Lämmityslaitteen puhallin finaalissa?
Moro
Taitaa puhallin olla elinkaarensa päässä...vasta 420tkm ajettu prkl!
Noh onkos käytännön kokemuksia tuosta motonetin 99.99e puhaltimesta ylttääkö samoihin lukemiin ja kannattaako edes ostaa?
Hyvät joulut Saabisteille ja muillekkin
Jäsen 4448
Saab 9-5 2.0A sedan-99
Saab 900 2.1i 3D -92
Re: Lämmityslaitteen puhallin finaalissa?
Sehän on sama valeo joka paikoillaankin
Jonka saat aeromotorsilta tilaamalla postikuluineenkin hieman halvemmalla
#3726
#3726
Hyvä huomio mut jos tilanne akuutti ja motonet vieressä
Tai
Kuten minulla kävi että se eka uusi alkoi viikon käytön jälkeen äännellä. Vaihto motonet ja se toimi loppuajan mitä autokin
Tai
No aika paska säkä saa olla jos noin sattuu.
#3726
#3726
Ei muuten ollut valeo vaan joku nissens
Jäsen 4448
Aha valmistaja vaihtunu
Motonetin osat voi olla minkä merkkisiä ja laatuisia hyvänsä, jos ei erikseen ole ihan otsikkoon kirjattu että esim. OEM-laatu tai Bosch tms.
Eilen lähin hakemaan lentoasemalta sukulaista eikä femman puhallin halunu toimia. Ajoin kalibroinnin pari kertaa ilman vaikutusta tai vikakoodeja. Ohjausyksikkö näyttäs toimivan normaalisti mutta ei vain tuule kabiinissa. Meneekö näistä oikeasti nämä puhaltimet näin, siis ilman mitään ennakkovaroitusta ja/tai hälyääniä? Ei onneksi ole kallis ja vaihto näyttäs wisin mukaan olevan aika suoraviivanen operaatio.
Itellä ajettu 400tkm ja kerran piti nyrkillä lyödä jo puhallinpömpeliä että lähti puhallin pyörii. Tilasin Autodocilta uudeen ku tuskin tuo kauaa enää kestääTaitaa puhallin olla elinkaarensa päässä...vasta 420tkm ajettu prkl!
Laita puhallin täysille ja kokeile naputella sitä puhallinpömpeliä jollain raudalla. Luultavasti jos hiilet loppu niin vielä lähtee pyörii noin.Eilen lähin hakemaan lentoasemalta sukulaista eikä femman puhallin halunu toimia. Ajoin kalibroinnin pari kertaa ilman vaikutusta tai vikakoodeja. Ohjausyksikkö näyttäs toimivan normaalisti mutta ei vain tuule kabiinissa. Meneekö näistä oikeasti nämä puhaltimet näin, siis ilman mitään ennakkovaroitusta ja/tai hälyääniä? Ei onneksi ole kallis ja vaihto näyttäs wisin mukaan olevan aika suoraviivanen operaatio.
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Moro!
Nissens puhallin asennettu ja vanhassa oli hiilet noin sentin pituiset, minkä kokoiset uutena ken tietää?
Mut nyt toimii toistaiseksi, onkos tuolla "etuvastuksia" tms, mikä voi aiheuttaa puhaltimen pätkimistä?
Jäsen 4448
kai se nyt yhä lämmityslaitteen puhallinmoottorin hiilet sentin pituisina pitäisi toimia. Onkohan siellä jokin anturi tai liitin nyt heikentynyt. Tosin onhan tuossa autossa näemmä jo aika monta tkm kelattu, niin voi tulla mitä vaan.
Ja hyvät Joulut kaikille!
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Oliko kommutaattori hyvässä kunnossa?
Eilen vaihdoin puhaltimen femmaan. Oli kyllä helpoin puhaltimen vaihto mitä tehnyt. About tunti meni. Hyvän oloinen puhallin tuli Autodocilta 80€:lla.Itellä ajettu 400tkm ja kerran piti nyrkillä lyödä jo puhallinpömpeliä että lähti puhallin pyörii. Tilasin Autodocilta uudeen ku tuskin tuo kauaa enää kestää
9000 Aero -97 RE85
minkä merkkinen puhku löyty autodocilt..
