SAAB 2.3 PCV Check valve, onko suunta oikein ?
Tozzi
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Tozzi »
Terve
Muovinen valkoinen venttiili ja jotain leimojakin siinä on. Olisiko 2003 tehty=alkuperäinen.
Onkohan tämä venttilikopan vieressä oleva PCV:n vastaventtiili oikeinpäin ?
Nuoli osoittaa vasemmalle eli onko se estosuunta ?
Re: SAAB 2.3 PCV Check valve, onko suunta oikein ?
Huohotushöyryjen tulee päästä kulkemaan venttiilikopasta kaasuläppäkotelolle, mutta ahtopaineet eivät saa päästä läppäkotelolta venttiilikoppaan.
Eikös silloin nuolen suunta tule olla venttiilikopalta läppäkotelolle päin.
Tozzi
"Koeajolla"
Thanks, venttiilin suunta taitaa olla oikein, mutta vastaventtiili kyllä pitää laittaa uusiksi. Imusarjaan päin vastaventtiilissä letkukara on noin 10mm, ja toisessa päässä on ehkä 7mm ? Mistä tuohon sopivan pelkän vastaventtiilin saa kätevimmin/halvalla. Motonet ? Koko letkuhässäkkää en viitsisi uusia. Kiitos :D.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Omassa hankin alumiinset IKH'lta ja varovasti akkuporalla kaivoin ne vanhat muovijämät siitä kovasta putkesta ja sitten uudet lujasti kiinni pienillä metalli rinkuloilla. CE valo pysyi poissa. Se toinen mikä luovuttaa noissa on siellä auton tulipellin äärellä.
Viimeksi muokannut torque, To Elo 04, 2022 17:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
onko kyse siitä kovamuovisesta letkuhässäkästä joka esim automaatii versiosta löytyy ??
raumalta saa eurolla sellaisen jos tulee noutamaan.. uusin omaani ku epäilin että olisi vikaa mut ei ollu apua. eli käytetty ehjä löytyy
