Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Mie olen ihan vaan tunkilla kannatellu öljypohjasta mutta jotaki höskää on ollu välissä aina. Kumitalla, lauan pätkä tmv. Ei ole öljypohja kärsiny.
Saako tuolla keinutunkilla nostettua satkua tai tuplista? Alkaa osto himo olla mutta pitää tarkasti katsoa mihin rahansa laittaa.
Tottakai. Mä päädyin tuon sijasta matalanostimeen.
Noniin, antautui 194tkm ajetusta viiruaerosta kytkin, ei tosin vielä kokonaan, mutta 3000rpm ja 1350 mair kohdalla lähtee kierrokset vaeltamaan yksikseen kohti punarajaa ellei kaasua vähän höllää. Autossa siis varmaankin alkuperäinen kytkin jota poljettu ruotsin puolella ties kuinka paljon.
Kannattaisiko tähän ostaa sachsin oe-paketti, näytti olevan noin 160€ ak24:ltä virosta vai investoida samantien siihen sachsin SRE-sarjan massalevykomboon joka kestää +570nm mutta on huomattavasti kalliimpi?
Kuinka pitkään tuollainen uusi vakiokytkin kestää vääntöä? Kuinka pahasti SRE-asetelma vaikuttaa normaaliin ajettavuuteen? Onko parempia vaihtoehtoja?
9-5 Aero StW Man '07 (JCarlson BP st3)
vapari OG9-3 SE 3d
vapari OG9-3 SE 3d
- "Aero"
Riippuu ihan sun suunnitelmista. Vakio aero kestää ainakin sen 500nm. Ajoin 80tkm 520nm väännöillä, sitä ennen vakiotehoisena 150tkm.
9-5 Aero -02 & 9000 Aero -95
Suunnitelmissa olisi korjata kytkin sellaiseen kuntoon että kestää tämän nykyisen softan mahdollisimman pitkään. Taitaa vakiokykä olla vielä paras vaihtoehto. Harmittaisihan se silti aivan järjettömästi vaihtaa se nyt vakioon joka luistaa taas parin vuoden päästä. Siksi juuri näitä kokemuksia utelinkin.
vapari OG9-3 SE 3d
vapari OG9-3 SE 3d
Tuossa ku viikko sitten vaihdoin kiristimen ja rullia femmaan huomasin työkaluarsenaalissa puutoksen. kiristimen pultti on 8mm kuusiokolo . perinteisiä kuusiokoloavaimia löytyy ja sillä sen sain auki mut joutu putkella vääntämään että aukesi. joten kysymys kuuluu löytyykö ja millä nimellä esim mulla on irtosarjana joku vanha bilteman sarja jossa torx jne jne ja niihin käy 8mm lenkkiavain. mutta olisiko vielä viksumpaa väännintä tarjolla joka mahtuu ahtaaseen väliin ja olisi vielä vaikka räikkätoiminen.
8 mm räikkälenkki?
Tai jos tilaa on, niin 19 mm räikkälenkki, adapteri https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityo ... 2000019220 ja se kuusiokolokärkesi.
pitää tutustua vaihtoehtoihin aika piukassa oli pultti eli aika siro ja järeä sais olla
Pojan 2003 Aero sedaniin pitäisi asennella takaspoileri. Mietityttää siiven kohdistus takaluukkuun. Löytyykö esim. WIS:stä asennusohje tai sabluuna toimenpiteeseen? Itse en löytänyt muuta kuin tämän uudempaan malliin https://www.esaabparts.com/docs/accesso ... 185386.pdf
#5678
2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Selvittelin eilen vanhoja työkaluja, jotka sain entiseltä Saab harrastajalta monta vuotta sitten. Sieltä löytyi alkuperäisiä Saabin kiintoavaimia, ehkä -50-60 luvulta ja pari Englannissa valmistettuja vanhanaikaista räikkää sekä kummallisia hylsyjä, joita en itse en ole koskaan käyttänyt.jus kirjoitti: ↑Ti Touko 09, 2023 18:228 mm räikkälenkki?
Ohje löytyi muttei sabluunaa... https://www.esaabparts.com/docs/accesso ... 106217.pdf Se pitää kai itse pahvista vääntää.Jonestone kirjoitti: ↑Ti Touko 09, 2023 18:35Pojan 2003 Aero sedaniin pitäisi asennella takaspoileri. Mietityttää siiven kohdistus takaluukkuun. Löytyykö esim. WIS:stä asennusohje tai sabluuna toimenpiteeseen? Itse en löytänyt muuta kuin tämän uudempaan malliin https://www.esaabparts.com/docs/accesso ... 185386.pdf
#5678
pistäppä kuvaa niistä scanian miehen hylsyistä
- "Turbo"
Vetokoukun asennus.
-98 og 9-5 . Ostin sellaisen käytetyn irroitettavan , jossa takana kolmio pala kiinnitykseen. Ahtaalta näyttää. Pitääkö takapuskuri irroittaa, jos pitää niin miten lähtee? Vai riittääkö puskurin rälläköinti alapuolelta.? Missä se liitin on.? ??
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
