Nopeat kysymykset 9-5
Purde
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Purde »
Jenkkispeksiautoon ei käsittääkseni saa toimimaan takalukkoa. Itsellä vastaava tapaus. Techillä olen koittanut kaivaa ominaisuutta esiin ilman menestystä. Varmaan itse lukko erilainen.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
anmsaaab
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja anmsaaab »
Autosta alkoi vikavalo palamaan ja huomasin että turbon painet eivät nouse. Avasin konepellin ja kova suhina kävi.
Missä on vika?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Eiköhän siellä ole joku ahtoletkuista hypännyt paikoiltaan tai hajonnut. Millä koneella?
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Park assist failure ja xenon tasonsäätö vikavalo.
Saako rikkinäisen parkkitutka-anturin selville ainoastaan tech2 laitteella vai selviääkö muillakin testereillä?
Käynnistettäessä xenonit ajavat ylös-alas liikkeen, mutta vikavalo palaa silti. Eli kertooko tech2 mahdollisesti mikä anturi on rikki?
Olisiko suositella mikä testeri kannattaa hankkia? Tai yv:nä saa tarjota testauspalvelua Helsingin alueelta.
Auto 2007 9-5 wagon 2.0t
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Juhasu kirjoitti:
Su Elo 21, 2022 13:20
Ei omakohtaista kokemusta, mutta jotkut ovat kertoneet, että sen tuntee sormella. Eli kevyellä kosketuksella, jos ei värinää tunnu yhdessä anturissa, niin se on rikki. :?
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Vain testerillä. Kaikki anturit ovat mykkänä jos yksi rikki.
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
HenTio
Viesti Kirjoittaja HenTio »
Onko -01vm saakka olevissa etulokasuojat erit kuin -02 faceliftissä?
Oleg Aero
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Oleg Aero »
Missä määrin pitäisi huolestua kun -03 2.3T Aero automaatilla D vaihde päällä pysähdyksissä veivaa eestaas koneen kierroksia sillon tällön? Kierroslukumittarissa ei meinaa huomatakaan, mutta kierrosten käydessä matalimmillaan tärinän kyllä tuntee ja hieman turbomittarikin saattaa soutaa sen mukana. Käynti tasaantuu heti jos laittaa vaihteen vapaalle N tai P.
Samanlaiseen vaivaan törmännyt muuan italialaisessa halpamerkissä, ja siinä rotiskossa päädyttiin lopulta korjaajien ja internetin joukkoälyn kanssa tulokseen että ominaisuus eikä vika kyseisissä laitteissa. :lol:
Tämän hetken Saabismina: Saab 9-5 Aero 2.3T Sedan vm. 2003
Käyttiksenä: MB A 180a (w176) Suomi 100 edition
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
HenTio kirjoitti:
To Elo 25, 2022 13:44
Samat on.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Juhasu
Oleg Aero kirjoitti:
Pe Elo 26, 2022 12:52
Minulla yleensä aina ollut sama vaiva, autoja useampi. Useimmiten yhdistävä tekijä etanolipäivitys ja kylmä keli.
Nopein korjaus: lappu lattiaan ja stereot kovemmalle.
Tarkistaisin kuitenkin imupuolen putkien tiiveyden, tyhjäkäyntimoottorin puhtaus, tyhjäkäyntimoottorin etupuolella oleva takaisku ja putki, jarrupuolen putket, varsinkin se joka tulee lohkon päätyyn kovana putkena, jossa se punakauluksinen pieni pikaliitin. Monesti ne vuotaa ja suhisee.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Juhasu kirjoitti:
Pe Elo 26, 2022 18:24
Totanoin, jos sulla on bensiini/etanolikäyttöisessä fermmassa tyhjäkäyntimoottori, niin ota se pois. Se ei kuulu siihen autoon.
Juhasu
Termos kirjoitti:
La Elo 27, 2022 21:33
Juhasu kirjoitti:
Kaasuläppäkoteloa tarkoitin. Senat meni sakaisin olutpäissään.
Speedgoat
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Speedgoat »
2007 farkku automaatilla, alkoi nyt vissiin virtalukon pohja temppuilemaan. Vilkut, pyyhkijät, ikkunat ja tupakansytytin lakkaa välillä hetkeksi toimimasta (yleensä liikkeelle lähtiessä, ja parin kilsan jälkeen toimii taas). Käynnistynyt on toistaiseksi normaalisti. Onko ne tosiaan tuon 250e joka paikassa vai onko tähän jotain toimivia kepulikonsteja kellään ehdottaa? :lol:
Termos
Esim. Trollpartsilta vanhempi tappiliittimillä varustettu virtalukon pohja 99€.
https://www.trollparts.fi/tuote/virtalu ... a-4946307/
"Sopii uudempiin kun vaihtaa liittimet." Eiköhän tuohon ohjeistustakin löydy :)
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Mitä öljyä Saab 9-5 manuaalilaatikkoon, jos ei alkuperäistä gm.
