Vilkut ei toimi, DICE b-varaosana?
Kolmisen viikkoa takaperin käännyin rautakaupan pihasta vasemmalle. Ilmeisesti olisi pitänyt ajaa suoraan, koska vilkut niksahtivat. Aluksi taajuus tuplaantui, joten ajattelin kyseessä olevan rikkinäisen polttimon. Ainoa rikkinäinen polttimo oli seisontavalo edessä vasemmalla. Toiminta palautui hetkeksi, mutta seuraavana aamuna vilkut nakutti tuplatahtiin kunnes katosivat tyystin. Oikkaria/muita epämääräisyyksiä etsiskelen maanantaiaamuun saakka, jolloin lopultakin hivuttaudun korkeampien saab-voimien luo.
Vikaa selvitellessäni olen riipaissut auki jokaikisen vilkun, rattitolpan alla olevan paneelin, a-tolpan juuressa olevan liitinhässäkän, vilkkukatkaisimen johtosarjoineen ja takaluukun johtosarjan kattoverhoilun alle asti. Lisäksi tarkastettu sisävalaistukseen liittyvät johdotukset. Eikä vttu löydy oikosulkua tai katkosta (huomioituna kaikki takaluukun johdotukset) ja virta tulee juuri sinne minne pitää.
Ranen/merkkiliikeen asentajan läsnäolosta viestittää vilkkukatkaisimen rattitolpan puolella oleva toinen murtunut muovijousi ja ylimääräiset teippaukset kattoverhoilun johtonipussa. Otin vapaata pari päivää ja hivuttaudun autoineni tech2 lähettyville.
Niin täällä kuin wississä on todettu DICEn erinomaisuus ja käsketään tarkistamaan johtosarja ja muut omituisuudet. Jos käy niin oudosti, että DICE olisi rikki, niin onko saman mallin/samalla moottorilla varustetun palikan tilaamisesta mitään hyötyä? EPC antaa vuosimallille saman DICEn moottorivaihtoehdosta riippumatta mainiten ohjelmoinnin tarpeellisuudesta ja WIS mainitsee myös ohjelmoinnin.
Onko saman mallin/moottorivaihtoehdon DICEn tilaamisesta mitään hyötyä, vai tilaanko uusimman, vähiten ajetun, halvimman käytetyn varaosan? Uusi ja alkuperäinen on jälleen siivottoman kallis. Aiemmin mainituissa lähteissä todettu rikkoutumisen epätodennäköisyys rohkaisee purkuosan hankintaan.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
Re: Vilkut ei toimi, DICE b-varaosana?
Ihan käyttöohjekirjasta luin polttimoiden oikean wattimäärän merkityksen ja olen toiminut sen mukaan.
DICEn hardware-puolen sopivuus on tiedossa, mutta kysymys koskee nimenomaan ohjelmointia. Jos yritän valita purkuosan MY03 2,2 Tid:stä, niin tuleeko DICE ohjelmoida uudelleen, vai tökkäänkö töpselin sisään ja kaikki toimii?
Hankinta on vasta spekulointia, mutta maanantaina on ratkaisun hetki tilailumielessä.
Ja lopulla 5%:lla menee varmasti joku asia pieleen
Mutta varaosaohjelmoinnin tekemällä homma hoituu.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Olen taistellut vilkkuongelman kanssa tässä syksyn mittaan. Nyt tökkäsin uuden b-osa-DICE:n autoon, ja huomenna varaosaohjelmointi merkkiliikkeessä. Saab-asiantuntija Metrossa vakuutti, että varaosaohjelmointi TECH:lla on välttämätön.?
Uudella boksilla vilkut alkoivat toimia heti, mutta radio ilmoittaa koodin tarvetta...liittyyköhän tämä radio-ongelma dice:n vaihtoon vai akkukaapeleiden irti olemiseen..?
