Saab ei edelleenkään käy
Alesuo
Viesti Kirjoittaja Alesuo »
Jo pari viikkoa sitten valittelin, että pojanpojan auto ei saa bensaa vaikka polttoainepumppu on uusi.
No täältä saadun neuvon mukaan poistin pumpun imupään tulpan ja polttoainetta alkoi tulemaan suodattimen ohi.
Kun se ei vieläkään käynyt, uusin kampiaksein anturin. Nyt yritin sitä käynnistää, ja se hörähtää heti käynnistyksen jälkeen
1-2 sek. ajan. Siis hörähtää heti startin jälkeeen. Sain sen käymään kaasua käyttäen ja se käy kauniisti n. 2000:n kierroksen kohdalla,
ja ottaa herkästi kierroksia mutta sammuu tyhjäkäynnillä, eikä salli kaasua.
Nyt on uusittu polttoainepumppu ja -suodatin, ilmamassamittari ja kampiakselin anturi. Auto on Saab 9-5 vm. 2000 ja ajettu n. 250 tkm.
Toivoisin saavani yksinkertaisia neuvoja miten tästä jatkaa. En uskalla sillä lähteä vikakoodeja lukemaan, jos se jää matkalle.
JoKa00
Re: Saab ei edelleenkään käy
Viesti Kirjoittaja JoKa00 »
Tuossa omassa 01 Aerossa oli samanlaisia oireita ja vika löytyi kaasuläppäkotelosta.
9-5 Aero Sedan -01 (nykyään 5-v automaatti)
9000 CSE -97 "Melkein Aero"
9-5 Aero Wagon -01
9-3 Vector 2.0T XWD -09
9-3 1.8t BP SC -10
9000 2.0t Jubi -97
9-5 vector -06
Osia löytyy 9-5/9-3/9000 malleihin, Tech 2 löytyy
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
En tiedä onko yksinkertaista, vaan jos siellä seudulla ois jopa joku sitä vikakoodilukijaa lainata. Itse hankin tän viirun takia aarne Biltsun peruslukijan, ku alkoi jokin merkkivalo siellä näytössä ilmoitella. Se toimi hyvin ja ongelma selvisi, vaan en tiedä toimiiko se lukija tuon ikäiseissä.
Viimeksi muokannut torque, Ke Syys 21, 2022 15:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Audiojack
Kaasuläppäkotelo ainakin olisi looginen oireeseen nähden.
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Kaikki ahtoputket satavarmasti paikoillaan ettei ole mistään luiskahtanut irti?
Alesuo
Kiitos neuvoista. Uutta kaasuläppäkoteloa ei kannata hankkia kun auton arvo ei sitä salli. Sen sijaan koitan vielä puhdistaa huomenna sitä netin ohjeiden mukaan. En tiedä saako niitä säätöpotenttiometrejä puhdistettua. Ahtoputkien liitokset olen yrittänyt tarkastaa kun niistä on vuosien varrella ollut harmia. Halpa vikakoodin lukija on ja se on toiminut muissa saman ikäluokan autoissa mutta ei Saabeissa. Palaan asiaan kun saan puhdistuksen tehtyä.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
pelkkä pumppu vai koko ämpäri vaihdettu?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Koetappa käytellä ilman ilmamassamittaria. Sillon pitäisi käydä vaikka on isompikin imuvuoto.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Alesuo kirjoitti:
Ke Syys 21, 2022 20:26
Multa löytyis hyvä käytetty :wink:
leafhill
Viesti Kirjoittaja leafhill »
Alesuo kirjoitti:
Jos nyt on kaasuläpästä kiinni niin suosittelen tilaamaan https://ovoko.fi/ sivustolta käytetyn. Itellä oli sama tilanne ettei kannattanut uutta tilata ja purkuautoista ei löytynyt, niin tuolta sitten. 60e plus postikulut ja hyvin pelaa :) . Kannattaa kans chekata ettei oo limpissä. Mutta ilman koodien lukemista aika hakuammuntaa.
Saab 9-5 Aero -00, 350hv
viewtopic.php?f=29&t=192470
