moi! onko hyvää konstia millä avaimen saa kääntymään jotta pesän irroitus onnistuu. teki tuon tempun yllättäin kun piti liikkeele lähteä .ja jos ei käänny millä irtoaa pitääkö koko auto purkaa! :D
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
Re: virtalukon irroitus kun avain ei käänny.
Saisitko kuitenkin houkuteltua avaimen kääntymään viimeisen kerran?
viewtopic.php?p=1293528#p1293528
juha-59
Olen sitä muutaman tunnin koettanut houkutella mutta ei vielä ole onnistunut.
Onhan sylinterin sisäosa yläasennossa?
juha-59
ei ole yrityksistä huolimatta noussut ylös.
Yläasennossa se viimeinen kääntyminen todennäköisimmin onnistuisi.
juha-59
on se ylhäällä mutta ei suostu vielä kääntymään lieneekö pesän poraus seuraava toimenpide.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Onko sinulla vain yksi avain millä kokeilla? Mulla kun oli sama ongelma, niin päällystin avaimen alumiinifoliolla. Näin sain sen käännettyä 1-asentoon ja sitten koukulla sivussa olevasta reiästä vapautettua pesän ja nostettua ylös.
juha-59
löysin käyttämättömän vara avaimen .se suostui kääntymään kun aikani rassasin ja sain pesän irti! :D
mikan
Hieno homma! Pesässä kuluneet haitat ja kulunut avain, niin loppuu kääntyminen.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Tähän ketjuun kysymys, kun ei ole aiemmin itelle tullut vastaan vastaavaa.
Tilattiin Saabilta uudet avaimet yhteen perhepiirin femmaan. Yksi avain pääsi vesikylpyyn, eikä toiminut sen jälkeen enää, niin päätettiin hommata molemmat avaimet uusina, kun niitä keskiuralla olevia avaimia vielä saa. Virtalukossa itsessään ei ollut mitään havaittavaa toimintahäiriötä ennen. Ei lukon ylöspomppaamis ongelmaa, kääntymis ongelmaa tai mitään muitakaan ongelmia. Uusilla avaimilla virtalukko kääntyy ainoastaan kun avain asetetaan lukkoon niin päin, että kaukosäätimen napit osoittavat repsikan penkin suuntaan. Jos avaimen laittaa lukkoon napit kuskiin päin, niin lukko ei käänny ollenkaan.
Lukko siis toimii täydellisesti ja pehmeästi kun avain laitetaan "oikein päin" ja toisin päin laitettaessa ei ollenkaan :?: Tästä on n. vuosi aikaa, eikä lukon toiminnassa ole mitään muutoksia.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Pakari
Tämäkin asia selvisi viimein. Uusissa avaimissa oli toisella puolen uraa muotovirhe.
#4752, Tech2
