Nopeat kysymykset 9-5
- "Viggen"
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Kysymys kolkotuksesta koneessa.
Kyseessä vuoden 2000 V6 bensavehje, elikkäs se Opelin kone.
Autoon vaihdatettiin viime syksynä jakohihna ja vesipumppu sekä apulaitehihna. Autolla ei sen jälkeen paljoa ajettu.
Outoa kolkotusta on alkanut kuulumaan sen jälkeen.
Ääni paheni huomattavasti talvella kun auto siirrettiin 150km. Silloin kuului ajon jälkeen jo miltei kirskumista.
Auto seisoi sitten talven ja nyt viiden kuukauden kuluttua laitettiin käyntiin, niin kolkotus kuuluu edelleen, välillä vaimenee ja välillä voimistuu. Ääni on kovempi silloin kun esimerkiksi kääntää rattia, eli ohjaustehostin kuormittaa hihnaa.
Liitteenä linkki videoon mistä ääni kuuluu. https://wnet.kuvat.fi/kuvat/SAAB2000/te ... G_0412.mov
Liittyyköhän äänen alkaminen jotenkin jakohihnan vaihtoon.
Olisiko jollain heti sanoa mikä tuo voisi olla ?
TERO
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 9-5 SE Wagon 3.0t A -2000 (harraste, ei ajossa, myynnissä)
http://saab.jthima.com
Onkos vanhemmissa koneissa samnlainen pumppu kuin 9-5 motissa. Rattaiden kohdistus merkeillä ei mielestäni merkitystä koska hammasluku on eri ulkokeän ja sisäkehä rattaissa. Huomaat että kun edes yhden kierroksen konetta pyöräyttää niin ei merkit enää ole kohdallaan. Oleellista on että molemmat merkit on ulospäin eli samat pinnat pumpun pesän pintoihin kuin alunperinkin on asennettu..
-Arska-
-Arska-
Onko normaalia että kaasun nosto reippaan kiihdytyksen jälkeen aiheuttaa 2-4 mifiä per sylinteri ?
Jos äkkikiihdyttää n. 3000-4000rpm asti ja nostaa kaasun niin nuo 2-4 mifiä tulee per sylinteri
Vaimo aamulla lähti töihin femmalla, kuullostelin hieman kun lähti pihasta,
hiljainen tik-tik ääni päällä konehuoneesta. Oisko ollut noin yksi tikitys per moniurahihnan kierros.
Mikähän tuon äänen voi aiheuttaa (kivi hihnassa)? En pääse kurkkaamaan pellin alle kun ehkä viikonloppuna.
Hihna, rulla, vesipumppu vaihdettu alle 10tkm.
Kilsoja sen verran vähän ja luukutustakaan saanut että jokin venttiileihin liittyvää ei ekana tulisi mieleen.
EDIT:
tuli kurkattua konepellin alle.
Ääni oli lähinnä "tsuh-tsuh" ja koneen alakerran suunnalta.
Tuohon en voi lähteä ronkkimaan, taitaa femmalla olla käynti autohuoltoon edessä.
Ilmastoinnin kompuraa tai siihen littyvää ehkä epäilen.
EDIT:
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Kellään tietoa kenen tekemä on maptunin uustuotanto pumppu 09-5122022?
RE85 mahdollisuus tulossa niin tietäs suoraan ettiikö oikean pumpun vai toimiiko tuo jo jonkun aikaisemmin asentama. Epäilen jo hinnasta ettei ainakaan aito walbro olisi.
Jäsen 2986
Kysytään toinen kun edellisen kysymyksen kohdalla hiljaista.
Mikä 1l purkki Castrolin manuaalisen laatikkoöljyä käy ja toimii tai vastaa etsillä löydetyn kehuttua syntrans multivehcleä? Ei viitsisi 20l tonkkaa tuota tuolla nimellä ostaa motonetistä. GM punaviini kakkos vaihtoehto mutta Imatralle sitäkin pitäisi tilata nuo 2 purkkia.
Jäsen 2986
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590095/ ... teistooljy
Vastataan itselle että taitaa olla tuo vastaava
Jäsen 2986
Tuota laitettiin meidän femmoihin ja on erittäin hyvä öljy, vaihteet pelaa liukkaasti ja täsmällisesti, voin suositella omalla kokemuksella.
Kiitti, hain 2 purkki
Tuos -03 huohotukses venakopanreikään (kumilla tiivistettävä) menevä muovimötikkä josta lähtee myös letku missä se takaiskuvena niin kuuluuko mötikässä olla joku isohko väkänen venakopan sisään menevässä päässä?
Yrittänyt funtsia miten sen saa oikean kumin kanssa edes läpi, vanha kumi joku ohut ja lyhyt scantech ja uusi on myös ihan erinäköinen malliltaankin. Väljä koko muoviosa tuolla vanhalla kumilla.
Jäsen 2986
tätäkö tarkoitat ?
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... on-30.html
Just tuota, kiitti. Näköjään kuuluu tuo väkänen siihen eli ok. Yhdellä kädellä vähän hankala touhuta.
Jäsen 2986
ABS-valo+nopeusmittari, onko vasen takapyörä kuten kolkissa?
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
- "Aero"
ei nyt kristallipallo osannut sanoa auto ylös ja tarkista kehät
9-5 Aero -02 & 9000 Aero -95
Wd40 liukasteeksi.
