Check Engine kiihdytyksessä
Jonestone
Vm. 1998 2,3t Biopower ohjelmoitu 9-5:n sytyttää rajummassa kiihdytyksessä check engine valon normaaliajossa ei. Op-comilla saatiin vikakoodit P1312 ja P1334. Viitannee tulppa ja sytkäpuolelle, mutta millä sen varmistaisi? Mitkä tulpat kannattaisi hankkia tilalle, kun en tiedä suht uutena omistajana mitkä edellinen omistaja on sinne laittanut? Entä kannattako di-kasettia ostaa käytettynä ja orkkis vai tarvike?
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Re: Check Engine kiihdytyksessä
Katsomallahan se selviää mitkä kynttilät kattilassa on
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
Jorisen tuossa vähän tulpista.
https://youtu.be/EQThfzdjhRY
Mitä tulee kasettiin, niin ilman muuta voi käyttää käytettyä, jos se kerta on kunnossa. Tarvikkeisiin en erehtyisi.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
Jonestone
PaulMuadDib kirjoitti:
Su Marras 27, 2022 21:16
Kiitos! Btw..mistäs sen tietää onko japanilaiset vai ranskalaiset tulpat?
#5678
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Tulppien valmistusmaalla ei ole mitään merkitystä. Se että vuosia sitten, kun valmistus siirtyi tietyissä tulpissa Japanista Ranskaan tuli todennäköisesti muutama huono valmistuserä alkuun, niin se ei tarkoita sitä, että ne olisivat sen jälkeen olleet yhtään huonompia.
Itellä ja niin monella muullakin on ollut molempia, eikä oikein käsiteltynä ja asennettuina ehjillä työkaluilla ole mitään ongelmia. Itsekin oppirahat kerran maksaneena kun väänsin viallisella tulppa-avaimella vinoon sain eristeen murtumaan. Sitten hankin kunnollisen magneettihylsyn, jonka jälkeen ei ole vastaavaa päässyt tapahtumaan.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Jonestone
Pakari kirjoitti:
Su Marras 27, 2022 23:48
Kiitokset!
#5678
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Jonestone kirjoitti:
Su Marras 27, 2022 23:27
Lukee siinä itse sytytystulpassa siinä kuusiokannan sivussa metalliin kaiverrettuna. Ei paketissa tai missään muuallakaan. Ihan jos kuriositeettina haluaa tietää. Niinkuin jo sanottiin, niin ei noin suurilla yhtiöillä, kuten NGK oikeasti ole sellaista ongelmaa, että yksi tehdas tuottaisi laatutavaraa ja toinen paskaa
NG9-3 Aero MY05
Jonestone
duuduu kirjoitti:
Ma Marras 28, 2022 09:46
Kiitos!
#5678
Jonestone
Eipä ollut vika sytkäkasetissa, kun teki toisella samoin. Engine checkin lisäksi syttyi gearbox check valo. Tulpatkin on uusittu. :(
#5678
Pakari
Minkälaisella kasetilla kokeilit? Ja nollasittehan vikakoodit ennen kasetin vaihtoa? P1312 on lähes varmasti tulpista tai kasetista johtuva vikakoodi. Mitkäs tulpat siellä nyt sitten on?
#4752, Tech2
Jonestone
Samanlainen Saab 55559955 kuin alkuperäinenkin. Vikakoodit oli nollattu ja uudet tulpat on NGK:n BCPR7ES-11. Uusi vikakoodi P0743 ei muita vaikka engine check valo paloikin.
#5678
Pakari
Uusi vai käytetty?
#4752, Tech2
Jonestone
Käytetty, mutta otettu toimivasta laitteesta.
#5678
