Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
JJAero95
Re: Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Viesti Kirjoittaja JJAero95 »
Ei kellään sattuis olemaan kokemusta Victor reinz:n Reinzosil tai Reinzoplast tiivisteaineista? Tulisi loctiten 510/518 tilalle öljypohjan laippaan.
Saab 9-5 Aero Wagon Aut. E85 -03, Stg1
Maxxoni
Viesti Kirjoittaja Maxxoni »
Onko Vaasan alueella SAAB osaajaa/firmaa joka tarkistaisi öljysihdin ja tekisi E85 ohjelmoinnin? Auto 9-5 2.0T manuaali 150hv vm2004
9femma
Viesti Kirjoittaja 9femma »
VN-Dyno. Tekee myös softauksia.
Maxxoni
Vaasassa teki Motonetkorjaamo Sahala Kivihaassa työn hyvin, nopeasti ja edullisesti.
Ja vaikka auto valmistettu 2004 oli öljysihti ja öljypohja tosi vahvassa karstassa kun lukenut että olisi niissä vuosimalleissa jo kunnossa.
Sahala puhdisti pohjan ja sihdin sekä tarkisti kiertokangen laakerit jotka oli ok ja kone käy nätisti vaikka öljyvalo vilahteli kuumana ja moottorijarrutuksissa. Ovat niitä aiemminkin tehneet. Suosittelen!
vaasa@motonetkorjaamo.fi
Taas kulkee hienostti ja takuulla olisi kilahtanut jos ei olisi putsattu.. yritin moottoripesuakin mutta todennäköisesti vain pahensi asiaa..
9femma
Maxxoni kirjoitti: ↑
Pe Marras 05, 2021 15:52
Juu sielä tutut asentajat, osaavat hommansa. Toki järkyttävä moka tarkistaa vain kk-laakerit..
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Minusta on älytöntä tarkistaa yleensäkään niitä laakereita ellei sitten vaihda niitä samalla vaivalla. Halpa osa kun samalla työmäärällä vaihtaa sekä kk että kl. Ja ei todellakaan vaan toisia niistä.
Maxxoni
Pyysin ihan itte vain tarkistamaan laakerit. Parempi se niihin on kurkata samalla ja jos täysin kunnossa niin miksi vaihtaa. Samaa tuumasin öljypumpun kanssa. Olis sen yläpäänkin voinut kurkata ja putsata mutta ei nyt sitäkään tehty. Erinomaisesti nyt kuitenkin toimii. Öljyvalo sammuu nyt lähes heti kun starttaa vs aiemmin jopa n 5 sekuntia kesti sammua ja käy nätisti.
Kyllä se pian taas askaretta kehittää jostain muualta :D
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Ei minustakaan niitä alkuperäisiä kannata turhaan vaihtaa kun ovat valmiiksi hioutuneet muotoonsa, jos vähäkin epäilyttää niin silloin välittömästi vaihtaa.
9k CSE
Viesti Kirjoittaja 9k CSE »
Hyvä että tarkistettiin, sinänsä moka kylläkin kun usein runkolaakerit jo kuparilla / pyörinyt, ennen kun kierokangen laakerissa mitään näkyy , eli olis ollut parempi tarkistaa rk-laakerit :)
Saab og 900 -80 -82 -90
Saab 9000 cse -93 & 96
Saab 9-5 2,3 lpt -98 (St1-mackan biopower)
Saab 9-5 2,3 Vector -04 (St1-mackan biopower) Käyttis
Saab 9-5 Aero 2005 Hirshin 280 hp softalla
Saab 9-5 3.0Tid 2004 muokatulla z30dt koneella
VectorKombi9-5-02
Viesti Kirjoittaja VectorKombi9-5-02 »
Griffinin jakopää ääntää liikaa :roll: nin eilen otin auki mielenrauhan takia. 191t mittarissa ite ajanut 14t etanolilla ja edellinen 110t bensalla vaikka biopower alunperin. Oli ihan turha homma, kikkareita muutama suodattimessa ja mönjää vähä pohjalla :roll: no se mielenrauha :D Pohja e tullut ulos ilman nostamista , mutta arviolta pari senttia konetta ylös niin lopsahti helposti 8O . Oli kumminkin silikonitiivistettä :cry: :oops: mutta laitoin ulkoreunalle niin tuskin pääse vahinkoa käymään :oops: Katkes vaan pinnapultti ja yritin migillä täyttää ja mutteri päähän. Vitut, pysyyhän tuo kahdellakin kiinni ja ens viikolla turboa irti. T. Ari
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro!
