Radion koodi
trj
Radion koodi
Viesti Kirjoittaja trj »
Nyt on käynyt se perinteinen, eli eipä löydy mistään radion koodia. 95 VM 2007.
Radio edelleen toimii ja on autossa kiinni, mutta pitäis käyttää akku irti hitsaus homman takia kun ruoste oli päässyt "yllättämään". Että radio tietenkin mykistyy ja alkaa sen akun irrotuksen jälkeen kyselemään koodia.
Mistähän mahtaisi saada tuon koodin sen jälkeen kun on akku ollut irti? Koitin selata netin syövereistä mutta ei tullut oikein selkeää ja tyhjentävää vastausta.
Jotain luin myös radion irrotuksesta ja radion päältä saattaa ehkä löytyä lappu jossa on joku sarjanumero millä sitä koodia saa sitten selvitettyä. Mutta mistä kysellä sitä koodia?
Ja sitten se kysymys nro 2: Miten noista irrotetaan radio?
Jos joku on paininut saman ongelman parissa, niin otetaan ilomielin neuvoja vastaan.
Pakari
Re: Radion koodi
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei ole Saabissa koodiongelmia. Kengät irti ja kengät kiinni, ei kysele mitään koodeja. Yksinkertaistetusti radio on koodattu autoon.. jos paritus sattuisi hukkumaan jotain käsittämättömästä syystä (yleensä vikaa silloin muualla) niin sen saa ainoastaan uudestaan paritettua tech2-merkkitesterillä. Ei ole olemassa siis mitään koodeja joita syöttää radioon.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
tonnaritomppa
Re: Radion koodi
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Ei ole rarion päällä koodia, vain techillä auki.
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
pvdriver
Re: Radion koodi
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
trj kirjoitti:
La Helmi 04, 2023 20:49
Ruuvit irti
Pee
Re: Radion koodi
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tarkennetaan kuitenkin sen verran että 4 kpl peitelevyjä jotka pitää poistaa, joiden alta löytyy sitten ruuvit.
Teipillä tmv. peitelevyt houkutella irti, uusia ei ole saatavilla (tai jos jostain löytää hinta on aika suolainen).
#3726
trj
Re: Radion koodi
Kiitoksia vastauksesta. Itselläni on ollut autoja jotka tarvitsee AINA koodin jos käyttää akun kenkiä irti. Ajattelin että näissä saapeissa on tietenkin sama homma.
Eli voin ottaa huoletta akun kengät irti ja rokki soi edelleen. Eikä radiotakaan tarvii irrottaa helman parsimisen takia . Radion reikä on turhan hankala reitti mennä sinne helmaan käsiksi. Lähestyn alhaalta päin kohdetta. 8O
torque
Re: Radion koodi
Viesti Kirjoittaja torque »
^ joo kengät irti hetken ei aiheuta femmaan jotain radion koodin kyselemisiä. Oli se toisen merkkisen kohdalla tosin se että piti sieltä hanskalokerosta kaivaa sitä ties mitä kirjaa, lappua ku oli jokin huoltotoimenpiteen jälkeen että ratio soisi taas. Vaan tottahan se on, näissä kun sähköt häipyy ne ration säädöt uusiksi.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
leafhill
Re: Radion koodi
Viesti Kirjoittaja leafhill »
Mulla oli yks saabbi minkä radio pyysi lähes aina koodia jos oli akku hetken irti. Välillä 30min jälkeen ei pyytänyt, välillä taas 5min jälkeen pyysi. On muuten ärsyttävä "vika", radion vaihtamalla ongelmaa ei enää tule.
Tästäkin joku tietää varmasti enemmän, ilmeisesti radiossa on paristo tai "varavirta" ja jos se pääsee kuihtumaan niin alkaa ongelmat tuon radiokoodin kanssa, toki voi olla ihan prööt tietoa tämä. Mutta radion päivitys nykyaikaan ei ainakaan haitaksi ole.
Saab 9-5 Aero -00, 350hv
viewtopic.php?f=29&t=192470
ranettaja
Re: Radion koodi
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Se on kai EEPROM-muistisiru joka siellä radiossa pettää?
https://www.saabnet.com/tsn/bb/9-5/inde ... bID=278109
pvdriver
Re: Radion koodi
Sen lisäksi että muistin vaihtamalla voi korjata viallisen radion, myös muovijumala techillä erottamattoman radion yhdistää haluamaasi autoon. Jonkun uskomuksen mukaanhan erottamaton radio on roskiskamaa.
Jonestone
Re: Radion koodi
Otin eilen pojan Aerosta radiota sen verran ulos, että sain mallin selville ja sen jälkeen alkoi kysellä koodia. 8O Ei tuon toisen ysivitosen kanssa noin ole käynyt. Eli onko tämänkin laitteen muistipiiri viallinen vai vaatiiko se vain techin paritusta?
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Pakari
Re: Radion koodi
Vaatii parituksen ja kyllä, radio on todennäköisesti vikaantunut siltä osin. Jatkossa akkua irti kytkettäessä on hyvin todennäköistä, että radio täytyy koodata.
#4752
Jonestone
Re: Radion koodi
Jaahas ehkä tässä vaiheessa pitää vaihtaa nykyaikaisempaan teknologiaan ellei löydy vastaavaa ehjää laitetta.
#5678
10*SAAB
Re: Radion koodi
Viesti Kirjoittaja 10*SAAB »
Ob kaksi muutakin keinoa jos tulee todellinen hätä:
- Radion sisällä olevan muistisirun irroitus ja uudelleenkoodaus. Webistä löytyy venäläisten tekemä ohjelma laatimaan rungon numeron mukainen rimpsu, joka ohjelmoidaan piirille. Tietenkin pitää olla mikropiiriin ohjelmointilaite (esim. USB-kyteketty palikka). Piirin irroittaminen ja kiinnitys on mikroskooppihimmaa. 1-2 tunnin juttu. Osoittautui toimivaksi mutta ongelmia iaheuttaa jos, autossa vaihdettu koodeja sisältäviä osia. Silloin akun irroitus aiheuttaa uuden koodikyselyn.
- Muistipiiri voidaan korvata myös tehdästyhjällä piirillä, jolloin radio imaisee itse koodit auton muista osista. Kokeilen tätä aivan lähiaoikoina, kun uudelleen ohjelmointi näyttää toimivan vain yhden kerrran (autosa 400 tkm ja ilmeisesti jokin osa viehdettu, ilmeisesti ECU).
Ongeman voi aiheuttaa muistipiirin toiminnan heikkeneminen. Ne on tehty kestmään 100.000 luku-kirjoitusjaksoa. Ilmeisesti joka käynnistyksellä/sammutuksella piirille tallennetään tietoja, joten tuo 100.000 kertaa (voi olla 10.000 - 1.000.000) saattaa täyttyä tai radion lämpö lyhentää sitä.
Jonestone
Re: Radion koodi
Joo..vähän samaa katselin tuolta digital-kaos.uk sivustolta. Joku pystyy auto vin numeron mukaan selvittämään koodin. Menee kyllä vähän yli hilseen. 8O
#5678
