Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 -öljyä täällä on kehuttu, sitä laitoin itsekin tehdasuuteen femman manuaaliaskiin.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590095/ ... teistooljy
Kappas: "Nimi muuttunut alkuvuodesta 2021 Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W-90 -vaihteistoöljyksi."
Huuhtelu vanhoista öljyistä voi olla tarpeen, riippuen tietty siitä, että mitä öljyä laatikossa nyt on. Ainakin "punaviinin" vaihtaminen vanhemman öljyn tilalle vaatii sen. Virallinen ohje tuohon tilanteeseen:
https://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
Edit: Joristaan nyt vielä sen verran, että punaviini (SAAB MTF 0063) versus Castrol -kokemusta mulla ei ole. Mutta tuon -98 femman vaihteisto muuttui huomattavasti jouheammaksi käyttää, kun vaihdoin siihen huuhtelemalla punaviinit vanhan öljyn (jotka oli jo kerteelleen vaihdettu 155tkm ajettuna) tilalle.
Kiitos.
mistä ja millaiset pihdit polttoainesuodattimen vaihtoon 9-5 / 9-3 malleihin eli bensa koneet joissa on ne "pika"liittimet. vai joutuuko ostamaan jonkun sarjan ???
Hutchinson
- "Kaasari"
Löytyisikö suosituksia Jyväskylän alueella autohuoltoon/-korjaamoon tai muuhun
guruun? Pitäisi saada suuttimet vaihdettua og9-5:een (ja ehkä muutamat alipaineletkut). PCS:lle olen jo tietenkin ottanut yhteyttä, mutta jonoa on reilusti ensi kuun puolelle.
OG9-5 2.0t A -07 (TD04HL-15T + JC:n Biopower stage1)
olisi kiinnostusta vaihtaa gt17 mitsun td04 seen. kun nuitakin on 99-04 ja 2006-2010 eli kahta erillaista niin mitä eroja nuissa on ja mitä käytännössä muutos vaatii, huomioitavaa ja mitä muita osia tarvitsee turbon lisäksi? toimiikö esim ihan alkuperäisellä softalla moitteetta.
Tuolla juttua, näköjään olen cobrien kuvia sinne laittanut, mutta niiden näkyvyys voi olla ongelma muulla kun Firefox-selaimella. Chromella pitäisi näkyä, kun tietsikalla painaa sitä pientä kuvan symbolia oikealla napilla => avaa kuva uudessa välilehdessä.
viewtopic.php?f=14&t=162613
Garrettin softa "toimii" Mitsulla, mutta ahdin herää nihkeästi. Garrettin stage1 toimi aika hyvin, mutta kauaa en sillä kokoonpanolla kerennyt ajaa (ja oli kesäkelit).
Sanoisin että ilman softaamista vaihto Mitsuun on turhaa vaivaa, vaikkakin Mitsu on kestävämpi. Garrettin vakiosoftalla taajama-ajosta saattaa tulla nihkeää
Kiitos, viestistäsi sain kaipaamani tiedot.
Vakio dp vaihtuu mossemiehen 3”. Turbon ja dpn väliin tulee vielä kaiketi tiiviste? Mistä/millainen?
3” catback tarvitsee uudet kiristimet liitoksiin, onko 76mm oikea koko? Kannattaako laittaa rosteria, catback itsessään ei ole?
Edit. Sainkin jo vastauksen ekaan kyssäriin eli ei tule tiivistettä.
#8411
Entiset:
Entiset:
- tonnaritomppa
- "Aero"
sellainen 78mm u-lenkki klemmari toimii hyvin, 76mm liian pieni
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
Kiitoksia, käyn poimimassa.tonnaritomppa kirjoitti: ↑Ti Syys 20, 2022 22:01sellainen 78mm u-lenkki klemmari toimii hyvin, 76mm liian pieni
#8411
Entiset:
Entiset:
Nokan päässä olevan alipainepumpun o-rengas taitaa vuotaa, toinen on 4685798 25x2mm mutta mitenkäs tuo pienempi 9176470?
Saab 9-5 2.0tA -08
Isompi taisi olla 25x2,5. Pienemmän kokoa en valitettavasti muista. 12mm usit näiden lisäksi.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
