Lämmityslaitteen puhallin finaalissa?
Re: Lämmityslaitteen puhallin finaalissa?
Siellä tais olla about kahdeksaa eri merkkistä saatavilla 75 - 130€ hinnoissa. Oisko ollut Ridex minkä arvalla otin ku oli hyvät arvostelut saanut.
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Kun näistä puhaltimien merkeistä ollaan kiinnostuneita, niin meidän -98 femmassa puhaltimen moottori on Siemens M30D. Valmistettu ranskassa 23.4.1998, eli lienee alkuperäinen
Syy, miksi tämänkin tiedon kaivoin esille on se, että joutilaana sadepäivänä ajattelin tuota kauan sitten purettua puhallinta elvyttää. No vaikeaa se on, kun tuossakin sentti hiiliä jäljellä ja kommutaattori ei ole puhki, eikä naarmuilla. Eikä klappia laakereissa, pyörii herkästi
Tykkäsi kuitenkin toimia silloin kun huvitti ja uusi puhallin toimii autossa moitteetta. Liekö sitten hiili jumittanut vanhassa, pitääkin mitata, että ovatko kuluneet tasan.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Minun vm.-02 femmassa lopetti puhallin toimintansa muutama vuosi sitten ihan kerrasta poikki menetelmällä. Autolla oli silloin ajettu 295000 km. Alkuperäinen oli Valeo ja uusi ( jonka tilasin Maptunilta ) saman merkkinen OE-osa. Vanhassa oli hiiliä jäljellä noin viitisen milliä. Tässä taannoin löysin sen vanhan puhaltimen romulaatikosta ja ajattelin purkaa sen ajatuksella että jos saisi selville miksi se lakkasi toimimasta, mutta se oli niin konstikas purettava, ettei onnistunut. Kuitenkin, siinä kun olin sitä kevyesti vasarallakin kopistelemalla suostutellut avautumaan, niin siitä ropisi ulos melkoiset määrät hiilipölyä ja kun sitten huvikseni kokeilin irtoakulla niin sehän innostui pyörimään. Eli olisikohan käynyt niin että tuo hiilipöly olisi jumittanut sen moottorin, eikä siinä sen kummempaa vikaa ollutkaan...
Onkos tuo puhaltimen vaihto millainen savotta? Pojan 9-5:ssa puhallin vinkuu siihen malliin, että meilläkin se saattaa olla kohta edessä.
#5678
2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
pyyhkijän varret irti ja siitä eteenpäin ni rupeaa homma olemaan käsillä
Pyyhkijävarret tosiaan irti vapaavalintaisella työkalulla. En nyt tähän hätään pysty linkkamaan sitä rtpää työkalua jolla nuo lähtee, mutta sellainen rälläkällä muokattuna on aika hyvä jossei vasaraan turvaudu.
Sen jälkeen akvaarion muovi pois ja puhallinkotelo näkyykin jo. Muovit edestä pois, koittaa varoa rikkomasta ja puhaltimen pultit auki. Wis jos on niin hyödyttää jonkinverran kun näkee pulttien sijainnit. Puhallin tulee sieltä kyllä ulos vaikka saattaa tehdä tiukkaa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Saat kuulostamaan tuon ihanan helpolta.
”Vartti anopin parkkipaikalla ja vaihto tehty”-tarinoita…
#5179
#5179
Kiitos!
#5678
No ei ihan varttitunti parkkipaikalla mutta kun pyyhkijän varret irti, ei tuo ole kuin osien ruuvailua pois ja takas.
#3726
#3726
Kävin Motonetistä ostamassa uuden, Nissens on merkkiään. Asennus varmaanki ens viikolla, ehkä tiistaina. Pitää sitten raportoida tänne tarkemmin.
