polttoaineen paineenmittaus
Janza
Re: polttoaineen paineenmittaus
Viesti Kirjoittaja Janza »
nalleolut kirjoitti:joku vois linkittää sarjan vaikka ebayst jossa varmasti 100% sopiva liitin.
100-rosenttisuudesta en tiijä mutta ainakin tuo mulla toimii eikä vuoda :D , elokuussa ostettu ja maksoi 20 euroa >
http://www.ebay.com/itm/100PSI-Fuel-Inj ... SwzXBZiV37
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
mä voin maksaa sulle 20e jos lähetät.
piti nöyrtyä ja tilata tuo 20e sarja.
Seuraavaksi varmaan mikä vituttaa topic osiossa valitan kun ei sovi ja ja ja ja ..
no sittenhän sen voi taas myydä eteenpäin seuraavalle mittailijalle :D
päätynee roskiin kun tarve ohi.
Tuossa jonkin aikaa sitten lainasin mittaria tutusta autokorjaamosta. Mittari kiinni pyyhkijän varteen ja vetämään täyskaasulla. Ihan kätevästi se kävi. Ensin yritin ostaa hytikkakaupasta tarvikkeita ja sitä mittausnippaan sopivaa osaa eivät tienneet. Ei tuo 20taalaa paljoa ole tosta kitistä. Saman tyylinen se korjaamon sarjakin oli, paitsi paljon monipuolisempi. Ne maksaa useita satasia, mitä kahtelin ainakin kotimaasta.
Joo aivan voihan siitä hyödyntää nipan. Pitempi letku ja parempi mittari ni ehkä toimiva peli
Siihen kannattaa laittaa haara ja venttiilit, josta voi mittauksen jälkeen laskea paineet linjasta vaikka kuppiin. Kivempi purkaa kun ei röplää polttoaineet käsille ja moottorin päälle mittausliittimestä.
Tämä huomioidaan.
9000CD23T
Mahdollisesti 7/16" UNF. Ei 100-varmaa tietoa
Tämä on varma tieto
4 jic liittimestä löytyy ko kierre.
Mutta milläs se venttiilin sielun saa painettua pohjaan..?
20e sarjalla.sai mitattua paineet eli oletan että sielukin painui hi
9k CSE
Viesti Kirjoittaja 9k CSE »
Miksei merkkiliikkeseen kysymään oikeeta liitintä ? -> https://portal.hedinparts.com/search?term=8394744
Saab og 900 -80 -82 -90
Saab 9000 cse -93 & 96
Saab 9-5 2,3 lpt -98 (St1-mackan biopower)
Saab 9-5 2,3 Vector -04 (St1-mackan biopower) Käyttis
Saab 9-5 Aero 2005 Hirshin 280 hp softalla
Saab 9-5 3.0Tid 2004 muokatulla z30dt koneella
minä ratkaisin ongelman irroittamalla sen sielun ja sit liitin kiinni että sai paineet mitattua
