Veekutonen (vm2000) oli tuossa viime viikolla isossa huollossa jossa siihen uusittiin jakohihnasarja ja vesipumppu, jäähdytysjärjestelmä puhdistettiin ja vaihdettiin eteen alatukivarret.
Viikonloppuna sitten parkkiin päästyä alkoi vedet vuotaa autosta.
Maanantaina sitten hinurilla korjaamolle. Oli kaksi vesiletkua rikki ja kuulemma nesteet taas ihan likaiset.
Nyt sitten hain auton korjaamolta kotiin, niin alkoi nykiä matkalla (automaatti) ja sammui valoihin.
Kaasua kun vähän painoi tyhjäkäynnillä niin sammui.
Kaasun painaminen ja nostaminen aiheutti seilausta ja sammumista. Kierroksiakaan ei oikein jaksanut ottaa tyhjäkäynnillä.
Pitää olla maanantaina yhteydessä korjaamoon, mutta onko jo veikkauksia mitä saattaa olla vikana ?
Tero
3.0t V6 outo vika
- "Viggen"
3.0t V6 outo vika
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 9-5 SE Wagon 3.0t A -2000 (harraste, ei ajossa, myynnissä)
http://saab.jthima.com
- "Viggen"
Re: 3.0t V6 outo vika
Jaahas, taisi löytyä vika kun tutkin itse.
Kaasuläppäkotelon putki irti. Ilmeisesti korjaamolla jäänyt kiristämättä.
https://wnet.kuvat.fi/kuvat/SAAB2000/t ... G_8945.mov
Ruuvattu kiinni ja taas toimii.
Tero
Tero
- "Viggen"
Kysymys läppäkotelosta.
Kuuluuko tuo kuvassa oleva musta pieni putken pätkä olla noin ?
https://wnet.kuvat.fi/kuvat/SAAB2000/t ... _8947.heic
En löytänyt mitään irtoputkea joka siitä olisi irronnut.
Tero
Tero
WIS:n ja EPC:n mukaan kyseiseen letkulähtöön kuuluu tulppa, mikä näyttää nyt puuttuvan.
Muistaakseni tuo putki pitäis olla kiinni, en ole sata varma, niin kuin ei ole muistikaan.
Tulppa siinä pitää olla.
#3726
#3726
