Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Kelpaako WIS-ohje turvavyön vaihtoon? Kuvat ja kaikki.
https://saabwisonline.com/c10/9-5/2007/ ... emove-463/
9-5 diesel 2005, Onko käynnistyksenesto vakiovarusteena ? Vinkkejä avaimen kopioiiin kohtuuhintaan ? Jos ei onnistu, voiko kopioida mekaanisesti niin että käy oviin ?
Mekaanisen kopion saanet mistä vain lukkoliikkeestä. Sirukopio eli täydellinen avain ohjelmointeineen ainakin aikanaan onnistui Länsiautossa ~80€ hintaan. Harrastajalla lienee halvemmalla jos marssit avaimen kanssa sinne, mullakin taitaa olla jokunen ylimääräinen avain tallella ja virtalukkoja + oven lukko.
Kaikissa femmoissa on minun käsityksen mukaan käynnistyksenesto, eli siruttomalla et saa käymään ilman että sirullinen avain on vieressä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Moi ja kiitos! juu eiköhän tuo WIS:llä ja maalaisjärjellä mene
Mikähän mahtaa olla noiden og 9-5 "perushopea" vanteiden värikoodi, kun pitäisi noita talvivanteita vähän fiksata?
#5678
2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Saab 9-5 2001 Sedan 2.3T iskarin yläpään tukilaakeri&laakeri uusi molemmilla puolin, silti ohjausta kääntäessä yläpäät narisee myös auto alhaalla. Missä vika? WIS in ohjeiden mukaan tehty ja kokeiltu eri tapoja saada narinaa pois.
Veikkaus, pallonivelet lopussa, ne jumittuvat ja alkavat narisemaan vaikka välystä ei tunnukaan
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Onko kanssaharrastajilla kokemuksia Aeromotorsista, toimittavatko justiinsa tilauksen mukaista tavaraa, vai jotain sinne päin?
Hakusessa on -06 viiruAeron alkuperäiset jouset eteen ja taakse, ja käsittääkseni tuolta löytyvät vastaavat alkuperäisiä vietereitä:
4277827 / LESJÖFORS
4077815 / LESJÖFORS
Aeron takajousissa on punainen-oranssi -lärpäke, EPC:n mukaan varaosanumero on 12760116.
Sillä haettaessa löytyy vaihtoehdoksi Lesjöfors 4277827.
Etujousissa on sininen-valkoinen -lärpäke, EPC ei mainitse näiden kohdalla sporttijousia (?), varaosanumero on 12760122.
Lesjöforsin kataloogin mukaan tuo 4077815 pitäisi olla vastaava.
Jos em. tiedoilla jostain löytyy varmemmin originaalivietereitä, niin kiittelen hankintapaikan tiedoista
Saab webshopista ei löydy.
Speedpartislta löytyy ainakin jotkut Lesjöforsit eteen, useammalla varaosanumerolla ja muikealla 185 euron parihinnalla. Ja joutuuko tuolta edelleen tilaamaan tavarat esmes PCS:n kautta?
4277827 / LESJÖFORS
4077815 / LESJÖFORS
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Aerosta on tullut tasan vaadittua tavaraa, toisinkuin sitten Autodocista ja sen kopioista.Termos kirjoitti: ↑Ma Huhti 17, 2023 00:52Onko kanssaharrastajilla kokemuksia Aeromotorsista, toimittavatko justiinsa tilauksen mukaista tavaraa, vai jotain sinne päin?
4277827 / LESJÖFORS
4077815 / LESJÖFORS
Jos em. tiedoilla jostain löytyy varmemmin originaalivietereitä, niin kiittelen hankintapaikan tiedoistaSaab webshopista ei löydy.
Aerossa myös nopsa toimitus ja pelaa muutenkin hyvin.
Suosittelen myös, useita kertoja olen tilannut tavaraa tuolta ja aina tullut sitä mitä tilattu.
Nimimerkistäni huolimatta ei minulla ole ko. firman kanssa mitään muuta tekemistä, kuin tyytyväinen asiakassuhde. Kerran on saldovirhe ollut eikä ollutkaan hyllyssä sitä minkä tilasin, niin erikseen kysyivät että jätetäänkö pois vai vaihdetaanko vastaavaan ja jos vaihdetaan, niin mihin niistä vastaavista osista.
Reklamaatioprosessin suorittamisesta ei mitään hajua, kun lukuisista tilauskerroista huolimatta sitä ei ole vielä tarvinnut koeponnistaa. Sinänsä hyvä asia, mutta tietyllä tapaa aukko kokemuksessa.
Tuhansilla euroilla Aerolta tilanneena voin suositella, aina tulee sitä mitä tilannut ja varaosanumerolla löytyy tosi hyvin saabin osaa. Yhden ainoan kerran unohtivat jakopään ketjusarjasta sen niitattavan liittimen ja en olisi uskonut että senkin lähettivät erikseen kun pyydettiin. Tuohon punaseenki satkuun on aikalailla kaikki osat aerolta.
Kiitoksia, pitääpä laittaa Aeromotorsille tilaus menemään.
torstaina pitäis saapua huoltokasa osia .. mm: ngk tulppia jotka on 50% halvemmat ku esim motonetissa.
Just tilattiin 500€ aerolta osaa, useamman satasen säästi.
