Saab 9-5 automaattivaihteisto vika
hannu lemberg
- "Kaasari"
Onko tietoa. Ajoin autolla normaalisti risteykseen ja pysähdyin odottamaan omaa vuoroa. Lähdin liikkeelle auto nytkäti ja kaikki vaihteet hävis. Lähdin liikkeelle aivan rauhallisesti. Vaihteensiirtäjä liikkuu normaalisti laatikon päällä, kierrokset nousee vähän kun kepiä liikuttaa mutta auto ei liiku mikään auto rullaa ainakin eteenpäin hyvin työtämällä t HANTTE 0400 804976
PaulMuadDib
- "Aero"
Re: Saab 9-5 automaattivaihteisto vika
Tarkasta ensimmäiseksi vaihteistoöljyn määrä ja lisää tarvittaessa.
Ei näissä tomaateissa äkkikuolemia ole juuri nähty. Olisko vetoakseli poikki.
hannu lemberg
- "Kaasari"
Öljyä on tarvita määrä ja öljyt on vaihdettu syksyllä. Kun moottori on käynnissä ja vaihde päällä ie kuulu mitään ylimääräistä ääntä. Iuulisi jos vetari on poikki pitäisi se jotain ääntä.
hannu lemberg
- "Kaasari"
Jos ei keksitä vikaa olisikohan kellään myydä 9-5 08-01 4 vaihteista automaattivaihteistoa. Soitto 0400 804976 t Hantte
onko auton alle kurkattu jo?
kaverit kerran kyseli vakavasti mersuun perää ja satuin stekkaan auton alle että vetonive oli katki
korjaantui 40 e purkaamo osalla
hannu lemberg
- "Kaasari"
Täytyy tarkistaa huomenna kun aurinko nousee
hannu lemberg
- "Kaasari"
Nyt on aurinko nousut ja saabin vetoakselit näyttävät olevan kunnossa. Kun auto on käynnissä ja laittaa vaihteen päälle niin juku laatikossa lähtee pyörimään äänestä päätellen mutta mitään muuta ie tapahdu vaikka laittaa minkä vaihteen päälle
Eikös se tarkoita, että joku jarru ei mene päälle ja planeetta pyörästä jää itsekseen pyörimään. Laatikon ohjaus tökkii jostain, sähkö tai öljynpaine hukassa.
Mä mitää näistä tierä, mutta voi olla aika pienikin vika
Minäkään noista tiedä, vaan usein jotain lamppua siellä kojelaudassa syttyy jos automaagikin temppuilee. Ehkä joku techillä sais jotain tietoa ulos.
Ja tuohan ei ihan kuullosta asentoanturi olisi jotenkin jäänyt "puolijumiin" D'llä kai mentiin koko ajan. Ja taitaa olla myös jokin solenoidi noissa jos en ihan väärässä, vaan tämä nyt arvaus, en tiedä miten se sit esiintyy jos on luovuttanut.
Ja onkohan noissa se TCM?
viewtopic.php?f=14&t=203406&p=1314218&h ... M#p1314218
Aivan, nuo AW 4 pykäläiset on kestäviä.Ei näissä tomaateissa äkkikuolemia ole juuri nähty.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
hannu lemberg
- "Kaasari"
Mittari näyttää ei vikakoodeja ja näytössä ei mitään ylimääräistä tekstiä. Kaikki on muuten kunnossa, mutta ei liiku mihkään
Olisko vaihtajakaapelin muoviosat rikki tai irti? Tässä ketjussa ilmeisesti samanlaista vaivaa..
https://www.saabcentral.com/threads/shi ... ng.574978/
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... /RD5444401
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
jooseppi78
- "Viggen"
Keula pukeille ja sitten D silmään ja alle kurkkimaan pyöriikö kummankaan vetarin sisäpää? Eikös näissä ollu nivelet molemmissa päissä?
Jonkun verran olen jumpannut 4v automaattien kanssa ja yhden vaihtanut, youtubessa muistelen yhdelle suomalaiselle youtubettajalle käyneen samallatavoin https://youtu.be/8wjgE234GxI
^ Tuossakin vaijeri ollu viallinen, vivut liikkuu mutta ei tarpeeksi että pykälä menisi päälle.
Esim. jos akseli menee poikki ulomman murroksen juuresta, murroksen suojakumi kannattelee sitä lähes paikallaan ja akseli pyörii vaihde päällä kokeiltaessa suojakumin sisällä eikä paljon itsestään ilmoittele metelöimällä.
Luulo ei ole tiedon väärtihannu lemberg kirjoitti: ↑Ke Helmi 08, 2023 15:42luulisi jos vetari on poikki pitäisi se jotain ääntä.
