Mittaritaulun valot
Saab95vm99
Mittaritaulun valot
Viesti Kirjoittaja Saab95vm99 »
Onkohan mittaritaulun valojen vaihto hankalaa. Omasta Saabistani (vm1999, 95 farmari) puuttuu taustavalo 140km/h eteenpäin. Valot toiminut joskus ajat sitten. Ei suuri ongelma todellakaan, mutta jos helppo korjata niin voisi ryhtyä tekemään.
eklunto1
Re: Mittaritaulun valot
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Jos ristipääruuvvari pysyy kädessä ja on aikaa n.3 tuntia niin ei muuta kuin tekemään. Joudut purkamaan koetaulua jonkin verran että saat mittariston irti. Hankalinta on löytää ilman dokumentaatiota missä ruuvit sijaitsevat (osan löytäminen vaatii mm. mankan ja katkasijoiden irroittamista). Haulla löytyy lisää asiasta ja ruuvien sijainnista (jos ei WIS:ä omista). Samalla kannattaa sitten vaihtaa kaikki polttimot uusiin.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Tuosta löytyy kuvallinen ohje:
http://photo.platonoff.com/Auto/2007051 ... t_Cluster/
whistler
Viesti Kirjoittaja whistler »
löytyisköhän 9-3:seen samanlaista ohjetta?
Saab 9-3 2.2TId + nissan 200sx s14a-00 + nissan 300zx z32TT -92
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Osaako joku sanoa mitä polttimoita ja kuinka monta niitä sinne menee? Voisi ostaa polttimot etukäteen niin ei tarvii lopettaa hommia kesken kaiken...
9-5 3.0t
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
En nyt muista, mikä on polttimoiden koko, mutta jos vaihdat kaikki mittarien taustavalopolttimot, niitä on yhteensä kahdeksan kpl. Jos vaihdat kaikki mittaripaneelin polttimot (mittarivalot ja varoitusvalot), niitä on kaikkiaan 33 kpl. 8)
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Jonestone
Lainataan vanhaa ketjua, kun meilläkin on muutamia polttimoita pimeenä acc:n alaosasta ja nopeusmittarista (taustavalo 140km/h eteenpäin). Ensinnäkin millaisia sinne kannattaa hankkia hehku vai led polttimot? Ovatko kaikki samanlaisia? Mistä niitä saa ostettua ja pystyykö "tee-se-itse-mies" tähän operaatioon?
EDIT: Aliexpressistä näköjään löytyy... :D
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
