Saab 9-5 2.0t -07 Ulina moottorista
9tuhatta
Viesti Kirjoittaja 9tuhatta »
Hei. Kyseessä on otsikon mukainen auto ja moottorista on alkanut kuulumaan pientä ulinaa. Tullut etsittyä tietoa mutta ei ole löytynyt samanlaisia oireita. Ilmastoinnilla, automaatti vaihteiston eri asennoilla, eikä myöskään ohjauksen kääntelyllä ole ollut vaikutusta ääneen. Ääni kuuluu moottorin edestä katsottuna vasemmalta ja kyseessä on enemmän ulinaa kuin vonkumista. Tietoa mitä tuli haettua äänistä niin yleensä Saab 9-5 ilmestyneet äänet (muutkin kuin ulinat) ovat tulleet & vaihdelleet kierrosten noustessa. Minulla ääni häviää heti kun kaasua painaa vain muutaman millin tyhjäkäynniltä pois eikä ääni tule ilmi korkeammilla kierroksilla. Ääni ei kuulu heti kun moottorin käynnistää. EDIT: Vikaa tuli nyt tutkittua enemmän ja lämpötilalla on merkitystä, ainakin tältä vaikuttaa. Moottori oli ehtinyt viilentyä melkein kylmäksi niin en saanut ääntä kuulumaan.
Bapsu
Re: Saab 9-5 2.0t -07 Ulina moottorista
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Öljynsuodatin. Kokeile kädellä väriseekö ja jos värisee niin välittömästi vaihtoon ja öljyt samalla.
Käyttöhistoriasta riippuen imusihdin tarkastus suositeltavaa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
9tuhatta
Kiitos infosta, täytyy tarkistaa! 300tkm kohdalla autoon on tehty jakopää remppa ja samalla myös öljypohja puhdistettu (nyt mittarissa 347tkm). Sen jälkeen autoon on vaihdettu aina 10 000km välein öljyt ja samoin olen tehnyt myös itse. Mutta nyt viime öljyn vaihdosta on aikaa että voisi olla suodatinkin.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Ehkä kannattaisi myös ajella moottori tuohon "ulinalämpöön", sen jälkeen löysätä ja lukita moniurahihnan kiristin irti hihnasta. Sillä saa jotain tuntumaa hihnan pyörittämien apulaitteiden kunnosta.
Bapsu
9tuhatta kirjoitti:
Ke Huhti 05, 2023 18:44
Alkuperäinen gm suodatin alkoi omassa ulisemaan kylmänä muutama tkm öljynvaihdon jälkeen. Pari kertaa tota katselin ja vaihdoin mannin suodattimeen, ongelmat hävisi. Joku muunmerkkinenkin änisi joskus, siitäkin pääsi eroon kun heitti mannin tilalle.
tomiix
Viesti Kirjoittaja tomiix »
Tuossa yllä tulikin jo ne todennäköisimmät. Lisäksi kannattaa tarkistaa ohjaustehostimen nestepinnan taso, ettei tehostajan pumppu vingu ilman takia. Tosin pitäisi kyllä kuulua myös rattia kääntämällä.
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
9tuhatta
Autoon on vuosi kaksi sitten vaihdettu ohjaustehostimen pumppu & putki. Olen ne silti myös tarkistanut & kuunnellut eikä niissä ei ole vikaa. Tässä pientä päivitystä mitä on tullut selvitettyä: Se on varmaa että ääntä et saa kuulumaan ellei auto ole normaalissa lämpötilassa. Annoin auton olla tyhjäkäynnillä ja automaatti vaihteisto vapaalla. Moottori pääsi normaaliin lämpötilaan ja hetken kuluttua ääni alkoi kuulumaan. Ääni ei ole voimakas ja on tyyliltään hento "uuuuuuu". Lisätietona se että ääni kuuluu sisälle paremmin kuin ulos. Etsin nyt kauan äänen sijaintia ja ääni kuuluu moottorin edestä vasemmalta puolelta ja ehkä voimakkaimmillaan ääni kuului paksun ilmamassamittarin putken kohdalta taikka hieman siitä oikealle.
Öljynsuodatin vaihdettu?
9tuhatta
Myös se tuli eilen selvitettyä. Itsellä ei tule paljon kilometrejä, suodattimella ajettu noin 6000km. Mutta suodatin vaihdettu 2/2022.
Mitä tuli siitä öljynsuodattimesta eilen selvitettyä? Kokeilitko tunnustella suodattimen pintaa sormilla ulinan kuuluessa?
9tuhatta
Onko kilometrit menneet ylitse öljyn & öljynsuodattimen vaihdon suhteen ja eivät onneksi olleet. Tänään tuli laitettua auto nosturille, auto käyntiin ja moottori oli normilämmöissä. Ääni kuului mutta vaikea sanoa kuuluiko suodattimelta. Ääni on vielä sen verran pieni että vaikea löytää oikeaa syyllistä. Käsi tuli laitettua suodattimelle auton käydessä ja kyllä se tärisee mutta ei paljon. Silloin kun auto on käynnissä niin moottorihan tärisee hieman ja tuntui kyllä siltä että tärinä johtui vain siitä. Tärinä ei ollut voimakasta.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Koitapa vielä äänen kuuluessa ottaa öljykorkki pois. Jos ääni loppuu on huohotuksessa vikaa…
#5179
9tuhatta
Tarkistan tänään tapahtuuko muutosta kun öljykorkin ottaa pois. Nyt löytyi video jossa ääni on 100% identtinen kuin omassa autossani (paitsi itsellä vaimeampi) ja kuuluu samasta kohtaa kuin tässä videossa: https://www.youtube.com/watch?v=RMjB58X8ZRc EDIT: Otettu öljykorkki pois auton ollessa käynnissä & äänen kuuluessa, ei vaikutusta asiaan. Öljynsuodatin pitää ääntä.
Bapsu
Eli suodatin ja öljyt vaihtoon. Mann suodatin pysyy ainakin 10t hiljaisena, enempää ei tarvitsekaan.
9tuhatta
Tuli viime viikolla vaihdettua öljyt & suodatin (ja uusi suodatin on Mann merkkinen). Ääni jäi historiaan.
Viimeksi muokannut 9tuhatta, To Huhti 20, 2023 18:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