Vielä DICE:n hinnoista:
- Metro-auto 520€ (uusi)
- romuttamo suomessa 150 - 180€
- päädyin tilaamaan romuttamosta saksasta ebay:n kautta postikuluineen 85€, toimituksessa kului reilu viikko
paras exä: Saab 9-5 Aero Wagon -03 Nordic Motorsport - nam..
muut exät: 2 x 96, 2 x 99, 2 x 900, 2 x 9-3, 3 x 9-5
Mimmi kirjoitti:DICE huolehtii mm. soittimen turvakoodista.
TECH löytyy myös muualta kuin merkkiliikkeestä (paljonkos ne meinasivat veloittaa tuosta toimenpiteestä).
Ok. Operaation hinnasta merkkiliikkeessä en vielä tiedä. Tarkoituksena on koodata DICE sisään ja nollata airbagin valo.
Tilasin tuossa syksyllä Elekmalta Opel skanneri softan+adapterin, jonka luvattiin toimivan Saabeissa kuin Tech2. Mutta ei toiminut alkuunkaan; Saabeissa (kokeiltiin parissa autossa) sai näkyviin auton perustiedot, mutta ei ainakaan airbag-toimintoa eikä sen vikakoodia.
Taasen naapurin Opel Astrassa saimme näkyviin kaikki mahdolliset online-parametrit omistajan verotietoja myöten..suosittelen opel-miehille.
Jos jollain harastajalla pk-seudulla on hallussaan TECH, voisin mielellään ilmoittautua asiakkaaksi, kun tuppaa näissä Saabeissa riittämään nuita vikoja aikas riittävästi..;D
Paremman puutteessa kävin näyttämässä autoa Etelä-Virossa paikallisessa merkkiliikkeessä, jota en oikein viitsi kommentoida, kun mitään hyvää sanottavaa ei ole. Uusi osa olisi maksanut siellä 5300 EEK eli noin 340€.
9-5 T:n osa olisi kelvannut, mutta kollegani pitäisi ilmaantua huomenna Saabin syntysijoilta tuoreen osan kanssa. Ruåtsissa osa tuli kustantamaan noin 70 juroa, rahdista olisi tullut vielä melko pläjäys.
Jos vilkut toimii kun vaihdan DICEn, niin ajan auton Tallinnaan asiansa osaavalle autosähkärille. Se 95% toiminnoista tai niiden todennäköisyydestä ei oikein riitä 9-5:ssä.
Tarina jatkuu... DICEn saatuani tökkäsin sen piuhan päähän. Kaikki toimii paitsi radio ja sehän ei ole enää mikään yllätys. Ajeltuani pari viikkoa nauttien ainoastaan 4-cyl dieselin vienosta käyntiäänestä ajattelin hankkiutua tech2 luo. Yritin varata aikaa paikalliselle Saab-spesialistille. Vastauksena kysyttiin, onko osa käytetty? WTF? Selvitykseen osan alkuperästä ei ole tullut vastausta, mutta tunnetusta svenssoneiden hajottamosta peräisin, kuitteineen päivineen oleva osa ei pitäisi aiheuttaa ongelmia?
Niin... naitto oli tiedossa, mutta erotuksesta ei foorumeissa ole löytynyt mainintaa. Minun tuurillani purkaamo sitä ei ole tehnyt.
Vastaavaan vikaan löytyi syyllinen rikkinäisestä polttimonpitimestä. Virta ei kulkeudu läpi pitimelle tulevista nastoista polttimoon.
OG 9-3 2.0t liikenteessä, OG 900s telakalla
"Merkkivalon palaessa vika voi olla muuallakin kuin anturissa."
- "Kaasari"
Tilasin purkuosa DICEn Liettuasta, osa maksoi 15 euroa ja rahti 50.
Radion koodaus toimivaksi onnistui Tech2:lla antamalla TWICEn kautta tämän ajokin VIN-koodin uudelle osalle.
