Jäähdytys nesteet katoaa
Re: Jäähdytys nesteet katoaa
Katoppa kupliiko paisarissa, korkki auki ja kone käynnissä. Jos, niin tod.näk. tiiviste palanu.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Jep kokeilin tunti sitten. Tyhjäkäynnillä en huomaa mitään kuplintaa. Mutta mutta, kun polkaisee reilusti (6000rpm), ja menee katsomaan paisariin, niin hitaasti sieltä nousee mikrokuplia helvetimoinen määrä. Katsoin aluksi että jotain paskaa, mutta kyllä kait ne kuplat on. Tooodella pieniä ja paljon.. Ja tosiaan laiskasti pintaan nousevat..
#5866
#5866
"mikrokuplat" voipi johtua kovista kierroksista, ko vesipumppu pyörii kovemmin... Kannentiiviste jos falskaa vesitilaan,niin kuplia nousee myös tyhjäkäynnillä hiljalleen.
# 2333
# 2333
- "Hirsch"
Remontti kannattaa aina aloittaa tekemällä ensin helpot toimenpiteet:
1. Paisuntasäiliön korkin purku ja putsaus
2. Jäähdytysnesteen häkäpitoisuuden mittaus
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
9⁵ Aero Wagon -03
No korkin olen muutama viikko sitten puhistanut ja nesteet ovat pysyneet tasoissaan aika pitkään. Ei mitään käyntiongelmia tms.
Silloin tosiaan luulin että nämä käyntiongelmat liityivät siihen tulppaan, vaikka nestehukka paikka ei selvinnyt.
Minusta nämä isommat nestehukkajutut alkoi heti turboasennuksen jälkeen. Toisaalta en näe mitään vuotopaikkoja tms mistään banjosta. Olisi ehkä syytä tarkistella ne banjot kaikki läpi.
Toisaalta mikä aiheuttaa sen paineen siellä säiliössä. Voihan se toki olla normaali ilmiökin. En ole ennen asiaa miettinyt. Nyt kun korkin aukaisee niin nestepinta nousee sentti puolitoista kun sieltä paineet poistuu.
Sen mitä tulen tekemään.
1. Uusi korkki
2. Kaikki banjot uudelleenkiristykseen.
3. Häkämittaus
En ennen näitä toimenpiteitä ala irroittaa vielä mitään.
1. Uusi korkki
3. Häkämittaus
#5866
#5866
Tottakai siellä on painetta ja pitääkin olla. Neste ja ilma laajenee lämmetessään ja korkin aukasussa paineesta paisuneet letkut puskee nesteet paisariin.
Korkki päästää ilmaa sisään jottei jäähtyessä pääse alipainetta syntymään. Normaalitilassa pitäisi olla tasapainossa ettei ilmaa liiku korkin kautta eikä ylimääräistä ilmaa hapettamaan. Ylipaineet sitte erikseen.
Tuoki kupla testi on vähän niin ja näin mitä ite oon testaillu. Mittaa se häkä sieltä..
* 9-5 Aero MY03 *
Tämä hana oli ongelma mulla. Järjestelmä ei pitänyt yli- eikä alipainetta. Hananvaihto korjasi asian.
Vaikea oli paikallistaa vuotokohtaa. V-mäisen ahdas paikka korjata.
helpoin korjaus on laittaa toiset letkut eli poistaa koko hana