Onko kuopiossa korjaamoa joka tekee öljypohjanpuhdistuksia?
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Sledge
Viesti Kirjoittaja Sledge »
Tuli tämä jumppa tehtyä joulupäivänä kun muksut oli kipeänä ja aika kävi pitkätksi :D
OG 9-5, 2.3t, -07, AT kyseessä. 151tkm ajettu ja öljyjä vaihdettu tiuhaan. Hain auton Ruotsista 5/2022, etanolitulpat oli paikassa mutta olin skeptinen ja nyt ajanut etanolilla n. 4tkm joten päätin avata ja hyvä niin.
Anturien liittimet irti, DP pois ja pultit löysään myös "keskitunnelista" niin tipahti putki hyvin tieltä pois. Pohja taittui sen jälkeen pienellä väännöllä. Sihdin pinta-alasta noin puolet tukossa, osa karstasta niin jumissa että nuppineulalla tökin pois.
Kylmäharjoittelussa ennen tiivisteliiman (Loctite 510) laittamista totesin, että eipäs se sinne ihan niin vain menekään ja päädyin ottamaan hantin puolelta koneen korvan löysään ja tunkata vähän ylös (öljypohja oli siis jo pois tunkatessa) niin, että "kakkosnelosen" pätkä istui nätisti siihen apurungon viereen ja naapuri napautti kiilan paikkaan. Vaikka DP on pois on niin ainakin tässä mallissa on ahdas sieltä apurungon puolelta joten yhdyn Vesa67 kommentteihin täysin, että tilaa vaatii.
Sitten huoneenlämpöinen liima ja pohja paikkaan melko nopsaan. Hallissa oli varmaan aste pari pakkasta ja kone oli kylmä (öljyt valui yön yli).
Hyvin pitää ja onneksi tuli tehtyä. Vuosimallista ja öljyjen vaihtovälistä sanoisin, että ei pysty päättelemään lainkaan onko sihti tukossa vai ei.
DP irrottaessa oli myös hyvä todeta, että 120tkm kohdalla (yllättävän aikaisin...) vaihdetun turbo kaikki pultit melko löysässä. Kuten myös turbon voitelun poisto putki öljypohjaan löysässä ja lisäksi sieltä puuttui tiiviste. Vaihdoin samalla torxien tilalle 10mm kantaiset.
Huom. tarkkana myös momentin kanssa nimittäin "irvimomenttiin" laittamalla korkkaat kierteet aika helposti
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Kun tuo nyt on se uudempi versio T7 jossa huohotus pitäisi toimia paremmin vrt ne alkupään T7, hieman utelen, oliko paljon mutaa ö.pohjassa ja sihdissä?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Sledge
Ei yhtään mutaa. Kaikki oli kovettunutta kerrosta niin pohjassa kuin sihdissä. Kuvia on jahka osaisi lisätä ne tänne
torque
joo, ei tarvii kuvia laittaa, niitä löytyy netistä muutenkin. Muistelen kun oli se aiempi OG93 T7, niin olihan siellä jonkin verran kerääntynyt, se sihti tosin melko tukossa vaikka öljynvaihdot (GM) tehty ihan ajallaan ja hieman tiheämminkin. Vaan siihen sit myös sitä huohotinpäivitystä tehtiin.
Yksi vihje on se, kuinka nopeasti se öljypaineen valo sammuu käynnistäessä, vaikka öljymäärä&laatu oikein.
Viimeksi muokannut torque, Ke Tammi 04, 2023 15:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