Sain tänään valmiiksi puhaltimen vaihon. Homman alotin viime viikolla. Toki se ei sitten ollutkaan puhallin sökö, vaan etuvastus. Kokeilin uutta moottoria ennen kuin aloin enempää kasailemaan eikä se lähteny pyörimään. Pienen pettymyksen läpikäynnin jälkeen soitto paikalliseen varaosaliikkeeseen josta luvattiin seuraavale päiväle uus vastus. Menin sitä noutamaan mutta väärän mallinenhan sieltä tuli. Itse vastus ja puhaltimen moottorin liitin oli ainoat mikä näytti oikealta mutta kaikki muu oli pielessä. Onneksi myyjä kuitenki sai kaiveltua oikean näkösestä kuvan ja numerot. Tänään se sitten oli Puolasta kulkeutunu Rovaniemele ja pääsin asentamaan kaiken paikalleen koeasennuksen jälkeen. Puhallin toimii nyt kuten pitää. Eikä harmita vaikka periaatteessa vaihdoin puhaltimen turhaan koska hiilet ja kollektori/kaula (vaimiksisitäsanotaan) oli jo todella kuluneet, en usko että olis enää kauaa pyöriny mutinoitta se.
Etuvastus onki mielenkiintonen paketti. Itse vastus, umpeen valettu möntti jossa on alumiininen "kampa" sijaitsee ilmastointikotelon vasemmala puolela ihan kaasupolkimen vieressä. Siitä lähtee johtonippu rintapellin läpi samaan tilaan missä puhallin sijaitsee, kulkee puhaltimen suojalevyn yli toiselle puolelle ilmastointikoteloa jossa on kaksi liitintä kotelon kyljessä kiini, heti raitisilmasuodattimen luukun yläpuolela, hanskalokeron takana. Toisessa liittimessä on musta ja punanen johto, paksuja molemmat. Nämä on ilmiselvästi virta ja maa. Toinen liitin on nelipaikkanen joista käytössä on kolme. Mittasin vanhasta ja uudesta vastuksia tuosta nelipaikkasesta liittimestä ja tämmösiä sain:
4-liitin jossa kolme johdinta
Paikka 1 sin-vihr
Paikka 2 valk-kelt
Paikka 3 valk-oranssi
Vastus 1-2 4,3k
Vastus 1-3 11,38M
Vanhassa 1-2 4,3k
Vanhassa 1-3 28,54M
Ilmeisesti tuo vanhan setin paikkojen 1-3 yli kaksinkertanen arvo meinaa että jotain on menny vastuksen sisällä rikki. Ja tieten se että uudella alko homma rokkaamaan
. Enivei, jos jollakulla vielä tulee samantyyppistä ongelmaa että puhallin kuolee laakista eikä kopistelut auta niin kannattaa ehkä napata hanskalokero pois, aukassa tuo kolmen piuhan liitos ja yleismittarilla mitata voisko olla vastus sökö. En väitä että minun tekemät mittaukset on yleispäteviä mutta varmaan jotaki osviittaa tuosta voi saada. Työnähän nuo on kumpi tahansa aika suoraviivasta purkamista, kasaamista, hassunhauskoja työasentoja ja vertavuotavia rystysiä
. Puhaltimen hain Motonetistä, Nissens merkkinen hintaan 99,90€. Etuvastus Ojanperältä, merkki Valeo 115€.
Paikka 1 sin-vihr
Paikka 2 valk-kelt
Vastus 1-2 4,3k
Vastus 1-3 11,38M
Vanhassa 1-2 4,3k
Vanhassa 1-3 28,54M
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Tuo etuvastus siirtyy jossain vuosimallissa (ainakin 2006 vuosimallissa jo oli) pelkääjän puolelle koteloa ja vaihto huomattavasti helpompi.
#3726
#3726
No jotain semmosta arveltiinki varaosamyyjän, isän ja serkun kans
. Kannattaa olla tarkkana ostoksilla, ainakin tuohon meän femmaan tarjosi rekisterinumerolla pelkästään tuota väärää vaihtoehtoa. En tiedä minkälaisia ohjelmia liikkeet käyttää mutta ilmeisesti jossain oli huomautus Valeo puhaltimesta johon liittyy tuo -02 malliin oikea etuvastus, tai jotenki. Luultavasti nuo minun mittaukset ei päde tuohon uuempaan malliin.
Edit: Wissiä tavasin ja sen mukaan -05 on tämä uudempi systeemi. Se on kyllä helppo tarkistaa, hanskalokeron käyttää aika sujuvasti pois paikaltaan.
Ei kai femmassa mitään vastuspakettia ole puhaltimen nopeuden säädössä, eiköhän osa 4869319 ole ihan elektroninen nopeudensäädin.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
