Paras pumppu E85 polttoaineelle?
Kyseessä -07 2.0t saab 9-5 stage 1 etanoli muunnos tehtynä. Auto tuntui aluksi tehottomalta, alkoi nykimään ja lopulta sammui. Di-kasetti ei auttanut vaikka sytytyskatkosta vikakoodi ilmoitti. Selvisi että pumppu on eloton vaikka saa virtaa. Ennen etanoli muunnosta tuli tehtyä pumppu vaihdos koska anturi ei toiminut. E85 muutos oli jo silloin mielessä, ja pumppu mikä asennettiin on alkuperäislaatua joka kestää myös etanolia. (EDIT: ei ollut alkuperäislaatua). Pari kuukkautta vaille vuoden käytössä, ja tänään hajosi. Pumpuista löytyy paljon tietoa, mutta niin paljon etten tiedä mikä on oikeasti paras pumppu e85 ajamiseen . Lisäkysymys että voiko tehdas biopower pumpun ämpäreineen asentaa sellaiseen joka on ainoastaan softattu? Tämä pumppu kyseessä: https://www.maptunparts.fi/polttoaineja ... power.html
Viimeksi muokannut 9tuhatta, Ti Syys 27, 2022 11:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Paras pumppu E85 polttoaineelle?
Voi kun vaihtaa tankin ja pa-linjat samalla.
Kiitos ! Mikä pumppu on osoittautunut parhaaksi niille jotka on muutoksia tehneet? Sellaista ns. luotettavin pumppu en ole saanut selville.
Yhtä monta mielipidettä kuin vastaajaa. Aem 320 on koettu luotettavaksi etanolille speksatuksi pumpuksi. Aito Walbro 255 (gss341 tai 342) taas todettu laadukkaaksi ja kiitettävästi etanolia kestäväksi vaikkei sitä ole valmistajan toimesta luvattu. Hinta ja laatu kohdannee Walbrossa parhaiten.
Ääni Walbro255:lle myös. Kestää etanolia hyvin, vaikka valmistaja ei sitä lupaakkaan. Ja nythän niitäkin saa vaikka Motonetistä: https://motonet.fi/fi/tuote/2800297/Wal ... ppu-GSS341
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
^ huono saatavuus, hyllytavarana parissa haassussa liikkeessä ja noin 30e korkeampi hinta kuin erikoisliikkeestä tilatessa.
Muista vielä ettei kumpikaan näistä ole ”bolt on” vaan vaatii jonkunasteista tankkilaitteen muokkaamista.
- "Aero"
Walbro 255 pitäisi kestää etanolia omalla kohdallani porsi kuitenkin pumpun vuoden sisään. Kyseinen pumppuhan ei mielestäni ole virallisesti hyväksytty E85 -käyttöön. Tilalle minä tilasin muistaakseni jonkin Walbron E85:lle erikseen tarkoitetun mallin, mutta mallinimeä en enää muista, enkä löytänyt sitä enää tulta maptunelta mistä sen mielestäni tilasin. Tuo pumppu toimi kuitenkin moitteetta niin kauan kuin auto minulla oli.Pakari kirjoitti: ↑Ti Syys 27, 2022 05:42Ääni Walbro255:lle myös. Kestää etanolia hyvin, vaikka valmistaja ei sitä lupaakkaan. Ja nythän niitäkin saa vaikka Motonetistä: https://motonet.fi/fi/tuote/2800297/Wal ... ppu-GSS341
Jos keksin minkä aikanaan autooni laitoin, niin lisään sen tiedon kyllä tähän ketjuun.
Ainakin 4 vuotta ja 86 tkm kesti Walbron 225lph pumppu jota ei ole tarkoitettu etanolille. Sitä en tiedä onko uudella omistajalla ollut pumpun kanssa tuon jälkeen ongelmia. Tuota ennen oli Henko, DW ja Aeroflow käytössä. Koko ajan tankattu etanolia.
Viimeksi muokannut mikan, Ti Syys 27, 2022 09:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Reilut 4 vuotta on nyt Henko pyörinyt OG93 tankissa, käytännössä 99% ajettu E85:lla koko ajan.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Myös rykissä on ollut henko 275lph edellisen omistajan jäljiltä jo vuodesta 2012 ja noin 80tkm. Tallissa olisi kuitenkin jo uusi walbro 450 e85 ämpäreineen odottamassa asennusta. Ainakin joskus tuota Walbroa väitettiin parhaaksi viinapumpuksi mitä on tarjolla...
Eikö 450 pumppu ole aika rajusti ylimitoitettu? En tiedä onko joku tutkinut paljonko polttoainetta kiertää "ympyrää" milläkin pumpulla ja alkaako putkisto/liittimet/suodatin tai paineensäädin jossain kohtaa ahdistamaan.
Riipppuu tehosta, eihän sen luvata riittävän kuin 700hv asti
Tärkeä päivitys alk.peräiseen viestiin minkä laitoin. Autossa ei olekaan alkuperäislaatuista pumppua joka kestää etanolia. On vain tuohon autoon sopiva pumppu ämpäreineen joka ei edes kestä etanolia. Piti vain saada pumppu ämpäreineen nopeasti että näkee polttoaine määrän. Muunnos oli pilke silmäkulmassa silloin ja bensalla alku kilometrit tuon pumpun kohdalla. Pumppu oli yli vuoden ja kesti alle 5000km . Lisää saa silti kertoa kokemuksia mitkä pumput ovat toimineet vaikka itsellä ei laadukasta pumppua ole autossa asennettuna tällä hetkellä.
Mekaanisina laitteina nämä voi kosahtaa heti uutuuttaan tai sitten kestää isältä pojalle, ja ihan merkistä riippumatta. Toki valmistajan suositus E85 yhteensopivuudesta antaa olettaa että viinalla kestävyys on paremminkin vuosissa kuin viikoissa.
Itse löysin joskus Finjectorilta Ti Automotive/Walbron E85 pumpun joka on suurinpiirtein Walbro255 kokoinen ja on toiminut hyvin.
En muista pumpun yksityiskohtia mutta ilmeisesti se on samanlainen kuin tämä JL Performancen pumppu.
Eski. Muistelen että joillakin oli ongelmia 450 pumpun kanssa koska paluulinja oli liian ahdas > pa-paine nousee > seos rikkaalla. Mutta oliko kyseessä femma, tonnari vai kolkki??
Mulla on toiminut Aerossa hienosti tuo pvdriverin mainitsema AEM 50-1200 -pumppu. 8/2014 asennettu, yli 150tkm ajettu etanolilla. Finjector (josta itsekin pumpun ostin) mainostaa kapasiteetiksi 320 l/h, mutta oikea lukema on 340 l/h.
KKD Motorsport ja VP Motorsport näyttävät tuota myyvän pienellä alennuksella 150 euron hintaan, itellä ei ole näistä kaupoista kokemusta.
Finjector 160€:
https://www.finjector.com/fin/aem_poltt ... 532004-263
Finjector 160€:
